Помогите запустить Weisser MK 20463 - при запуске выдает кучу ошибок!!
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Есть подозрение что они тянутся друг за другом, но я не нашел никакой документации по данному станку и немного отчаялся...
Станок - чистый Siemens. Фото экрана с ошибками прилагаю)))
Помогите, люди добрые!!
- Новичок
Re: Помогите запустить Weisser MK 20463 - при запуске выдает кучу ошибок!!
или хотя бы помогите разобраться что за ошибки)))
Грибки проверяйте, концевики дверей или что у вас там.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Проверили?
Справка встроенная есть в стойке?
- Новичок
проверил, все работаает(((
нашел несовпадение осей логики с физикой и создалось такое впечатление, что он ждет какого-то отклика по телеметрии или управляющего сигнала - этот станок раньше стоял на работизированной линии и делал детали для машин
а что дальше делать. где искать датчики не знаю
помогите!!
Может он скучает по той линии? В смысле с ней коннектился раньше, а без неё ошибка.
- Новичок
это понятно, осталось разобраться как он коннектился к линии((( и что получал от нее((((
Если была автоматизированная линия, значит были защитные барьеры или ограждения, завязанные на безопасность. Естественно при демонтаже все это просрали. Ищите лишние провода, ищите по шкафам коробочку ярко-желтую или красную, на нее все это завязано обычно.
- Новичок
спасибо!!
а эта коробочка как-то маркирована???
- Новичок
Урааа! Нашел!!
а что с ними дальше делать без документации???
Я имел в виду документацию на эти реле безопасности, она доступна и там написано, как и что работает. Естественно придется думать и рисовать схему, как и что подключено фактически. Сходу видно какой-то колхоз на последней фотке, непонятный клеммник пустой.
