Мини токарный станок из пластика и с пластиковым токарным патроном. то
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Мини токарный станок из пластика и с пластиковым токарным патроном. то
Бывают в жизни огорчения.
Но на заднем плане есть запасной патрон..... Понятно , что надо усиливать .... хотя бы наружное кольцо, что довольно просто...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Из кубиков LEGO станочки тоже можно делать И из глины тоже, главное, не забыть обжечь.
Даю фрезерюгин зуб на отсечение, через пол годика экспериментов придёт понимание, что весь пластик надо с разбегу выкинуть. И сделать всё из надлежащих материалов.
- Кандидат
Не ... столько не выдержу, только до момента пока нормальный патрон по почте не приедет, с валом шпинделя и шкивом.... Но эта передняя бабка не подойдёт и встанет вопрос просто бабку перепечатать на другой размер подшипников или всю конструкцию переделать на что то другое или просто на другие размеры..... Это ж просто действующий макет..... А патрон можно и от дрели поставить....
Пластик напитал масла и стал хрупкий......
- Кандидат
Всё исправлено за несколько минут. Но проект поставлен на полочку..... до прихода стального патрона.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Хотя бы на цилиндрических рельсах был, а не цилиндрических валах.
- Кандидат
Так не вопрос ....... это просто ходовой макет.....Есть в наличии и рельсы и станочный алюминиевый профиль 40 х 40 мм...... вопросов больше , чем ответов .... макет постепенно закрывает непонятные моменты в требуемых параметрах станка......xenon-alien писал(а): ↑ Хотя бы на цилиндрических рельсах был, а не цилиндрических валах.
Кстати видел тут в проектах у кого то очень широкую рельсовую направляющую - её одну можно поставить на ось, что Х, У .... нашёл только европейские на ширину 60 мм,80, 100,120,160 мм ..... и 15 - 25 размер в высоту, но стоят как самолёт...... А у китайцев шире 60 мм - и 15 мм в высоту ничего не нашёл ...... Так бы поставил две рельсы на крест на швеллер- вот тебе и пол станка.....на рельсах.
Может кто вопрос по широким рельсам плотно прорабатывал? Стоит ли овчинка выделки для хоббийного проекта с очень маленькой зоной обработки .... 100 на 200 мм?
Последний раз редактировалось Lenivo 30 янв 2021, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
- MX_Master
Блин, мы то думали, что дело в деньгах, а оказывается, что почти всё есть рисуй проект из того, что есть и сюда на проверку. Как народ одобрит, можешь собрать уже с новым патроном.
- Кандидат
Нет главного - сформировавшейся концепции...... пока просто -хочу того, сам не знаю чего....
Рама есть .... но её можно и в два раза уже сделать с четырьмя поперечинами ...... ну вот требуемые мне размеры непонятны, так как места под станок просто нет и постоянной потребности в нём тоже нет ...... А также непонятно - нужен ли мне ВООБЩЕ такой вариант.....?
Хотя сделал ЧПУ намотчик трансформаторов и кучу проектов переделал по ламповым усилителям..
Кстати этот проект -модели для станка скачали более 580 раз!! Я думаю это показывает то, что народу понравился такой станок...
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... formatorov
А разлетевшийся токарный патрон хорошо мозги прочищает и меняет приоритеты.
Могу купить почти любой, в том числе и НОВЫЙ станок ..... но ставить негде..... Да и процесс создания нравится больше эксплуатации.
- Кандидат
Поставил резцы 8 на 8 мм .... а латунь может только такой резец обработать - остальные резцы видимо станок гнут - вал с патроном отгибаются .. прям видно......
Но ось 0,9 мм проточил ..... хотя резцами латунь не отрезает. А предыдущим вариантом отрезал с самодельными резцами...
- Кандидат
Последний раз редактировалось Lenivo 09 фев 2021, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Антон
Хорошее начало, меня даже как-то встряхнуло, свежие мысли появились.Lenivo писал(а): ↑30 янв 2021, 17:49 Нет главного - сформировавшейся концепции...... пока просто -хочу того, сам не знаю чего....
Я в ответ подскажу вариант развития проекта - не печатайте сами корпусные детали станка, а печатайте оснастку. Например, печатаете тонкостенную опалубку и заливаете керамогранитом - получаете готовую станину с направляющими (рельсы не нужны) и жесткость возрастает на два десятичных порядка.
Или чуть похуже - печатаете газифицируемые модели и отдаёте тому,кто льёт алюминий или чугун.
Если сможете делать микростанки с точностью хоть в несколько соток, готов купить.
Вот тоже думаю попробывать такой потроньчик прикрутить к своей самоделки. Начинал тоже с печати передней бабки. В итоге пришол к металлу.
https://youtu.be/ivId8lIM6e8
После модернизацый берет метал хорошо и даже фрезирует.
https://youtu.be/ag1n0GV81K8
Тут уже проварено все и добавлена сверлилка.
https://youtu.be/NzPALIrC3os
Еще много что добовлять и переделывать. Но метал однозначно нужно использывать. А вот потроньчик для чегонибуть ценного и хрупкого. Неоюходимо иметь. Новерное займусь распечаткой.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Раньше был так-же крайне сильно ограничен в месте, и купил поддержанный jet bd3, Где-то тысяч за 12, и весом около 10 кг, он очень маленький, как твой станок, может стоит такой поискать?
