1)Не получается вывести полностью по оси X 2)Не получается запустить шпиндель
Токарные станки с ЧПУ.
1Aleksander1
Сообщение 1Aleksander1 »
Станок на системе Fagor.
1) Не получается вывести полностью по оси X, выдает "предел софта достигнут". Места для выдвижение еще много.
2) Не получается запустить шпиндель, выдает ошибку "ZAPRET VRASH.SPIND.- PATRON NE ZAZAT". Деталь я зажал.
Помогите пожалуйста.
photo_2021-12-20_15-59-39.jpg (724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200552&sid=1f5474fd1ba075f82b973e4b6da5a6f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.86 КБ)</a>
photo_2021-12-20_16-00-01.jpg (724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200553&sid=1f5474fd1ba075f82b973e4b6da5a6f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.79 КБ)</a>
RNDL
Re: 1)Не получается вывести полностью по оси X 2)Не получается запустить шпиндель
Сообщение RNDL »
1. Может концевик заклинило? Чистить не пробовали? У нас на токарном бывает забиваются концевики, и заклинивают, соответственно ЧПУ выдает ошибку.
2. Если разжать деталь, тоже ошибка горит?
1Aleksander1
1) Все концевики почистил
2) Да
ex71
Сообщение ex71 »
ну из названия же понятно: програмные ограничения не дают двигать ось Х. Надо в параметрах менять макс. рабочее поле
по шпинделю видимо есть концевик зажима патрона.
Вернуться в «Токарные станки»
