Мини токарный станок из пластика и с пластиковым токарным патроном. то
Токарные станки с ЧПУ.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Токарный станок и токарный патрон из пластика PET-G напечатано на 3D-принтере.
Всё началось с модели на Твинге токарного патрона 2,5 дюйма - 63 мм.
Давно хочу маленький токарный станок - втулки протачить и т.д. но нужен реально маленький настольный станок.
[youtube]https://youtu.be/OasWH6f3VNc[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/0Nfmi2xMiH0[/youtube]
Протачил гвоздь -сотку
Конструкция
Мотор
Рабочий ход по осям
По Х - ход суппорта 100 мм, а ход резца в текущем варианте (патрон есть возможность проточить) - от кулачков патрона до ограничения хода - 60 мм..... но если переставить резце держатель на другое крепление то можно и все 100 мм выбрать но нужно заднюю бабку делать.
По У - ход каретки 90 мм - то есть ход больше, чем расстояние от центра до осей - ограничение только по диаметру зажима. Для чего такой большой ход сделан - чтобы можно было установить фрезерный электро шпиндель - у меня как раз две штуки разных есть - можно сделать делительную головку или вместо ходового двигателя постоянного тока установить шаговик- конструктивно возможность предусмотрена.....
Управление сделано на Ардуино шилде под GRBL- всё ездит....Но нужен совет в какой программе делать коды для управления? Посоветуйте, что-нибудь простое начального уровня.
Скорее всего буду покупать маленький металлический патрон вместо пластикого - боязно как то.....с пластиковым патроном, хотя всё работает и держит.
Шпиндель собран на трех шариковых подшипниках - два у патрона и один у шкива. Вал - обычная полированная ось на 8 мм.
Почему всё на осях на 8 мм...... да просто у нас в городе из наличия можно было быстро купить только такие оси..... Так бы всё из 12 мм сделал бы..... Но и так как то работает...... и даже точит - для пластика хватает, алюминий тоже точит, по железу- быстрее напильником наверное сделать, но возможно.
inFamous
Re: Мини токарный станок из пластика и с пластиковым токарным патроном. то
Сообщение inFamous »
Воистину нет пределов извращениям...
цвет понравился, смотрится очень органично :)
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Движение по осям под управлением автономного контроллера в ручном режиме.
[youtube]https://youtu.be/CHFaflPIDX8[/youtube]
Lenivo
Сообщение Lenivo »
MX_Master писал(а): цвет понравился, смотрится очень органично
Цвет выбран изначально- со смыслом. Заводское наименование "Молочный шоколад"............
А реально.... просто другого не было... все остальные из палитры -вырви глаз.
Можно было вот такое взять за прототип
рельса есть...... но очень тяжелый для рабочего стола и для спины, так ка постоянного места для него нет.
Поэтому решено было сделать - а-ля детский токарник на первую пробу..... что-то может из пластика, а больше от него требовать и не надо.
Мысли были о JET BD-6 и TAIG, Proxxon (у меня есть их оборудование - средний уровень, но явно раза в три переоценены). Но все три не устраивают.....то есть надо, но данные модели вызывают чувство, что это не то, что надо....А что надо непонятно.... вот и пробую прояснить , что надо.....
А протачивать планируется только пластиковые и деревянные втулки? :) Что-то мне подсказывает, что жёсткость у коричневого пластика чуть меньше, чем у дюраля.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
MX_Master писал(а): А протачивать планируется только пластиковые и деревянные втулки? Что-то мне подсказывает, что жёсткость у коричневого пластика чуть меньше, чем у дюраля.
Дерево, скорее всего нет..... для него у меня есть станок умелые руки и последний раз точил деревяшку на нём лет 25 назад.
В основном пластик после печати на 3D принтере.
Втулки из алюминия и из латуни .... и то если решу купить стальной патрон для него 63 мм
Вот запоротый патрон из пластика - пытался притереть верхнюю и нижнюю часть - а они сварились между собой. Пытался спасти одну деталь и распилил спираль - Видна силовая часть печати - очень даже солидно по толщине -я не пожалел пластика......
А вот эту же деталь сточил на этом станочке - убрал распиленную спираль и просто обточил поверхность
Так что делать на этом станке - есть достаточно много приложений дома.... Да железяки не проточить.... Но вот латунь и люминь вполне.
Для пластика точности хватит и сейчас.... А для Металлов нужна наверно другая конструкция.У точно нужен металлический токарный патрон.
А пока вот такой резцедержатель - для переточенного сверла по керамической плитке и лезвия от канцеляпского ножа.
Отрезной резец из лезвия пластик отрезает, но пружинит из стороны в сторону - а гвоздь только покарябал..... :hehehe:
rage
Сообщение rage »
это за гранью добра и зла...
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
rage писал(а): 26 янв 2021, 21:41 это за гранью добра и зла...
Это реалии 3Д печатника... когда нету возможности металлообработки, а станок хочется...
У всех разные хотелки и возможности.
Не судите по себе.
Любой путь начинается с первого шага, если его не сделать путь не осилить.
Всем мир.
На самом деле это только кажется, что конструкцию из металла сложно самому собрать. Из всего стального проката, что сейчас имеется в продаже можно собрать абсолютно всё. Готовые патроны есть в продаже. Планшайбу с осью и посадочные под подшипники можно смело заказать любому токарю. Подшипники в продаже есть. Рельсы на любой вкус - тоже.
