1Д601 модернизация ,большая продольная с "электрогитарой"
Токарные станки с ЧПУ.
Re: 1Д601 модернизация ,большая продольная с "электрогитарой"
Зачем такой огромный ШД на такой мелкий станок поперечки?
Нема 17 удлинённый до 1 Н*м, ну и раз будет ремень, то можно и редукцию...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Не хочу потом с пропусками бодаться .И всё же без ремня хотелось бы .Есть бронзовые конические шестерни ,можно вбок загнуть мотор.
Я попробую конечно ,17х моторов завались.
Я вообще на 14-х ШД 0.4 Н*м (считал с 0.2) собираю мелкого токарника, но то будет только макет и по калькулятору он должен давать 10 кгс на оси ШВП 1204.
Я тоже за прямую передачу, но тогда не факт, что для ваших целей будет достаточно усилия.
гражданинъ
Там же ластохвост непонятный ,то туго то болтается .Каретки ставить некуда.
гражданинъ писал(а): Каретки ставить некуда.
Плохо стараетесь! :)
Я упустил момент с ластохвостом. Тогда малый ШД точно будет маловат.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Я для мелкого 400 ватт сервы ставлю, и не считаю, что много. :)
гражданинъ
Электрогитару с сервами вроде трудно настроить,да и не дорос я пока !
Kupfershcmidt
Я про мощность и момент.
гражданинъ
Китайцы обломали все планы ! Прислали энкодер ,переключатели ,плату под шилд ,большой зелёный экран 1602 ,остался джойстик и блок питания (ни как с таможни не выйдут) ,думал скомпоную мотор ,панель ,шкаф ....а тут звонок ,курьер ,вам посылка из Шанхая ! Мультификс прям чисто китаец привёз ! Четыре дня назад заказал ! Теперь придётся платформу под неё сначала строить :hehehe:
Сделано качественно и размер прям то что надо ,я доволен !
20210728_191325.jpg (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196960&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
20210728_190602.jpg (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196961&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
У большого экрана немного обозначения другие ,как ориентироваться ,по цифрам ? (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196962&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
гражданинъ писал(а): ,как ориентироваться ,по цифрам ?
+ по ДШ, сравнивая названия/назначения пинов.
БСРД тоже приглянулась.. но цена за кассету.. выгодней такой-же комплект купить ради 4х кассет, чем заказывать поштучно.. Жаба победила.. заказал 250-111... похоже встрял на долгую доставку или на отказ таможни... в РФ не было скаладе.. заказал в китае.. судя потреку и по информации и отзывам о текущий ТК.. идёт через кучу посредников.. средний срок доставки в 85 дней.. все посылки приходят в Мск, там их уже отправляют обычной почтой.. :shock: :silent: Если таможня не завернёт... wave
гражданинъ
Ну мне этих четырёх хватит на всегда ! Так то в руках кручу- очень аккуратненько исполнено !
А про экран чо то сразу не внимательно посмотрел ,там всё есть !
экран.png (2329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196963&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.51 КБ)</a>
гражданинъ
В продолжение темы , резцедержка ни разу не больше чем нужна для этого станочка ,на сколько крепкая посмотрим .Пока один винт сломался ,может перекал ,не сильно тянул штатным ключом . Работать удобно . Для поворота на оси кассету приходится снимать .Станок сталь режет ,болт из которого делал ось не пластилиновый ,стружка тонкая синяя ниточка (не порвать) ! Отрезным шпильку строительную 12 мм отрезал без проблем ,но вибрация зубодробильная была .Платформу для мультификса "заболгарил" из 20 мм стали там как раз была проточка до толщины 16 мм что и требовалось ,за то проушины есть для подвеса шаговика ,думаю выдержат .Едем дальше .
болт для оси (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196999&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
болт для оси
проточил (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197000&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
проточил
центруется с запасом (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197001&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
максимально вперёд ,наверное и не надо больше ? (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197002&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20210729_131320.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197003&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
20210729_143211.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197004&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
20210729_132203.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197005&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
винт не сдюжил (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197007&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
винт не сдюжил
гражданинъ
Пришло на конец всё остальное ! Сегодня немного замакетил панель управления из фанерки ,места мало ,но всё поместилось ,хотел поизвращаться с дизайном да пожалуй нет ! Думал об джой буду спотыкаться ,но вроде ни чо . Электрошкаф тоже вырисовывается ,для частотника прорежу окно ,но управление тоже выведу на панель .
