Чпу на базе 16б05п проблема с подачей
Токарные станки с ЧПУ.
Ильяз
Настоящее имя: Ильяз
Сообщение Ильяз »
Всем привет парни, подскажите пожалуйста возникла проблема, станок собрали не давно начали обкатывать и сразу проблемы на данный момент их две.
Плата красная 3реле название 🤷‍♂️.
Вообщем начну описывать проблему, написали уп под винты используется три инструмента, ну так вот включаем програму отрабатывает все норм, запускаю её ещё раз подача увеличивается в разы, подача которая прописана в уп не слушается, на мониторе отображается правильная скорость но на деле очень быстрая, если до ездит до отрезного то ему придёт хана, что уже не делали не че не помогает только перезагрузка мача.
Вторая проблема не знаю как то влияет на первую или нет но отпишусь стоит Револьверка, по программе меняет инструмент но после смены стоит буд то на паузе, нажимаешь цикл старт работает дальше, тоже пока не знаем в чем дело толи макрос толи где то галка стоит толи мач глючит ит
Kupfershcmidt
Re: Чпу на базе 16б05п проблема с подачей
Сообщение Kupfershcmidt »
Ильяз писал(а): толи макрос толи где то галка стоит толи мач глючит ит
То есть к говноплате претензий нет?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
И не возникает желания выложить хотя бы программу для проверки?
Ильяз
Сообщение Ильяз »
Делаю по аналогии станка товарища, у него проблем нет, пусть говноплата, но все же вопрос идёт по ней, станок работает, но есть проблемы описанные выше, моя программа работает у него без проблем
А программа то официальная, или кривая?
Kost_irk
А может просто мач кривое глючное говно и путь в никуда.
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): моя программа работает у него без проблем
То есть даже это не настораживает?
Есть стопроцентно верный путь - проверять все подключения, все настройки, протирать фары, пинать колёса.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
Всем привет, вообщем попробую второй пк настроить с двумя lpt на подмену, если вдруг будут изменения значит дело в маче или в железе
Kupfershcmidt
Проверить существующую систему надо, иначе и не узнаешь, что было и с чем.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
Привет, в коде не хватало одного параметра исправили заработало, причём второй станок это хавал, проблема с инструментом была в настройках General config стояла галка игнорировать автосмены инструмента, поставили на автовыбор все стало гуд, дело было не в плате и не в маче а всего лишь в настройках, всем спасибо
Вернуться в «Токарные станки»
