G31 НЦ-31 в один проход
Токарные станки с ЧПУ.
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Добрый вечер!
Помогите тугодуму)
Написал программу на внутреннюю  резьбу М85х2,но столкнулся с тем что она или конусит (на половину калибр заходит и чем дальше тем туже идет) или же резец отгибает, на одной детали выловил резьбу, ставлю новую и калибр опять или наполовину заходит или закусывает  вначале, пробовав прогонять пару раз сталкивался с тем что резьба просаживалась и проходил непроходной калибр. Мне посоветовали после многопроходного цикла добавить еще раз цикл G31 но уже одним проходом так сказать подобрать конус или компенсировать отгибание резца, и столкнулся с таким вопрос в книге написано если опускаються параметры Р1 Р2 Р3 резьба делается за раз на при это в параметр Х нужно ставить внутренний диаметр резьбы, и я не могу понять какой параметр ставить при многопроходном цикле задавал Х8500 а далее параметром Р2 указывал глубину резьбы, получается нужно задать в цикле за один проходит координату Х на которой резец делает последнее врезание? или я что то не так понимаю, потому как в справочнике по формулам получается какой то странный результат. Координата последнего прохода Х86800. Подскажите а то на угад  и методом проб и ошибок не хочу идти, резец жалко сломать
Заранее спасибо!
Вернуться в «Токарные станки»