20210801_121646.jpg (2251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197069&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
20210801_121709.jpg (2251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197070&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
20210801_170200.jpg (2251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197071&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
20210801_170208.jpg (2251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197072&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
Меня всегда интересовал вопрос. Может вы сможете на него ответить.
Почему большинство людей городят панель управления возле передней бабки?
Я сделал так, как мне удобно. Неужели многим так удобно?
Или бездумное копирование, что бы не думать чего-то своего?
гражданинъ
Минимизация в ущерб всему остальному .Не возле ,а НА ! Во взрослых станках (не ЧПУ) только джой с права ,я тоже думал ,но длинные провода ни к чему хорошему не приведут . Как то так .
Или вопрос почему БОЛЬШИНСТВО ? Я только за себя могу ответить .
Некоторые разносят в три угла ,что б на шпиндель легче наматываться ,есть видео ,но оно ужасное ! (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197077&sid=02f0f8f926bef022a9f391511ed4c5a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.99 КБ)</a>
гражданинъ писал(а): Не возле ,а НА !
гражданинъ писал(а): что б на шпиндель легче наматываться
Нужно ставить не на шпиндель.
Просто в большинстве случаев там место пустое есть под электронику, но зачем управление то туда же цеплять?
гражданинъ писал(а): я тоже думал ,но длинные провода ни к чему хорошему не приведут . Как то так .
экранированная витая пара ни к чему плохому не приведут, если знать как это делается.
У меня всё управление подальше от шпинделя - вращающей части станка.
гражданинъ
Даниель ,ты сегодня не в духе ,в этом всё дело ! Наматывается ,если что, одежда токаря вместе с токарем когда он лезет через шпиндель жать кнопку! Вращающиеся детали станка вызывают только ветер ,ведь так ? Шкаф со всеми источниками помех будет на стене отдельно . Ты очень интересный ,умелый мужик с неиссякаемой энергией ! Я много с твоей помощью освоил ! Остынь .
гражданинъ писал(а): Даниель ,ты сегодня не в духе ,в этом всё дело ! Наматывается ,если что, одежда токаря вместе с токарем когда он лезет через шпиндель жать кнопку!
Не в духе скорей всего ты.
Вопрос был чисто из интереса, без всяких придирок к исполнению. ;)
А ты читаешь и понимаешь со своим подтекстом (зависящим только от твоего настроения).
Лично у меня всё за станком и подальше от шпинделя, что бы не намотало, как ты пишешь.
гражданинъ писал(а): Остынь .
Я холодней некуда )) 36,6° ;)
гражданинъ
xenon-alien писал(а): Или бездумное копирование, что бы не думать чего-то своего?
А это что ? Не намёк на неумение (не желание) думать ? Я тоже так могу высказываться о твоих работах ? Да ,я делаю то и так как люди уже сделали ,переделав тысячу раз ! И применяю тут только технологии доступные в моих условиях . Если не так ,аргументируй ! Я не претендую на изобретение и новацию ,всё так как делает большинство ! У одних руль слева у других справа . Ты в своей теме одёргиваешь коллегу за видео ,а в моей обижаешься это что? У тебя органы управления станком за шпинделем ? Это что б рубаху не намотало ? Желаю тебе что б НИ КОГДА НЕ НАМОТАЛО ! А у меня все органы управления впереди и доступны ! Что не нравится ? Это макет ,можно переделать .Не знаю зачем тебе это надо было.
гражданинъ писал(а): А это что ? Не намёк на неумение (не желание) думать ?
Я в этом вообще проблемы не вижу. Намёками не занимаюсь - это бабское дело.
Не умение бывает. Не желание - тоже. Возможности тоже. Твоя жизнь - делаешь, как можешь.
Любой твой ответ не влияет на мною заданный вопрос и отношению к тебе. А вот подобные домыслы уже говорят другое...
Обижаешься ты, а не я. Все эти "оправдывания" и ссылки на какие-то мои сообщения мне не понятны. Задал простой вопрос.
Оскорблять хоть как-то, или задеть твои чувства не хотел. Ты сам прочитал, как прочитал и принял на свой счёт.
Ты уже второй, кто решил, что я пытаюсь "докопаться" до конструкции, или чего-то ещё, потому что "все" так подкалывают/издеваются/самоутверждаются.
В данный момент - простое любопытство (как и тогда).
А чем оно обернулось?
Если хочешь, то больше не буду писать в твоей теме, если на элементарный вопрос не можешь просто ответить без поиска намёков.
Сам себя и обидел.
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 авг 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Токарные станки»
