Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
- Новичок
- Настоящее имя: Ильяз
Всем привет, строю не большой токарный чпу станок на базе 16б05п с револьверным механизмом от тпк125.
Возник вопрос на плате опторазвяки, имеется 5 выходов на концевики этого мне не хватает для полноценной реализации всего станка, подскажите есть ли возможность как то расширить эти выходы, или какую плату посоветуете (интересует платы которые работают с масн3)
Строю уже по накатанной тропе, помогает TheShurup89 он уже это все воплотил в жизнь все работает но некоторых моментов не хватает для полноценной работы токарного станка.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
Дополнительный Lpt-pci и ещё плата опторазвязки.
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
С одним ЛПТ портом больше не выйдет, количество выводов ограничено. Нужно вставлять дополнительно еще один порт. И на него такую-же плату.
- michael-yurov
- Почётный участник
На всякий случай уточню — вы же знаете, что концевики можно объединить на один вход?
Только МАЧу, это по барабану. Он увидит только 5. Если только объединять несколько концевиков (которые теоретически не могут сработать вместе) монтажным ИЛИ на один вход.
- Новичок
Давайте напишу как у меня будет, 5 кноцевиков нужно для револьверного механизма но можно обойтись четырьмя , и на последний вход кидаю все концевики и кнопку е стоп , кто бы из них не сработал станок остановиться . мне не хватает еще выходов желательно на пятый концевик револьверки и еще один концевик чтоб реализовать считывание оборотов , то есть при нарезание резьбы станок мог регулировать подачи при проседании двигателя шпинделя.
По поводу второго LPT как это реализуется ? ранее не слышал...
Покупается дополнительная плата ЛПТ порта. https://aliexpress.ru/item/32900931004.html и в настройках МАЧ указываете второй порт.
- Новичок
хорошо если так, допустим я поставил дополнительный порт на пк, а как это все прилепить к плате ? или еще одну плату нужно ?
Можно еще одну плату, можно напрямую к ЛПТ порту подключать. Токарник не плазма ничего страшного не будет. Главное чтобы корпуса всего оборудования были надежно соединены. Основной враг и ЛПТ и КОМ портов - статика и перетоки по питанию.
- Новичок
то есть я смотрю пины выходных сигналов на лпт и тупо к системнику цепляю провод сигнальный от концевика например?
если использовать 2 платы то я так понимаю просто это все указывается в mach3 верно?
На старых портах была подтяжка к питанию 5В через резистор 4,7 КОм. И порт реагировал на подачу "0" (земли). В современных не знаю, но скорее всего так-же. Лучше проверить Если при подаче земли, в МАЧ индикатор сработает, то так оно и есть. Или придется ставить внешнюю подтяжку. В современных ЛПТ портах, в отличии от старых возможно использование любых пинов как на вход так и на выход, т.е. они двунаправленные в отличии от старых. Но может-ли МАЧ использовать эти возможности, не знаю.
- Новичок
не все понятно конечно но уже что то, буду осмысливать , спасибо всем кто откликнулся )
- Настоящее имя: Сергей
Внешний эзернет контроллер, коих много, как правило решает эту проблему. У меня например он имеет три порта. ЛПТ это уже атавизм редкостный
- Новичок
я так понял у них цены не малые, у меня как не как стараюсь уложится в минимальные суммы, тут контроллер дорогой для меня
- Новичок
согласен, минимальный геморрой в данном случае уместен если берешь станок готовый подключаешь в сеть и работаешь, в данном случае когда я все это осилю получу дополнительные знания.
До этого собирал фрезерный тоже в начале было сложно ... теперь в случае не предвиденной остановки оборудования знаешь куда лезть
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
А мач3 то с токарным будет работать ?
