Токарный МК 3002 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Токарный МК 3002 ЧПУ
Сообщение Kupfershcmidt »
inFamous писал(а): но перегородки шото у него жидкие шо вода,
Он же шь токарно фрезерный. Поднимается передняя бабка на колонне.
ievgenij
Сообщение ievgenij »
Я колонну убрал. В стороне лежит. Ставить не буду обратно.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
ievgenij
Пытаюсь снять шпиндель дабы сделать принудительную подачу масла в подшипники. Но не пойму как снять эти шестерёнки. Может кто знает как там? Боюсь отломать. На валу шпинделя шатаются, но не идут. Либо всё просто, либо чего-то там намудрили. По чертежу шпинделя никаких вроде шпилек нет.
ievgenij
Все. Две отвёртки спасли положение. Шестерни снялись. На валу пара заботе, вот на них и подклинило. Отвёртка и поддел с двух сторон и шестерни пошли.
IMG_20210629_171815.jpg (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196354&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.23 КБ)</a>
ievgenij
С подачей смазки в передние подшипники все оказалось просто. Достаточно подавать просто в сторону щели между корпусом бабки и гайки для выборки люфта масло струёй и очень быстро масло оказывается в подшипниках. А вот как быть с задним, вопрос пока остаётся открытым. Наверно придется снимать шпиндель полностью и делать масляные каналы. Иначе масло в зазор между телом шпинделя и защитной крышкой не проходит. Или подумать как масло с внешней стороны подвести
IMG_20210629_174214.jpg (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196356&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.42 КБ)</a>
IMG_20210629_174222.jpg (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196357&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (805.42 КБ)</a>
IMG_20210629_175037_HHT.jpg (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196358&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.04 КБ)</a>
IMG_20210629_175710.jpg (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196359&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784.45 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
ievgenij писал(а): 29 июн 2021, 17:02 Пытаюсь снять шпиндель дабы сделать принудительную подачу масла в подшипники. Но не пойму как снять эти шестерёнки. Может кто знает как там? Боюсь отломать. На валу шпинделя шатаются, но не идут. Либо всё просто, либо чего-то там намудрили. По чертежу шпинделя никаких вроде шпилек нет.
набить консистетной и забыть.
от заливки смазкой будут греться что бешеные.
ievgenij
inFamous писал(а): 29 июн 2021, 20:22 набить консистетной и забыть.
Посмотрим. Консистентную смазку из передних подшипников будет выдавливать нещадно из-за конусности внешних обойм. Выяснено опытным путем уже давно. Хотя я ещё пока рассматриваю вариант как раз, чтоб задний забить водостойкой смазкой и забыть
Первый канал для отвода масла из передних подшипников готов. Масло сбрасывается из передних подшипников внутрь передней бабки. Завтра отверстие в крышке заглушу винтом и займусь масляными каналами для заднего подшипника.
IMG_20210629_211119_HHT.jpg (1716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196370&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.33 КБ)</a>
IMG_20210629_211821.jpg (1716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196371&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.33 КБ)</a>
ievgenij
Сделал масло подводящие каналы и каналы для сброса масла внутрь передней бабки. каналы свою функцию исполняют. И покрасил заодно.
Теперь думаю над маслонасосом для передней бабки. Либо насос от скутера, либо пластинчатый. Хотя там и центробежного хватит. Сильного давления масла там не нужно.
IMG_20210630_152116.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196401&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.27 КБ)</a>
IMG_20210630_155010.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196402&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20210630_154856.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196403&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.86 КБ)</a>
IMG_20210630_154905.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196404&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.64 КБ)</a>
IMG_20210630_182749.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196405&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.59 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Чем плох вариант просто залить масло в ПБ?
ievgenij
Потечёт. Из-за конструктивной особенности. Сальники там ставить некуда. Так что придется делать ещё и редуктор давления масла, чтоб не начало выдавливать наружу и успевало стечь по маслоотводам.
Почистил планшайбу и токарный патрон. Патрон на удивления внутри чистый. С небольшим количеством мусора Спираль в норме. Зубья на кулачках подтерты. Все просто вытер, забил водостойкой смазкой, вытер планшайбу, и на этом получилось все обслуживание.
IMG_20210630_194223_HHT.jpg (1633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196418&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.97 КБ)</a>
IMG_20210630_200243_HHT.jpg (1633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196419&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.77 КБ)</a>
IMG_20210630_200250_HHT.jpg (1633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196420&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.12 КБ)</a>
IMG_20210630_204817.jpg (1633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196421&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.95 КБ)</a>
ievgenij
Начал проектировать каретки. Сделал простенький макет станины, только для проектирования всех передач и кареток, Вот думаю о том, какого диаметра поставить ШВП. Либо 16, либо все таки 20. Склоняюсь к 20тке.
В общем, это только начало.
maket.jpg (1593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196438&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.71 КБ)</a>
Kupfershcmidt
20 конечно. И это даже не начало.
ievgenij
Потихоньку и помаленьку.......
maket2.jpg (1497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196499&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.19 КБ)</a>
maket3.jpg (1497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196500&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.4 КБ)</a>
ievgenij
И снова всем привет.
