ТВ-16 ЧПУ с линейным магазином.
Добавлено: 20 май 2022, 14:40
Есть идея сделать неспешно вот такой станочек ЧПУ на основе ТВ-16, балконного исполнения.
Использоваться будет только станина и подшипниковая передняя бабка. Без задней бабки.
Планируется точить детали из металлов ( всех, включая сталь и нержавейку) на неспешных режимах в хоббийных целях, размером до 80х60
Бабка понимается на 40 мм. ( на чертеже не поднята)
По всем осям рельсы и фланцевых каретки 15-го размера.
По всем осям ШВП 16-го размера с одинарными гайками.
Шаговики с обр. связью NEMA 23 x 70. По Z - прямое соединение, по X - через ремень с редукцией 1:1,5
Патрон 125
Промежуточная плита по Z - сталь 16 мм
Плита Z ( она же суппортная плита для крепления резцедержателей) - сталь 20 мм. Длина 400 мм., Боковые усилители - сталь 10 мм.
Ход по X - 250 мм по Z - 230 мм
При моих размерах деталей в линейный магазин встают только 4 резца (или сверла), поэтому один из резцедержателей со сменными кассетами. На мелких деталюшках должно 8 резцов поместиться.
При такой комбинации получается размер над станиной 110 мм, над суппортом - 40 мм.
Двигатель привода - асинхронник 0,75кВт 1400 об. в двойным шкивом с перекидной ремня с редукциями 1,3:1 и 1:3, чтобы получить 2 макс. скорости 1800 об/мин ( для алюминия) и 450 об./мин (для стали).
Покритикуйте, пожалуйста, мой проект, кто опытный на таких станочках.
Также вопрос, смогу ли я при такой комбинанации нержавейку на диаметре 70мм обрабатывать хотя бы по 0,3-0,5 мм за проход?
Патрон 125
