Страница 1 из 1
помогите подобрать двигатель к токарному станку 16Б05П
Добавлено: 26 фев 2021, 13:05
Ильяз
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста с моим вопросом, приобрел в разобраном виде станок 16б05п но название не точно , станок больше всего похож на эту модель, шилдиков ни каких нет, стояла коробка вариатор, брал станок для переделки под чпу по этому и брался в плохом состоянии чтоб не так было жалко его переделывать, родной мотор стол 1.5 квт сейчас переделать хочу через ременную передачу шкивы, то есть без коробки, и вопрос какой мотор мне взять чтоб хватало например нержавейку сверлить ф12 сверлом.
Re: помогите подобрать двигатель к токарному станку 16Б05П
Добавлено: 26 фев 2021, 14:45
rage
Думаю 2.2кВт + векторный частотник справятся.
Добавлено: 26 фев 2021, 14:52
Ильяз
На работе большие чпу стоят, у них 13квт стоят движки , и ему тяжеловато дается сверление 12-15 сверлом, но это со слов чпу операторов
Добавлено: 26 фев 2021, 18:10
Kost_irk
Перебор в передней бабке живой?
Добавлено: 26 фев 2021, 18:14
tokarka63
Себе поставил 2,8кВт*1500 (такой нашелся за дешево) по черной стали- без проблем!
Добавлено: 26 фев 2021, 18:32
rage
Ильяз писал(а): ↑26 фев 2021, 14:52
Сначала мелкими пройти 5, 8мм потом 12ым. Я на своем без проблем рассверливаю до 22 диаметра. Хотя моторчик 0.75кВт. правда перебор в ПБ приходится включать.
Добавлено: 26 фев 2021, 18:37
tokarka63
13квт сверло 12-15 вообще чувствовать не должны!!!, может со сверлами что то не то!?
Добавлено: 26 фев 2021, 20:05
tokarka63 писал(а): ↑
+100500 таким мотором даже в обратную сторону проплавит сверлом отверстие и не заметишь
Добавлено: 26 фев 2021, 21:23
Ильяз
по поводу что чувствует не могу сказать, сам не чпушник соответственно трудно судить, понял по вашим рекомендациям можно поставить 3-4 квт и будет не плохо .. Спасибо за оперативную помощь!!!
Добавлено: 27 фев 2021, 01:17
G_A
По калькулятору по нерже 12м сверлом с подачей 0,1 на оборот при 800 об/мин - мощность 0,94 кВт.
По хорошему пересчитать мощность на момент на рабочих оборотах. Если поставить 3000об/мин на 4 кВт и работать на 400 об/мин с передаточным 1:1, то момента может и не хватит. Лучше уж поставить 2,2кВт на 1500 об/мин, такой более распространён. Ну а в идеале поставить на 1000 об/мин 1,5 или 2,2 кВт - при передаточном 1:1 он будет выигрывать по моменту над всеми ранее перечисленными, при этом стабильно работать на низких оборотах и при этом раскручиваться до 2000 об/мин через ПЧ. Но это всё касается передаточного 1:1, как в оригинале.
У вас какие шкивы планируются?
Добавлено: 01 мар 2021, 08:42
Ильяз
если я правильно понял то рекомендуете 2.2 квт ставить двигатель ? шкивы по размерам не могу сказать, один уже стоит на шпинделе, второй лежит в коробке тоже малых размеров, думал его использовать
Добавлено: 01 мар 2021, 08:56
G_A
Ильяз писал(а): ↑01 мар 2021, 08:42
Ильяз, если используете стандартные шкивы, то определяющим будет не только мощность, но и обороты. 2,2 кВт 3000 об/мин будет иметь крутящий момент втрое ниже чем 2,2 на 1000 об/мин.
В каком диапазоне оборотов вы предполагаете работать? Если до 1500 об/мин, то лучше поставить 1000 об/мин, если до 2500 - то 1500 об/мин. Но точно не стоит ставить 3000 об/мин, если вы будете работать на 200 об/мин. Оптимально, на мой взгляд, тысячник ставить - на низких оборотах по моменту не провалитесь.
На ИТВМ250 стоит двигатель 5,5 кВт/1500 об/мин, так вот на 300-400 об/мин режет сталь с глубиной резания 3-5 мм. В перегрузку уходит когда работаешь большими плашками на низких оборотах по стали (150 об/мин и плашки от 3/4).
В общем случае 2,2/1000/1500 ставить можно, но лучше 1000.
Добавлено: 01 мар 2021, 16:18
Ильяз
открыли глаза и многое объяснили , спасибо, в многих вопросах еще тот профан. Поищу двигатели по вашим советам, спасибо!!!