Так шо, это не реалии 3Д печатника, а обычное нежелание лезть в неизведанное :)
Mixer777
Не у всех есть знакомый токарь, а знакомый фрезеровщик есть еще у меньшего количества человек, реалии маленьких городов.
Что значит знакомый токарь? В любом маломальском городе есть хотя бы один токарь, который за вменяемые деньги сделает то, что надо. Местами даже по цене пластика, потраченного на проект :)
MX_Master писал(а): 26 янв 2021, 22:29 Что значит знакомый токарь? В любом маломальском городе есть хотя бы один токарь, который за вменяемые деньги сделает то, что надо. Местами даже по цене пластика, потраченного на проект :)
Только качество получится не очень, или сам бы лучше сделал... ;)
Проходили...
Так что проще у ютуберов мастеров заказать, или на форуме, кто отвечает за свои поделки.
А из пластика, я так понимаю, получится напечатать лучше, чем токарь из металла выточит?
MX_Master писал(а): А из пластика, я так понимаю, получится напечатать лучше, чем токарь из металла выточит?
xenon-alien писал(а): Так что проще у ютуберов мастеров заказать, или на форуме, кто отвечает за свои поделки.
Про пластик ни слова не писал.
Но если быть честным, то лучше уж из "горе" пластика, нежели от горе токаря.
Потому, что будет лежать ни на что не пригодная железка и деньги будут потрачены. А так, хоть какой-то макет для понимания.
Так что придерживаюсь к заказу на стороне - у проверенных людей. Даже в своем городе, если делает хорошо.
А так... Соглашусь. Уже делать сразу нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=OsKlg31O_h8
С таким успехом проще уже мелкий купить типа 1Д601, или ему подобные: SHERLINE, Универсал-3,НТС-4
https://www.youtube.com/watch?v=uIFVw5LEfXQ
https://www.youtube.com/watch?v=vP04sQRQOL0
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Так просто нет понимания чего надо то.. для квартиры.... а надо как правило совсем мелкое - втулку или ось проточить, да отверстие точно по центру просверлить....
Эти станки в нормальном состоянии - 30-60 т.р. стоят. 1Д601 - станина с передней и задней бабкой без суппорта и без двигателя и вообще без всего , и ржавая -10 просит какой месяц на авито ....
Заказал стальной патрон 65 мм на али, вал шпинделя под него 15 мм с резьбой под этот патрон и шкиф под ремень под текущий проект - 6 т.р. как с куста..... это просто поиграться....
Я месяц искал чего б себе купить из токарников маленькое, но нет места для станка и нужно совсем маленькое.....
А придёт стальной патрон надо будет переднюю бабку только перепечатать - это восемь часов печати и 400 грамм пластика и всех делов....
А не пойдёт - всё разбирается и механика в тумбочку убирается- в другие проекты встанет.......Так что будут потери пластика и все и продам/ подарю кому-нибудь - в ручном варианте без ЧПУ. Так каr ЧПУ - на таком станке это как пока не доделано. И вообще непонятно пока многое - нет код можно уже прямо сейчас заслать и он даже что то попытается сделать......но только попытается.
Хотя программу нашёл
и видео по ней-ЛЕВША Самый "НЕДОРОГОЙ токарный ЧПУ станок на Arduino /ProDIY"
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed84f ... ntext_menu
и ссылка на саму программу GRBLGRU
https://www.grblgru.com/
Латунь - проточил под резьбу М3
Можно сверловку микроотверстий приделать к станку- это легко
Напечатанный пластик по слою может разойтись.
То что у вас получилось примерно вписывается в размер Универсал-3, только в многократно качественней.
Но вам видней.
rage
Сообщение rage »
Lenivo писал(а): Латунь - проточил под резьбу М3
проточил - это громко сказано, по моему тут все, что угодно но только не точение/резанье.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
xenon-alien писал(а): То что у вас получилось примерно вписывается в размер Универсал-3, только в многократно качественней.
Не в четыре раза меньше и раз в двадцать легче.
Ну вы и сравнили ..... фактически игрушку - за основу то был взят игрушечный токарный с нормальным станком...... Вот знаете есть детские швейные машинки игрушки , которые шьют - один шов, одной ниткой и крайне с маленьким ресурсом......
Так и тут действующий макет....... который вырос из печати пластикового токарного патрона и вопроса, а что может этот пластиковый патрон............... ну что то может....... без претензий......
Я выложил модель для бесплатного скачивания и честно написал, что требует допиливания-
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... tika-s-cpu
Народ качает - это детали которые надо печатать около суток и потратить 1 кг пластика или больше (в зависимости от настроек печати)....
Значит цепляет.... как и меня тем зацепила...
Но вот мелочевку, которую на дрели обтачивал - здесь можно делать но с лучшим качеством. Вопрос стоял такой - стоит ли покупать TAIG, SHARLIN или PROXXON...... или мне хватит этого наиграться
Придет железный патрон переднюю бабку пере печатаю..... но вопрос стоит только переднюю бабку или все переделывать на более толстые оси - например 12 или 16........ или на рельсах собрать на ДСП-шном основании....... Просто на рельсах это уже дороже первоначального комплекта ТAIG -
Вернуться в «Токарные станки»
