Ещё один вариант оЧПУшивания ТВ16.
Токарные станки с ЧПУ.
yamaha3122
Сообщение yamaha3122 »
Проект затевался довольно давно, лет 5 назад. Нужен был станок который бы делал штучные или очень мелкосерийные партии деталек диаметром до 20-25мм и длиной до 100 из любых сплавов, поскольку квалификации не хватало для универсала, то выбор на чпу был очевиден.
В нашем городе был куплен по цене металлолома разукомплектованный тв16, на подшипниках, себе оставил только станину и переднюю бабку, остальное распродал. Года три назад отшлифовал под направляющие, IKO LRX15, две канавки, переднюю бабку пришлось снимать. Всё переживал что не удастся её потом заштифтовать без увода, но вроде как приемлемо получилось, не в ноль конечно но соток 5, на всю длину оправки точно вписался. Подшипники в ПБ поменял, ну и стал потихонечку то одну железку, то другую, заказывать. К сожалению не удалось найти качественного чугуна и я решил сделать поперечный суппорт из стали, не удачно, пропеллером получилось. Пришлось рискнуть и сделать из обычного серого чугуна. Сомнений было очень много, но результат в целом получился не плохой.
Нельзя сказать что вовремя, но хотя бы не слишком поздно на ебэй увидел кроссроллер VR4 (https://aliexpress.ru/item/32866964982. ... 3328JXD3zk) разве что производитель THK, но на коробке nippon написано было, длиной 200мм.
В общем ход у него точно 80мм, чего для меня оказалось достаточно, при этом жёсткость и нагрузочная способность на голову выше даже 25 хивинов, высота всего 11мм, в итоге над суппортом, заготовка в 38-40мм проходит.
Прошу уж сильно меня не пинать, не часто я кино снимаю.
https://www.youtube.com/watch?v=sA4ZZXZBcpI
Re: Ещё один вариант оЧПУшивания ТВ16.
yamaha3122 писал(а): Прошу уж сильно меня не пинать, не часто я кино снимаю.
Кино снимают не в таком положении камеры...
yamaha3122
Постараюсь учесть этот момент.
yamaha3122
Поскольку ПБ пришлось снимать, для шлифовки канавок, то заодно заменил подшипники и шлифанул хвостик(там были зубья шестерни) на диаметр 25мм под энкодер.
Изначально делал на зубчатом ремне, но из-за своеобразного крепления сервы ремень постоянно сползали то на одну, то на другую сторону шкива и происходил рывок, это мне очень не понравилось и я переделал на обычный клиновой ремень. Сервы( SEW-Eurodrive CFM71) в 1,5квт оказалось достаточно для безпроблемного(пока что) нарезания резьбы, на 150об/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=ydpe_iqOw44
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
yamaha3122 писал(а): нарезания резьбы, на 150об/мин.
На чём? На 600 почище рез будет...
yamaha3122
Это был своего рода эксперимент, на подкаленной стальной заготовке, будет ли попадание в нитку и как поведут себя ремни, сможет ли серва обеспечить стабильность момента и скорости.
mikehv
Сообщение mikehv »
Так то попадание в нитку от энкодера зависит, а не от привода
yamaha3122
На приводе поперечного суппорта поставил швп от TBI 1002, на продольном китайский(совсем китайский, ужас конечно, надо будет менять когда ни будь) 1604. Шаговики LCDA257s+LC60H2102 на 4.5н/м и HBS86H+86HSE12N. Я не стал даже замарачиваться с сервами, потому как всё равно холостые хода сильно занизил по скорости(как то спокойнее себя чувствую) а точности им не занимать, и опять же цена.
https://www.youtube.com/watch?v=SLIKn4swSdk
yamaha3122
Я не силён в энкодерах, но исходил из того, что процесс резания начинается с метки а вот будет ли система сама подгонять(ускорять замедлять) после того как резец начнёт снимать стружку у меня уверенности нет, количество проходов 6.
mikehv
Сообщение mikehv »
А стойка то какая?
Kupfershcmidt
Ты когда снимаешь стой спокойно, не размахивай той рукой, где телефон...а то меня укачивает...
yamaha3122 писал(а): занизил по скорости(как то спокойнее себя чувствую)
....боишься, что уедет суппорт к соседям?
yamaha3122
Те кто только ещё начинают проектировать станок на базе ТВ16 смогут подчерпнуть что ни будь полезное для себя, увидев ошибки у меня и сделав только лучше свой вариант. Я бы лишний раз взвесил, стоит ли устанавливать ПБ от другого станка или устанавливать её на проставку. Те осложнения которые обязательно возникнут а это увод оси шпинделя, могут поставить крест на проекте. Актуальность установки серв на привода тоже сомнительно, скорости холостых перемещений, так не те здесь расстояния. Может тогда лучше присмотреть другую основу для оЧПУшивания.
Но если вам нужны штучные детальки из любых материалов и сложной формы, диаметром до 20-25мм, а ещё лучше из прутка, не слишком большие по длине, то тв16 в самый раз.
yamaha3122
Изначально хотел ХС809Т но таможня не пропустила, сказали не для частного это пользования, пришлось обойтись 609
yamaha3122
Я же ш сразу извинился " Прошу уж сильно меня не пинать, не часто я кино снимаю "
Ну к соседям он конечно не успеет уехать а вот резцом влететь в заготовку это запросто, поэтому левая рука у меня всегда над кнопкой STOP.
Kupfershcmidt
yamaha3122 писал(а): Я же ш сразу извинился
Не, я не наезжаю, я советую..
mikehv
Сообщение mikehv »
yamaha3122 писал(а): 22 май 2021, 15:29 Изначально хотел ХС809Т но таможня не пропустила, сказали не для частного это пользования, пришлось обойтись 609
Тогда да. Надо поддерживать. Она вроде при просадке не корректирует
Где нашли ШВП 1002? Цена на них кусючая...
yamaha3122
На ебэй, и не б/у а цена да, кусалась. Но я бы лучше 1202 поставил, жаль не было.
yamaha3122
Вообще с этими тонкими швп довольно сложно правильно выставиться. А в моём случае ещё и найти подшипники упорные хоть какого ни будь АВЕС. даже у VXB ничего такого не нашёл а у китайцев есть. Из за жёсткости таких подшипников, пришлось попрыгать с опорой под них, нужна была практически идеальная посадочная поверхность, в плане параллельности и чистоты а шлифовать никто не хотел и я их понимаю, сам бы не взялся.
опора.jpg (1192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195591&sid=3a4acb387138011bdba67e322341632a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.96 КБ)</a>
yamaha3122
На директлоте выставил в продажу зубчатые шкивы+ремень(с этого станка) и сервомотор Mitsubishi HC-MFS73. Не знаю можно ли здесь такие вещи писать, если что удалю.
Вернуться в «Токарные станки»
