Страница 1 из 4
Мелкий прутковый автомат
Добавлено: 10 июл 2022, 00:13
nERV
Доброго дня всем участникам!
Возникла потребность в изготовлении кучи мелких деталюшек из латунного и дюралевого прутка. Размеры готовых деталей не будут превышать 10мм диаметр и 40мм в длину.
Вроде б общий план в голове созрел, но остался о крытым вопрос с патроном. Где, как, какой, почему? Нужен готовый автоматический патрон с механическим или пневматическим зажимом заготовки до 12мм в диаметре. И чтоб крутить можно было хотя б до 4000об/мин. В какую сторону поглядеть, за что зацепиться?
На просторах алиэкспресса нашёл такой вариант, но решительно непонятно, будет ли работать это чудо.
https://m.aliexpress.ru/item/3295971919 ... 1328388148
Re: Мелкий прутковый автомат
Добавлено: 10 июл 2022, 02:57
Забиваем в поисковик ютуба "collet closer mechanism"
Может подойдёт.
Добавлено: 10 июл 2022, 08:16
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑
nERV писал(а): ↑
такой вариант,
Так там сразу и указаны 3000 об. Большой он для 4000+ А работать-то будет, чего ему.
nERV писал(а): ↑
А какой, если не секрет?
Добавлено: 11 июл 2022, 00:40
nERV
Да план-то простейший. На первое время очепыушить мелкий токарник. Рельсы-шпалы, провода, как рбычно.
Добавлено: 12 июл 2022, 18:12
elephant007
А как на счет взять готовый токарный автомат и очпушить его?
Добавлено: 12 июл 2022, 19:35
nERV
Пока остановлюсь на этом варианте. Непонятно, пойдёт ли эта тема в коммерческом плане.
Добавлено: 14 июл 2022, 20:02
nERV
Вот такая компоновочка получается. Есть ли какие критичные недочеты?
Заодно шлифанул станинку.
Добавлено: 16 июл 2022, 02:15
Dimka
Какой ход поперечки будет?
Добавлено: 16 июл 2022, 09:09
Kupfershcmidt
Но вообще мелкие детали удобней делать на больших станках....все эти 1Д601 подобные станинки мало пригодны, хотя мы и имеем примеры их удачного использования...кажется. У Руслана Нургалина погляди, как они делают на стальной раме станочки. Мне кажется направление подходящее. Для линейного размещения инструментов нужен большой ход и размеры поперечной подачи. Для работы с прутком подвижная цанга весьма полезна. И возможно подвижный шпиндель может оказаться поинтереснее классической крестовой компоновки. Такой плоский станочек может получиться...Такие и у меня по поводу личного токарника мысли имеются...когда-нибудь.
Добавлено: 16 июл 2022, 10:06
nERV
Ход поперечки 150мм, чего для 3х инструментов более чем. По моим прикидкам.
Добавлено: 04 авг 2022, 19:56
nERV
Встал вопрос по платкам. Что простенького можно использовать на пару шаговиков , но с энкодерным входом от шпинделя?
От старых игрушек осталась 5и25, может к ней что в пару?
Добавлено: 04 авг 2022, 23:45
nERV писал(а): ↑
Есть новый продукт, как 7i96s. (как раз запускаем токарник на нём, но этот конченый дебиан 10, это что-то с чем-то...)
Для его корректной работы нужна версия 2.9 мастер и месафлэш 3.4.3, но так и не установил ещё.
То репозиториев нет, то не понимает команды с терминала... короче "весело"
Добавлено: 05 авг 2022, 14:18
nERV
А вот чтоб без бубна и мухоморов?
Добавлено: 05 авг 2022, 14:37
Я уже даже LinuxCNC перестал народу рекомендовать. Ибо его установка на его же родной Linux занимает слишком много нервов. Но, если плата уже есть, придётся заморочиться.
Добавлено: 05 авг 2022, 15:39
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑
Зачем его устанавливать на родной линукс, если можно скачать уже готовую флэшку?
Добавлено: 05 авг 2022, 16:54
Если уже есть что-то без названия "Debian 10", установка плавным движением превращается в улитку
Добавлено: 05 авг 2022, 19:33
D.L.
Примерно 15минут на компиляцию из исходников и всё работает даже на Д7.
Добавлено: 06 авг 2022, 01:07
nERV
А вот скажите, опытные. Ежели зацепить на шпиндель энкодер на 40-60 кликов, то с него на 3тыс обмин и через лпт сигнал залетит, верно же? И вроде как не нужно изобретать ничего. Хочется прям простого решения.
Добавлено: 06 авг 2022, 07:46
Kupfershcmidt
Не залетит, имха...это ж 120 кГц.
Добавлено: 06 авг 2022, 07:52
mikehv
3000 оборотов в минуту это 50 в секунду. Умножить на 60 если, то получится 3 кГц. Зайдёт наверное
