Токарный станок Sherline с чпу
Токарные станки с ЧПУ.
Treymos
Настоящее имя: Алексеевич Мельников
Сообщение Treymos »
Всем привет, решил купить отцу станок Sherline, так вот в чем проблема, посмотрел и решил купить версию cnc, но не знаю как его "оЧпушить", может кто подскажет?
Имеется три шаг двигателя для z, x и для нарезки резьбы, драйвера, плата, такой вопрос концевики нужны? И для чего нужен энкодер?
Re: Токарный станок Sherline с чпу
А где фото станка? Масштаб проблемы не раскрыт.
Интересно, что для нарезания резьбы отдельный шаговик...
Treymos писал(а): концевики нужны?
Не помешают
Treymos писал(а): И для чего нужен энкодер?
Для синхронизации со шпинделем при нарезании резьбы.
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
Это конечно дело хозяйское, я не в курсе, какие цели у вас... но игрушка же! На нем только карандаши затачивать по-моему.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Treymos писал(а): Всем привет, решил купить отцу станок Sherline, так вот в чем проблема, посмотрел и решил купить версию cnc, но не знаю как его "оЧпушить", может кто подскажет?
Вопрос в выборе концепции ЧПУ - самый дешёвый способ на GRBL под Ардуино, потом МАТЧ3, потом специализированные контроллеры.
Начинать надо с анализа задач ЧПУ - что хотите делать - прикинуть исполнительные главные механизмы, их мощность, контрольные механизмы - механизмы измерения - концевики, энкодеры, измерительные линейки, кнопки и ручки управления, отображаемую информацию. Далее понять основное управление с персонального компьютера или с автономного контроллера. Если с автономного контроллера то нужен ли ввод простых операций или просто вывод исполняемого кода.
Далее программное обеспечение - сама программа управления станком на уровне механизмов, программа подготовки кодов и симулятор движения исполнительных механизмов - ну чтобы не выходить в опасные зоны , которые ведут к поломке оборудования при неправильной ЧПУ программе. Создание программы кодов по обработке детали - это тоже отдельное программное ПО.
Самый быстрый , но НЕ дешёвый вариант купить готовый вариант от производителя - там будет однозначно работающий вариант с какой то поддержкой. Но придётся оплачивать лицензии на программы.... также там будут скорее всего обучающие видео.
Самый дешёвый, но очень не лёгкий вариант - собрать первоначальный самый урезанный вариант на АРДУИНО GRBL - а потом наращивать конфигурацию по мере понимания -"А чего надо то"..... А потом после полного понимания своих производственных задач думать о МАТЧ3 или о профессиональных специализированных контроллерах.....
Дороже, но можно сразу выйти на достойный уровень - это купить специализированный ЧПУ контроллер станка с нужным количеством исполнительных каналов и контрольных датчиков. Но тут требуется понимание нужной свое конфигурации.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Можно делать - не полное ЧПУ, а просто "электронную гитару", когда есть электронная подача с кнопок и можно выбрать на экране шаг резьбы и длину хода нарезки.... То есть тут нужны два шаговика - четыре концевика, датчик оборотов шпинделя и всё....
Есть несколько открытых проектов на эту тему.... предлагаются разные варианты разной степени готовности в зависимости от вашей квалификации.
Вот подобный станок можно на LPT порту собрать и на LinuxCNC. (если память не подводит, то входов и выходов должно хватать: 2 оси, 2 домашних датчика, для энкодера 3, ну и остается ещё парочка выходов; и никто не мешает ещё один LPT порт вставить в ПК)
https://www.youtube.com/watch?v=5JYYwJ1LD1Q
https://www.youtube.com/watch?v=U2iJAAsIqe0
Вернуться в «Токарные станки»
