Станок Токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Pont
Станок Токарный
Сообщение Pont »
Всем привет!
Выкладываю на всеобщее обозрение токарный станок собственного изготовления.
01.png (1172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200253&sid=b621e38f8846261faf72414d4a75c1de&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.55 КБ)</a>
Данная машина трудится в цеху уже несколько лет не смотря на огромные ошибки при проектировании.
Выполняет необходимый минимум токарных операций: точение, резьба резцом.
Максимальный Ф над суппортом 120 мм.
Максимальный Ф над станиной 300 мм.
Макимальная длина точения 200 мм.
Метод расположения инструмента блочный, по всей длине поперечной направляющей.
На данный момент установлен трёхкулачковый патрон с ручным зажимом. Система подачи заготовки осталась проектом.
Материал выкладываю "как есть", со всей цепочкой проектирования, ни какой ответственности за использование не несу.
Последний раз всё редактировалось в среде SW2017sp5 + SC2017.
__Токарный автомат v0.4-1.SLDASM
zip - 354 Mb
https://cloud.mail.ru/public/ySNJ/ffwfU5D3H
:spanner: А вдруг кому интересно ) :rail:
Спасибо любимому форуму!
Последний раз редактировалось Pont 07 дек 2021, 14:22, всего редактировалось 3 раза.
Любая задача имеет как минимум два решения!
Re: Станок Токарный
Pont писал(а): Выполняет необходимый минимум токарных операций: точение, резьба резцом.
Хорошо описать параметры и размеры станка.
Выложить скрины станка.
Иначе нужно скачать архив, чтобы понять нужно оно или нет.
Pont
Re: Станок Токарный
Сообщение Pont »
aftaev писал(а): Хорошо описать параметры и размеры станка.
Поправил шапку.
Картинка не подцепилась, прошу помощи модераторов.
Попрошу всю переписку о настройке шапки в дальнейшем удалить.
Re: Станок Токарный
Pont писал(а): Картинка не подцепилась, прошу помощи модераторов.
Не надо картинки вставлять ссылками на файлообменики.
Картинки нужно грузить на форум. Кнопка Стандартный ответ ... добавить файлы.
Kupfershcmidt
Re: Станок Токарный
Сообщение Kupfershcmidt »
Pont писал(а): токарный станок
Как же к нему подходить-то? Тумба ж мешаться будет.
Pont
Re: Станок Токарный
Сообщение Pont »
Kupfershcmidt писал(а): Как же к нему подходить-то? Тумба ж мешаться будет.
Не будет, и это не тумба, она висит на кронштейне с тремя сочленениями.
Kupfershcmidt
Re: Станок Токарный
Станок стоит на чём? Какие сочленения?
Pont
Re: Станок Токарный
Сообщение Pont »
На полу, через электросварную тумбочку... и на ней всёёёёё остальное.
Вернуться в «Токарные станки»
