1325ф30 нет перемещений на автомате
- Настоящее имя: Александр
Всем доброго дня, случилась у нас беда с данным чудом.
В ручном режиме все прекрасно работает без нареканий а вот в автоматическом режиме перестал ездить по координатам не зависимо от подачи, сначала после выполнения перемещения зависал на выполненном кадре, а спустя сутки вообще отказался перемещаться, уже все перепробовали что могли предположить, может кто подскажет куда копать.
Электроника нц31.
Электроника нц31.
- Настоящее имя: Леонид
Re: 1325ф30 нет перемещений на автомате
Параметры по Р, скорость перемещения в ручном и автоматическом режимах указанны?
Рассогласование по осям если больше 5 не поедет в программе. Регулировать привод, или поставить 35G=1, и забить на этот факт
Если заданна подача на оборот и не исправен датчик оборотов, тоже не поедет, но только на подаче
Параметры по Р указаны, пробовал уменьшать так же без изменений кроме скорости перемещения.
рассогласование 1-4 не более. Изначально данный глюк вылез на ускоренной а после на подаче, подача от оборотов не зависит
А программу можно увидеть?
Параметры снести и вбить заново пробовали?
3G параметр что стоит? Какая версия НЦ? В ручном режиме едет?
Параметры вбивали не один раз, меняли параметр Р в меньшую сторону. Параметра 3G нету. В ручном ездит, какая версия не подскажу.
программа была изначально
"N0 M41
N1 Z33000 уск.
N2 X-70000 уск.
N3 M12
N4 X12000 УСК.
изначально проезжал по z в нужную точку и зависал
потом убрал ускоренную подачу программа выгледела так
"N0 M41
N1 M4
N2 S700
N3 F50
N4 Z33000
N5 x-70000
N6 M5
N7 M12
N8 M4
N9 X12000
после отработки программы 2х раз перестал отрабатывать кадр 4(зависал не двигаясь), если изначально выставить станок по координатам z33000 x-70000 то
программа отрабатывается до кадра 9
В ручном режиме едет.
"N0 M41
N1 Z33000 уск.
N2 X-70000 уск.
N3 M12
N4 X12000 УСК.
"N0 M41
N1 M4
N2 S700
N3 F50
N4 Z33000
N5 x-70000
N6 M5
N7 M12
N8 M4
N9 X12000
Кроме Р параметров в нц-31 ещё много других, параметр 3G, есть в любой версии. Вы кроме Р параметров что-то ещё убиваете, знаете как разблокировать параметры?
Кроме Р параметров в нц-31 ещё много других, параметр 3G, есть в любой версии. Вы кроме Р параметров что-то ещё убиваете, знаете как разблокировать параметры? М12 что делает?
М12 подача прутка. конкретно у нас параметр 3G не используется в параметрах станка, кроме параметра Р другие не изменяли
Так там ещё других влияющих на работу станка целое море.
Подача прутка проходит?
После подачи прутка в программе команды выполняет какие нибудь?
выполняет любые команды не связанных с перемещением, связанные с перемещением выполняет в случае если находится в точке указанной в программе
Для начала я б все таки снёс ВСЕ параметры, вбил заново и попробовал запустить туже программу.
Или вбил бы, два параметра 3G-1, 35G-1. И попробовал бы запустить программу.
Но это я, а вы не используете эти параметры..
я же уже говорил что параметры сносил не один раз при помощи снятия батарейки, это не помогло
3G-1 это как раз параметр который указывает как считать подачу (мм в мин. или на оборот) правильно я понимаю?
просто у нас два станка 1325ф30 и ни на одном из них не прописан этот параметр,
есть еще Ла155 на нем не помню пишем этот параметр или нет.
Завтра я попробую добавить 3G сегодня решил просто отдохнуть от станков а то уже глаза слезятся при виде этих динозавров ![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
Да правильно 3g-1 подача мм/мин, вы попросили помощи, я с этими стойками 20 лет работаю, правда сейчас только клоны в основном.
а у вас случайно нету таблицы сигналов револьверного кодировщика?
Это что? Револьверный кодировщик всмысле?
таблица сигналов для револьверной головки на 1325ф30
А там особенная какая-то, обычный герконовый переключатель, на позицию. И конечный выключатель на зажим. Что конкретнее нужно
Добавил параметр 3G и станок заработал в автоматическом режиме.
Спасибо Вам огромное человеческое за помощь.
Теперь вот думаю что проблема кроется в плате КИП так как датчик если бы не работал то и шпиндель бы крутился с одной скоростью или вообще бы не крутился, но он адекватно реагирует на заданные обороты и смену оборотов.
А по поводу таблицы это просит изготовитель контроллера для составления программы, хотя видать мы не поняли друг друга, попробую завтра еще раз связаться для уточнения, т.к. я хочу демонтировать полностью всю электронику и оставить только механику на станке, а все остальное установить новое.
Когда начну модернизацию сделаю тему, может кому пригодиться.
