Друзья, нужен совет. Имеем 2х головый вертикальный токарник 2002г.в.:
с совершенно мертвой электроникой имеющей нас по несколько раз на день. Открыл электрозамок двери - получи ошибку по одной оси. Перезагрузка, сброс не работает. После перезагрузки слетают референсные точки на второй оси. Крутим ШВП вручную. Перезагрузка. Немного нагрелся станок (а в нем стоят 2 кондиционера) получи ошибку на перегрев какого-то модуля или датчика. И пр. и пр. А что если выкинуть это все дело и поставить любимый нами EMC2 в качестве 2 шт. на каждый токарник. По сути Simodriv'ы 611 управляются и по аналогу. Револьверками управлять тоже можно на ура. Как вам такая МЕГА идея?
EMC2 вместо Sinumerik 840D
- Кандидат
Re: EMC2 вместо Sinumerik 840D
Может для начала попробовать почистить все контакты? Если это возможно конечно.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
