Еще один франкенштейн ТВ16 ЧПУ
Добавлено: 27 янв 2021, 10:09
chipok
Доброго всем дня, долго тянул с новой темой. Часто не хватает токарника для мелких деталюх из цветнины, примерно 2 года назад начал собирать комплектуху на основе ТВ16. Что есть: сама станина ТВ16 шлифованна с 2х сторон, Сервопаки Panasonic 0,2квт на 2 оси, швп 16 и 12 на всякий, но планирую все делать на 16ой, передняя бабка от 16т03п с перебором, частотник 2,2квт, асинхронник вроде 1.5 квт, энкодер на 100 линий( брал поменьше вроде как для токарки много не надо) и всякая мелочевка опоры, шкивы ремни кабель каналы и т.д. (даже резцы и оправки под осевой инструмент купил, что бы знать под что оправки фрезеровать для линейного магазина) Планирую все фрезеровать из стали, благо есть доступ к ОЦ и с начальством все обговорено. За основу планирую взять проект нашего форумчанина AEGIS(Михаила), спросил его разрешения выложить его на обсуждение, сам автор говорит что станина слабовата, но что имеем. Хотя есть связи могу отлить станину из чугуна по выжигаемой модели( но не очень хочу заморачиватся, можно обсудить) Ну в общих пока так, очень надеюсь на помощь форума. Опыт работы есть, собран бомж от Макса(фрезерюги) полностью детали фрезеровал на ОЦ. Прикреплю проект от Миши в STEP. Извиняюсь заранее, возможно сумбурно все изложил.
Re: Еще один франкенштейн ТВ16 ЧПУ
Добавлено: 27 янв 2021, 12:22
Kupfershcmidt
chipok писал(а): ↑
Зачем?
Добавлено: 27 янв 2021, 12:26
chipok
Перебор возможно незачем, но подшипники большего размера и лучше расположены. Идею взял из этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=wvwSlv5fb20
Добавлено: 27 янв 2021, 13:58
Так понимаю, что на рельсы ставиться не будет...
Добавлено: 27 янв 2021, 14:00
Newengine
а смысл станину резать? Чтобы сэкономить по 10 см на рельсах?
Добавлено: 27 янв 2021, 14:03
Добавлено: 27 янв 2021, 14:32
Kupfershcmidt
chipok писал(а): ↑
Ну такая себе идея....кроильная....
Добавлено: 27 янв 2021, 14:35
chipok
xenon-alien писал(а): ↑27 янв 2021, 13:58
Будут забыл написать Хивин 15
Добавлено: 27 янв 2021, 15:23
chipok писал(а): ↑27 янв 2021, 14:35
Тогда придется и ПБ подымать.
Если взять фланцевые каретки на 15-ё рельс, то уже имеем + по высоте 2 х 24мм = 48мм это не учитывая плиты, а их 2 х 20мм, что ещё примерно 40мм и в итоге получаем ~ 90мм.
Существующая конструкция поперечки над станиной 30мм.
Получается, что ПБ нужно поднять на 90-30 = ~50-60мм, если хотите иметь такой же просвет над поперечкой, как изначально.
Это если ПБ от ТВ-16. У вас не знаю какое расстояние от станины к оси шпинделя с другого станка.
У меня это 85мм
Добавлено: 27 янв 2021, 15:57
chipok
xenon-alien писал(а): ↑27 янв 2021, 15:23
У меня это 85мм
Что подымать ПБ нужно будет это понятно, и мою скорее всего меньше чем родную, по моему высота центров у 16т03п выше тв16
Добавлено: 27 янв 2021, 16:22
chipok писал(а): ↑
А чего это ещё не прорисовано? Я про первый пост.
chipok писал(а): ↑
Я не в кусе сколько там у вас.
Добавлено: 27 янв 2021, 16:58
Kupfershcmidt
Добавлено: 27 янв 2021, 17:06
А смысл выкладывать чужой проект без подгонки под свои задачи?
Ни ПБ ни рельс нету...
Добавлено: 27 янв 2021, 20:26
chipok
По мнению весьма авторитетных людей лучше так станину не разрезать для установки шкива, лучше поставить шкив позади станины, скорее всего нужно все перерисовывать, так что проект Михаила просто для понимания концепции
Добавлено: 27 янв 2021, 20:43
chipok писал(а): ↑
Только сейчас заметил на картинке, что кто-то додумался станину попилить для шкива...
Думаю тут многим понятно, как выглядит токарный ЧПУ.
Можно и мою тему полистать. (правда, там пока только эл. гитара организована - в инсте чуток больше опубтиковано)
Добавлено: 21 май 2021, 12:29
yamaha3122
Салют. Чего ни будь сделано? В смысле в металле
Добавлено: 18 янв 2022, 22:11
chipok
Да все работает, нет пока защиты
