Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
Токарные станки с ЧПУ.
Oleg kalik
Настоящее имя: oleg kalik
Сообщение Oleg kalik »
Доброго дня всем .может кто нибудь выслать пример прграммы нарезания резьбы на линуксе снс в G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
Oleg kalik
Re: Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
G95 работает
Oleg kalik писал(а): G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
просто нужно минус поставить перед значением ENCODER_SCALE=-xxxx в ini файле (это если всё верно настроено и прописано)
ex71
Сообщение ex71 »
xenon-alien писал(а): 28 июн 2022, 21:28
это если энкодер правильный и с меткой. А то опять окажется что станок на шаговиках через LPT порт и там "энкодера то и нет"
ex71 писал(а): 29 июн 2022, 08:56
Если
Oleg kalik писал(а): резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.
Тогда только так...
Понятно, что ABZ должно видится системой и реагировать, тогда ставим только минус и всё работает.
rage
Сообщение rage »
ex71 писал(а): 29 июн 2022, 08:56 это если энкодер правильный и с меткой. А то опять окажется что станок на шаговиках через LPT порт
а что плохого в шаговиках через LPT порт? У меня такая схема довольно долго и успешно работала, пока не понадобились доп. входы для револьвера.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Доброго всем дня, к радости обладателя, станок р на 7i90hd, ,через лпт. Энкодер старый ве178, после небольшого ремонта. Видимо от старости ещё одна метка отвалилась. Остались А, и Z. Переключив в counter mode 1, и изменив encoder scale , все заработало.
Leo_1943
[attachment=2]IMG_20220114_133453.jpg[/attachmeхnt]
16б16, пара китайских серв, контакторы, компьютер, 7i90hd, и кнопки управления влезли в старый пульт, частотник на шпиндель висит отдельно.
IMG_20220114_133453.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203931&sid=603bac6208a29fa7a13d2c965a6dabbd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20220121_105703.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203932&sid=603bac6208a29fa7a13d2c965a6dabbd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_20220117_161250.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203933&sid=603bac6208a29fa7a13d2c965a6dabbd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
