Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
Kost_irk
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение Kost_irk »
Капролон в этом плане очень поганый материал. Видел решение, где стоит большая труба и стружка из под резца сразу в нее засасывается, не успевая никуда намотаться, но что там за пылесос - не знаю. Если есть возможность, попробуйте полиацеталь (пом), скорее всего вам понравится, стружка ведет себя гораздо приличнее, а мехсвойства деталей довольно близкие. Мне в нем очень нравится то, что он в воде не разбухает как капролон.
rage
Сообщение rage »
Kost_irk писал(а): Если есть возможность, попробуйте полиацеталь (пом)
мтериал заказчика, возможности сменить нет.
rage
Сообщение rage »
Интересный заказик, медные шарики на ножке. До этого никогда с медью не работал. Были опасения по поводу хватит ли жесткости заготовки. Самый маленький шарик ф4мм на ножке 2мм, но все получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=P8W7vVFJxI8
2022-07-04 17.39.03.jpg (2799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204022&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
rage писал(а): Подскажите, у кого есть опыт, как бороться с наматыванием стружки на расточной резец?
На деталях из видео, можно по пробовать "сверлить" шпоночной фрезой с припуском под расточку 1-3мм, ну и СОЖ сиииильно помогает!)
rage
Сообщение rage »
Несколько последних работ.
2022-08-03 21.54.22.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204676&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
На пределе возможности станка. Если по внешнему контуру проблем нет, то вот с расточкой проблемы. С большим вылетом расточного резца (50+мм) жесткости револьверки не хватает.
Для этих деталей расточной резец закреплял на внешнем блоке. Иначе приемлемого качества достичь не получалось.
2022-08-08 21.22.33.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204677&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
мелкосерийка, фторопласт.
2022-08-10 21.30.59.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204678&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Не первый раз делаю эти детали, но если раньше жесткости револьверки хватало для расточки "внутренностей" то сейчас нет. После наработки появились люфты в муфте хирта, пришлось "вынести" расточной резец на внешний блок.
2022-08-25 21.16.29.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204679&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Наработка у револьверки приличная (по моим меркам) это десятки тысяч деталей. На каждую деталь минимум по 3 смены инструмента, но как правило больше. По прикидкам револьверка прошла ~100 000 циклов смены инструмента. В связи с этим провел ревизию деталей с полной разборкой. Визуально износа нет, вал-втулки люфты-зазоры как изначально и были. На муфте хирта визуально износ тоже не заметен. Но люфт все же появился, причем ощущается именно на расточных резцах, т.е. если "тянуть с пелечем".
Видимо все же придется муфту переделать и подкалить.
И как доп. мера сделать "плавный спуск" при зажиме, т.е. она отсреливает пружинами. Надо бы как то плавно "сдуть" пневмоцелиндр. Посоветуйте, что для этого нужно?
rage
Сообщение rage »
Станок работает, зарабатывает денюжку ;)
Шарики, не знаю почему, но коллеги по цеху часто отказываются от таких заказов. У меня проблем с этим нету, без проблем точу шары разной конфигурации :D
2022-07-11 22.05.10.jpg (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205489&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Пример "интересной" детали которую "рисовал художник". Совершенно не имея представления как такое изготовить, и сколько это будет стоить :hehehe:
наружный ф180мм (на минуточку)
2022-10-18 21.21.23.jpg (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205490&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
2022-11-10 21.13.25.jpg (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205491&sid=22346d0e03ba1f113b76fa655f4de0f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Плавно сдуть пневмоцилиндр можно с помощью обычного пневмодросселя. Отрегулировать скорость выхода воздуха поворотом винта.
https://pnevmex.ru/catalog/drosseli-pnevmaticheskie/
rage
Сообщение rage »
Чутка апргрэйднул станок, появились новые задачи - точить нержавейку.
https://www.youtube.com/watch?v=SBin28B7MTI
kolika33
Настоящее имя: Василий
Сообщение kolika33 »
rage писал(а): Чутка апргрэйднул станок
Новая РГ с приводом? Или как?
rage
Сообщение rage »
kolika33 писал(а): 26 дек 2022, 10:43
это был сорказм, это новый ОЦ.
kolika33
rage писал(а): это был сорказм, это новый ОЦ.
Подловили! :hehehe:
С обновкой! Что за зверь новый?
rage
Сообщение rage »
Вернуться в «Токарные станки»