Подзаработал на комплектющие. Возник вопрос. Решил не мелочиться и поставить на поперечную подачу тоже ШВП 20 шаг 5. Но так как аппетит приходит во время еды, то задумался. А не поставить ли мне на поперечку мотор 86го размера. Правда примерно того же усилия, что и у имеющегося у меня мотора 57 го размера. 30 кг. Кто, что может сказать по поводу данных мыслей?)) Есть ли смысл, или я все усложняю? Кроме того, что 86е моторы тише работают, никакого опыта более с ними не имею пока что.
Так как все панели продольной и поперечной будут стальными, то на поперечную подачу решил поставить 86й пятиамперный шаговик с усилием 68 кг.
Управлять всем этим хозяйством планирую пока plc545. Потом может заменю на что нибудь посолиднее.
Попутно все это можно будет потом если нужно снять, и поставить на другую самодельную сварную станину с более большей жесткостью.
inFamous
ievgenij писал(а): 11 авг 2021, 22:07 И снова всем привет.
люди на 16к20 ставили 86е шаговики и не жаловались, а вы на этот полуигрушечный станок хотите поставить мотор который скрутит станину в бараний рог если вдруг ЧП. Берете б.у. сервы ватт на 200 и через ремни с соотношением около 3:1 ставите, вам за глаза будет.
И швп там 16го будет за глаза, только опоры с двух сторон сделать. Хотя ваши деньги - вам решать. Я проходил этот этап с китайцем вашего типоразмера. Вы быстро упретесь в жесткость станины а не комплектухи.
ievgenij
Спасибо. Я подумал о том, что станину потом под замену. ))))))))))))))) Сделаю сварную из стали злой толщины. Так что выписал и 20е швп, и мотор на 86 на продольную. На поперечную пока поставлю 57й с усилием 30 кг. Меня больше смущает в 86м моторе на поперечную то, что он там довольно дофига места занимает. А пока так пусть поработает. С другой стороны, я предусмотрел возможность установки и 16тых швп на этот станок. Так что, замену сделать будет просто.
Жду комплектующие, а пока займусь панелями под поперечную и продольную подачи..
На случай чп я предусмотрительно поставю автоматику полного обесточивания станка. Хотя теперь реально надо будет быть аккуратнее. На моем фрезере стоят шаговики с усилием 12кг. Они не могут его поломать. А тут усилие уже только на одном в почти 3 раза больше. Но ограничение тока никто не отменял тоже.
А у 200ватной сервы момент какой должен быть?)))) А то я видел сервы на 200 ват с совсем маленьким моментом) А по поводу ремней, я против ремней. Я за прямой привод.
А сервы нынче даже б/у стоят как новый самолет. Это не смотря на то, что берут их для продажи обычно с линий которые идут за копейки в металлолом. Затраты их невелики, но жадность их велика" :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ievgenij
Вот и приехали недостающие комплектующие. Можно начинать собирать. Держатели гаек в магазине отсутствовали, придется наверно делать самому, или выписывать отдельно из другого места.
Все швп 20 с шагом 5.
На продольную ставлю двигатель 86го размера. На поперечную пока 57й с усилием 30кг. Но возможность установки 86го я уже в проект внес.
Про станину уже задумался другую. Аппетит растет. Может если удастся еще денег наскрести на металл, то сварю из листа толщиной 20мм. А эту продам. Если не наскребу, то пока пусть на этой станине поработает все.
Ну и фото комплектующих кучей.
IMG_20210822_172714.jpg (1276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197546&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.2 КБ)</a>
IMG_20210822_172707.jpg (1275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197547&sid=d103f7eb02debf62b3a314f20e628149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.09 КБ)</a>
ievgenij
Координатчик не может закрепить на своем столе станину из-за её арки посередине. Печалька. :cry: Похоже придется ручками сверлить. :dirll: ибо найти шлифованную плиту на всю длину станка, чтоб он смог её установить на стол. Либо найти сверлильный на магнитной плите. Или найти координатно-расточной побольше. Или на крайний случай пользоваться рельсой как кондуктором. :relsa:
inFamous
ievgenij писал(а): 23 авг 2021, 15:05 Координатчик не может закрепить на своем столе станину из-за её арки посередине. Печалька. :cry: Похоже придется ручками сверлить. :dirll: ибо найти шлифованную плиту на всю длину станка, чтоб он смог её установить на стол. Либо найти сверлильный на магнитной плите. Или найти координатно-расточной побольше. Или на крайний случай пользоваться рельсой как кондуктором. :relsa:
это как? у координатного станка так то стол плоский, все дела. Не хватает размера что ли? или у него какая нибудь приблуда типа глобусного стола стоит и ему впадлу ее снимать?
ievgenij
Ему не в падлу. У станка ход 600. А арка между колоннами 360, и колонна со стороны задней бабки 360. В итоге после смещения влево на столе координатного станины токарного, чтоб центр оси инструмента был за пределами станины токарного, колонна со стороны передней бабки оказывается за пределами стола станка и висит в воздухе. У меня уже чешется забить на эту станину и сварить себе другую под револьверную резцедержку, чтоб она не висела в воздухе на плите поперечной подачи, сделав там дно станины плоским дабы небыло проблем с установкой на координатный станок, но финансов на станину на данный момент нет. Так что пока буду выкручиваться с тем, что имею. Сперва линейный магазин инструментов. Потом сварю новую станину, и все что на старой станине, переедет на новую. А эту продам.
........Вот так от МК 3002 останется только передняя бабка. Во как мысли мутируют. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
А там и до новой передней бабки доберусь с отверстием в шпинделе 46мм.
Вернуться в «Токарные станки»
