Страница 1 из 1
Токарный ИЖ-250П (удмурт) с ЧПУ
Добавлено: 14 фев 2022, 13:12
Doktordrew
Намасте, друзья!
В данной теме постараюсь от начала и до конца (хотя, конца и края порой бывает не видать) изложить процесс "перевоплощения", точнее глубокой модернизации токарного станка с применением системы ЧПУ.
Уже в далеком 2017-ом году был привезен станок ИЖ-250П (Удмурт). Станок был почти комплектный и можно было восстановить, но - мне это не надо. Для универсальных токарных работ есть станки в цеху поинтереснее и уже работающие.
Так как этот станок мне отдали бесплатно и спонтанно - планов изначально на него не было вообще. Стоял себе, пылился, да и дальше бы пылился, но тут сыграли несколько факторов.
Итак,
таким он был изначально по приезду в цех.
Re: Токарный ИЖ-250П (удмурт) с ЧПУ
Добавлено: 14 фев 2022, 13:24
alex_sar
Интересно!
Добавлено: 14 фев 2022, 13:26
Doktordrew
Далее - по порядку:
1. Принято решение делать на рельсах и каретках, благо HIWIN мы берем по оптовой цене и напрямую с завода. Изначально была мысль оставить направляющие скольжения, но: 1) направляюще не каленые - 208 HB. 2) шлифовка (нормальная точная шлифовка на портальнике плоским кругом) - выходит для меня намного дороже, чем рельсы, тем более это все мы сделаем точно и своими силами. Итак, определились - рельсы + каретки.
2. Пескоструй. Можно конечно и не делать этого. Можно просто ободрать десять слоев краски болгарками или часть плоскостей снять на BFT-80, но мне жалко расточника. А с болгарками тема вообще не благодарная, как показывает опыт. Да и после пескоструя - все гораздо приятнее выглядит и работать с деталями удобнее. Итак, песочим!
3. В связи с решением по первому пункту, будем после песочки срезать направляющие на станине. А так как станок "круглый", то на BFT заверим некоторые плоскости для дальнейшего монтажа "чего попало и куда попало". Итак, режем направляющие, заверяем плоскости.
4. Дефектовка передней бабки. Здесь все проще некуда - раскидываем, дефектуем, подписываем и укладываем на стеллаж.
5. Прорисовка моделей.
Начальный план работ до конца месяца есть.
Оговорюсь изначально, что общая концепция постройки станка уже есть. Большая часть, почти вся, комплектующих - закуплена. Планирую доделать таблицы по узлам со всеми комплектующими и их основными характеристиками, чтобы было наглядно и удобно.
Добавлено: 14 фев 2022, 13:30
hohol_62
на родных направляющих будет или призмы будете сфрезеровывать и ставить шарики-ролики?
упс... пока писал сообщение-вопрос отпал...
Добавлено: 14 фев 2022, 14:55
rage
Doktordrew писал(а): ↑
готовы к тому, что проходной диаметр над суппортом подсократится?
Добавлено: 14 фев 2022, 15:10
Doktordrew
rage писал(а): ↑
Не сократится. Будет подниматься ПБ.
Добавлено: 14 фев 2022, 20:25
И страдать будет жесткость. (больше будет плечо)
Добавлено: 14 фев 2022, 20:29
Doktordrew
xenon-alien писал(а): ↑
Мы же прекрасно понимаем, что не через табуретку будем ставить ПБ на станину. Жесткость в этом случае измениться крайне незначительно.
Проставка будет - монолит из поковки. Профиль прилегающих плоскостей и площадь опоры соответствующие. Так что, за это я ни капельки не переживаю.
Ко всему прочему, задачи "снимать за проход по 5мм" не стоит.
Добавлено: 15 фев 2022, 19:30
Doktordrew
Добавлено: 23 фев 2022, 20:24
Doktordrew
Подготовка к пескоочистке!
Намасте, друзья!
Вот и выдалось время "запаковать" направляющие. Больше всего нас интересует сохранность плоской и призматической направляющих задней бабки (ЗБ). Поэтому, когда делал защиту - старался по максимуму их оградить от прямого попадания песка.
И вот что из этого вышло:
- Закрыл в добавок еще и передний конец и задний конец шпинделя, дабы туда песка напрямую не занесло!
- Такие кожухи мы достаточно часто используем при защите направляшек станков на песочке, но там направляющие прямоугольные и загибать их проще.
Посмотрим, как получится ИЖевскими направляющими.
Завтра поедет под песок!
Добавлено: 22 апр 2022, 18:33
Doktordrew
Намасте, друзья!
Станок давно уже приехал с пескоочистки. Даже успел местами покрыться "рыжей плесенью"
Выдалась минутка - раскидал по частям для дальнейшей обработки и вот что получилось:
- Немножко утащили песка из песочницы))
- Ощущение такое, что доставали со дна реки))
На следующей неделе начнем обрабатывать все, что задумали
Всем приятных выходных!
Добавлено: 03 авг 2022, 07:06
Mikhalichv
А продолжение? Интересная тема, имеется опыт в такой переделке))))
Добавлено: 03 авг 2022, 11:19
Doktordrew
Продолжение будет осенью, так как сейчас капиталим эрозионных два станка и на это увлечение времени не остается) На данный момент все основные (старые) части предварительно отфрезерованы и подготовлены для моделирования.
Добавлено: 17 фев 2024, 23:08
PupkinYasia
День добрый! Подскажи пжлст. Можешь скинуть схему подключения электроники?
