Страница 1 из 2
Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
Добавлено: 29 апр 2021, 13:12
Ильяз
Всем привет, строю не большой токарный чпу станок на базе 16б05п с револьверным механизмом от тпк125.
Возник вопрос на плате опторазвяки, имеется 5 выходов на концевики этого мне не хватает для полноценной реализации всего станка, подскажите есть ли возможность как то расширить эти выходы, или какую плату посоветуете (интересует платы которые работают с масн3)
Строю уже по накатанной тропе, помогает TheShurup89
он уже это все воплотил в жизнь все работает но некоторых моментов не хватает для полноценной работы токарного станка.
Re: Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
Добавлено: 29 апр 2021, 13:37
Enot_1
Дополнительный Lpt-pci и ещё плата опторазвязки.
Добавлено: 29 апр 2021, 13:40
svm
С одним ЛПТ портом больше не выйдет, количество выводов ограничено. Нужно вставлять дополнительно еще один порт. И на него такую-же плату.
Добавлено: 29 апр 2021, 13:55
Ильяз писал(а): ↑
как идея забацать/найти готовый дешифратор выходов 5-->32 выхода
Добавлено: 29 апр 2021, 14:28
Ильяз писал(а): ↑
На всякий случай уточню — вы же знаете, что концевики можно объединить на один вход?
Добавлено: 29 апр 2021, 14:32
svm
xvovanx писал(а): ↑29 апр 2021, 13:55
Ильяз писал(а): ↑
Только МАЧу, это по барабану. Он увидит только 5. Если только объединять несколько концевиков (которые теоретически не могут сработать вместе) монтажным ИЛИ на один вход.
Добавлено: 29 апр 2021, 14:47
Ильяз
Давайте напишу как у меня будет, 5 кноцевиков нужно для револьверного механизма но можно обойтись четырьмя , и на последний вход кидаю все концевики и кнопку е стоп , кто бы из них не сработал станок остановиться . мне не хватает еще выходов желательно на пятый концевик револьверки и еще один концевик чтоб реализовать считывание оборотов , то есть при нарезание резьбы станок мог регулировать подачи при проседании двигателя шпинделя.
По поводу второго LPT как это реализуется ? ранее не слышал...
Добавлено: 29 апр 2021, 15:00
svm
Покупается дополнительная плата ЛПТ порта.
https://aliexpress.ru/item/32900931004.html и в настройках МАЧ указываете второй порт.
Добавлено: 29 апр 2021, 15:11
Ильяз
хорошо если так, допустим я поставил дополнительный порт на пк, а как это все прилепить к плате ? или еще одну плату нужно ?
Добавлено: 29 апр 2021, 15:35
svm
Можно еще одну плату, можно напрямую к ЛПТ порту подключать. Токарник не плазма ничего страшного не будет. Главное чтобы корпуса всего оборудования были надежно соединены. Основной враг и ЛПТ и КОМ портов - статика и перетоки по питанию.
Добавлено: 29 апр 2021, 15:47
Ильяз
то есть я смотрю пины выходных сигналов на лпт и тупо к системнику цепляю провод сигнальный от концевика например?
если использовать 2 платы то я так понимаю просто это все указывается в mach3 верно?
Добавлено: 29 апр 2021, 15:55
svm
На старых портах была подтяжка к питанию 5В через резистор 4,7 КОм. И порт реагировал на подачу "0" (земли). В современных не знаю, но скорее всего так-же. Лучше проверить Если при подаче земли, в МАЧ индикатор сработает, то так оно и есть. Или придется ставить внешнюю подтяжку. В современных ЛПТ портах, в отличии от старых возможно использование любых пинов как на вход так и на выход, т.е. они двунаправленные в отличии от старых. Но может-ли МАЧ использовать эти возможности, не знаю.
Добавлено: 29 апр 2021, 16:12
Ильяз
не все понятно конечно но уже что то, буду осмысливать , спасибо всем кто откликнулся )
Добавлено: 29 апр 2021, 16:22
Kupfershcmidt
Внешний эзернет контроллер, коих много, как правило решает эту проблему. У меня например он имеет три порта. ЛПТ это уже атавизм редкостный
Добавлено: 29 апр 2021, 16:54
Ильяз
я так понял у них цены не малые, у меня как не как стараюсь уложится в минимальные суммы, тут контроллер дорогой для меня
Добавлено: 29 апр 2021, 17:08
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): ↑
Минимальные суммы - максимальный геморрой!
Добавлено: 30 апр 2021, 08:08
Ильяз
согласен, минимальный геморрой в данном случае уместен если берешь станок готовый подключаешь в сеть и работаешь, в данном случае когда я все это осилю получу дополнительные знания.
До этого собирал фрезерный тоже в начале было сложно ... теперь в случае не предвиденной остановки оборудования знаешь куда лезть
Добавлено: 30 апр 2021, 09:52
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): ↑
цены не малые
Да вот прям щас за 10 продаётся отличный
Добавлено: 30 апр 2021, 10:26
Maxekb77
А мач3 то с токарным будет работать ?
Добавлено: 30 апр 2021, 13:09
Kupfershcmidt
Да как-то работает у всех.
