siemens 808d метчик м12
Токарные станки с ЧПУ.
Drap8961
Сообщение Drap8961 »
человек я тут новый, всем привет, всему учусь на ходу и сам поэтому если где то туплю или недопонммаю, извиняйте заранее. собссно вопрос в чем, имеется станов с управлением сименс 808d, точу капролон, сверлю, а вот встала проблема как можно настроить резьбу чтоб внутреннюю мне резал сам станок метчиком? а то получается пока ток допер что он мне протачивает, сверлит, затем я жму старт он скидывает обороты я в ручную режу резьбу, жму старт, выкручиваю метчик и еще одним запуском цикла отрезаю готовую деталь. подскажите мож кто сталкивался как мне какой командой задать чтоб метчик в обычном патроне не цанговом на 12 мм заходил в деталь и выходил сам чтоб и патрон и все в совокупности переключалмсь?
не помню где встретил эту фразу, но она реальна: "90% проблем со станком, стоят перед этим станком". :attention: :bender: :lolh:
RNDL
Re: siemens 808d метчик м12
Сообщение RNDL »
Откройте программу на стойке, смотрите в разделе сверление-> резьба -> нарезание резьбы метчиком. Откроется диалоговое окно. Дальше по подсказкам разберетесь. Может быть, что станок не поддерживает жесткое нарезание резьбы. Тогда можно резьбовым резцом попробовать. Все лучше чем руками
Drap8961
нарезания метчиком ненашел, скорее всего нету, у меня капролон в глубину сверлиться на 10мм там резцом физически не сделать, просто сколько читаю как то умудрчются метчик прописывать а вот как нигде не найду
Drap8961 писал(а): нарезания метчиком ненашел, скорее всего нету,
Шпиндель умеет шустро останавливаться?
Drap8961
aftaev писал(а): 21 апр 2021, 18:01
ну ни разу не доводилось проверять но при командах м5 или м 30 резко он не останавливается, если подскажете как проверить завтра посмотрю, вообще имеется три станка dmtg 6136/6140/6150 на всех одинаковая стойка siemens 808d advanced, на всякий повторюсь учусь всему сам на ходу грубо говоря с каждой деталью новые познания, есть наладчик но шарит он тоже не полностью в нем поэтому если можно подскажите как проверить шустрая остановка есть или нет. и уточню стоят обычные патроны в револьвере как на дрели. мне просто на следующих деталях понадобиться эта способность, капролон то я уже вручную дорезал)
IMG-20210403-WA0009.jpeg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194901&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.88 КБ)</a>
IMG_20210316_081205.jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194902&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG-20210308-WA0018.jpeg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194903&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.29 КБ)</a>
Пробовать G84 в ISO режиме (G291)
01.png (4938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194917&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.44 КБ)</a>
02.png (4938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194918&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.19 КБ)</a>
Или режим Gcode Siemens
03.png (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194919&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.09 КБ)</a>
04.png (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194920&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.66 КБ)</a>
Drap8961
спасибо за инфу, попробую отпишусь, насыпали срочной работы пришлось перенастраивать под другое все срочно, а такой вопрос мож есть какие то ссылки по режимам относительно какие металлы на каких примерно оборотах подачах использовать. последнее время кроме резьбовых, остальные использую пластинки фирмы oke
Drap8961 писал(а): а такой вопрос мож есть какие то ссылки по режимам относительно какие металлы на каких примерно оборотах подачах использовать
На пачках с пластинками часто написаны режимы и под какой материал пластинка. На сотовый телефон можно установить приложение Сандвика, или Муцубиши, или Вальтер по расчетам режимов.
Drap8961
хотелось бы задать еще один вопрос, незнаю как в личку обратиться., у меня точит сейчас латунь, все бя ничего но из 6 используемых инструментов набегают с каждыми тремя деталями по 1 десятке причем в глубь детали. расточной внутренний, и резьба, понять не могу почему, все закреплено, ставил индикатор, отьезжал подьезжал резцом в одни и те же координаты разбег не больше 0,01. куда копать не пойму
Unitex144
Сообщение Unitex144 »
Приветствую, возникла ошибка 025050, в цикле нарезания резьбы метчиком, Mspi контроль контура, ни как не пойму что не так, может у кого есть совет по наладке цикла. Стойка simens 808d, станок Тверской, привязка g54 пишу со стойки цикл...
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Пробуйте это
G331 Z-30 K1.75 S200
G332 Z3 K1.75
Где К - шаг метчика, S - обороты шпинделя.
Aleksandr0901
Настоящее имя: Александр Назар
Сообщение Aleksandr0901 »
Приветствую,тот же вопрос с ошибкой 025050,ответа не нашел.Помогите найти решение.При ориентации шпинделя она появляется
Aleksandr0901 писал(а): тот же вопрос с ошибкой 025050,ответа не нашел.Помогите найти решение.При ориентации шпинделя она появляется
01.png (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203228&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.99 КБ)</a>
02.png (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203229&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.79 КБ)</a>
Chum182
Сообщение Chum182 »
Здравствуйте,есть проблема, ни как не получается разобраться с cycle84,на китайском станке CK6150X1000, стойка Sinumeric 808d , киньте кто может рабочие данные на эту таблицу[
IMG_20230202_135320.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206533&sid=bac18e13209663f049973045c70a1e1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Chum182 писал(а): 02 фев 2023, 14:24 Здравствуйте,есть проблема, ни как не получается разобраться с cycle84,на китайском станке CK6150X1000, стойка Sinumeric 808d , киньте кто может рабочие данные на эту таблицу[
Писал выше:
Пробуйте это
G332 Z3 K1.75
Evolution947
Сообщение Evolution947 »
Не получается , пишет ошибку контура
Вернуться в «Токарные станки»
