В общем победил револьверку. Перемотали мотор. Датчик температуры на нем был просто резистор, нерабочий, выкинул схему контроля.
далее восстановил магнитный тормоз. подложил фольгу под пружинную шайбу и стало примагничивать.
в классикладере сделал размагничивание и намагничивание. размагничивание нужен короткий импульс 100мсек. а на намагничивание 3 сек.
в таком формате зажимает максимально сильно его.
После перемотки револьверка перестала гудеть. работает быстро и мягко. В общем пока доволен результатом. Завтра буду партию деталей точить, 6 смен инструмента на деталь, 100 деталей. Хороший тест ей будет.
Een320 оживление и модернизация
- Настоящее имя: Василий
Re: Een320 оживление и модернизация
Переменный ток ещё нужен. При коротком постоянном за счёт самоиндукции не отпускает толком, намагничивание в смысле, он всегда запитан же должен быть. С ИБП интересное свойство заметил, при отключении отпускает больше чем при питании от трансформатора с мостом, так и оставил не стал ничего городить больше, работает хорошо.
- Настоящее имя: Марк Иванов
у меня он от импульсного бп запитан. я подкладками добился чтоб пружинная шайба оттягивала фрикцион при размагничивании
и притягивался он при намагничивании. конечто если питание не снимать с него то он держиит сильно лучше но можно ли запитывать катушку на постоянку. не сгорит ли она.
А что ей сделается, номинальное напряжение 24В, ток если правильно помню 0,2А рабочий. Время срабатывания должно быть 50-100 мс так что 3 с держать тоже не стоило даже, размагничивание только переменным током можно и 220В даже не менее 100 мс и правильнее б снимать напругу в переходе нуля или плавное снижение до нуля.
я проводил эксперимент с намагничиванием и размагничиванием постоянным током. так вот 100мс лучше всего размагничивали, меньше хуже и больше хуже. намагничивание же менее 2х сек было слабее. далее особо не менялось тактильно. по этому поставил 3 сек.
У вас там аномалия какая-то просто, всё работает не так как в Вологодской, переехать что-ли))) Завтра скажу электромагнитной плите что отныне размагничивание будет происходить короткой подачей постоянки, а не так как сейчас, переменным током))) Ишь пузырит, переменку ей подавай
