Кронштейн энкодера токарного чпу
Добавлено: 03 апр 2021, 15:21
Boris794
Прошу сильно не пинать - я натура тонкой душевной организации. Установил вот таким вот способом энкодер шпинделя . Как считаете - имеет право на жизнь? Или вылезут подвохи?
Re: Кронштейн энкодера токарного чпу
Добавлено: 03 апр 2021, 16:57
Duhas
ну как минимум нецелевое расходование алюминия )
Добавлено: 03 апр 2021, 18:37
Колхоз - дело добровольное.
Так понимаю энкодер закрывает проходное отверстие в шпинделе? Как с прутком быть?
Добавлено: 03 апр 2021, 19:17
Boris794
aftaev писал(а): ↑03 апр 2021, 18:37
Да энкодер закрывает. Ну так как лично я для своих задач прутки не обрабатываю такой длины, то даже не думал на этот счет. Другой момент, что тпк патрон спереди под цанги, что у меня есть имел шомпол выдавливания цанг. И вот им теперь не воспользоваться. Придется скручивать патрон с резьбы шпинделя если так не выйдет спереди. Патрон кстати глухой сзади. Т.е не предназначен на длинный прут . Ну а так пруток длинной в шпиндель см 40 можно обработать в трехкулачковом засунув спереди.
Добавлено: 03 апр 2021, 19:39
mikehv
А чем родное крепление не устроило? Это ж тпк 125 вроде?
Добавлено: 03 апр 2021, 19:47
Фланец под Ал плитой, это для гашения вибраций или чтоб не стырили мыши?
Добавлено: 03 апр 2021, 20:03
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2021, 19:39
Станок твс100у . Почти тпк 125. Он был как бы не чпу, а продвинутый с уци станок с управлением осей моторами. В шпинделе небыло энкодера вообще. Ни шестеренок - ничего. Шпиндель, муфта, затем просто шкиф. Вот сколхозил по пути наименьшего сопративления.
Добавлено: 03 апр 2021, 20:06
Boris794
aftaev писал(а): ↑03 апр 2021, 19:47
Так не давит на крышку-дверцу , которая закрывает ремень. Да и просто подобрал высоту ими, ну так получилось . Что подложив их точно вышел на высоту шпинделя. Проставки колес 124 мерса))) между прочем медь или семейство латунных))) мышам бы. Их красть)
Добавлено: 03 апр 2021, 20:07
Boris794 писал(а): ↑
У нас такое, называют колхоз
Или ... пойдет
Добавлено: 03 апр 2021, 20:14
mikehv
Я бы мелким зубчатым ремешком сделал
Добавлено: 03 апр 2021, 20:27
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2021, 20:14
Вот так выглядит конец шпинделя. Слева мой первый колхоз слева я пробовал поставить с другой муфтой и внутри крышки. Но плохо вышло . Жесткая довольно муфта с тросиками, вибрации были сильные. А так сюда можно шкиф зубчатый сделать да ? А зубчатый ремень обороты как будет переносить?
Добавлено: 03 апр 2021, 20:31
mikehv
А что бы ему не переносить. У меня на ОЦ шпиндельная серва до 12к крутится. И как то ничего с зубчатым ремнем не происходит.
Добавлено: 03 апр 2021, 20:36
Boris794
mikehv писал(а): ↑03 апр 2021, 20:31
Понял, значит когда буду переделывать так и сделаю. Будет конечно аккуратнее. Только тут ремешкок будет см 15- 20 по всей длине. Если энкодер как раз поставить нв место моего первого колхоза. В ошибки не будет от него набегать ? Понимаю что делитанский вопрос задаю. Но я и есть делитант
Добавлено: 03 апр 2021, 20:47
гражданинъ
Может из верхнего куска на этом же станке выточить что то типа
Добавлено: 03 апр 2021, 21:17
Boris794
Да нет. Такое не пойдет. Там же ремень. Ну т.е мне кажется сюда не влезет. Если ремнем можно, то конечно это самый компактный вариант.
Добавлено: 03 апр 2021, 21:23
гражданинъ
На дырку ,ой ,отверстие кожуха или он совсем жидкий ?
Добавлено: 03 апр 2021, 21:30
viewtopic.php?p=315386#p315386 - последняя фотка...
Добавлено: 03 апр 2021, 21:57
Boris794
гражданинъ писал(а): ↑03 апр 2021, 21:23
Кожух - дверь. ? Она на петлях гуляет. Там да жесткости не будет
Добавлено: 04 апр 2021, 11:10
Boris794
Вот так вот выглядит весь мой станок-проект. Колхоза много. Но как могу добиваюсь результата. Может потом буду окультуривать все это. Сильно не пинайте.
