Переменные обороты шпинделя на токарном, Sinumeric 808d - как?
Добавлено: 27 июл 2023, 22:37
Добрый день!
Стакнок китаец, станина 1500мм.
При обработке детали Ст45 D105 L1080 начинает дробить последние 300мм до задней бабки.
Смена резцов, радиусов, режимов помогает в моменте.
Понимаю, что жесткости не хватает, но надо что-то делать.
Сумел сделать, крутя ручку шпинделя +5%/БАЗА/-5% с частотой около секунды, и резонанс отступает.
Так себе моё решение, видел в видосиках про лучше, посему вопрос - как можно на этой стойке асинхронно управлять оборотами?
Не нахожу таких примеров, может есть у кого?
Заранее спасибо!
P.S. Люнет есть, но не поставить.
Расстояние от суппорта до задней бабки при установленной детали и возможности обработки торца около 18мм.
Деталь бесступенчатая, нет жертвенного пояска. Это про неподвижный.
Подвижный не поставить - при приближении к патрону надо доехать ближе, чем подвижный обеспечивает.
Заранее спасибо!
