модернизация токарного GRAZIANO SAG 24
Добавлено: 30 окт 2020, 08:36
konyshevk
Расскажу про модернизацию токарного GRAZIANO SAG 24 . станок давно в работе , буду выкладывать по маленьку как вдохновение к писанине будет приходить (вообще не любитель этого дела)
На производстве появилась необходимость в большом токарном (конечно ЧПУ) типа РТ750 но как выяснилось "доноры" жутко дорогие (от 1.5 млн.р ) и вообще в дифиците т.е. очень мало. Стали смотреть все подряд и попался такой "итальянец" GRAZIANO SAG 24 жутко редкий экспонат а по размерам как наш 400 тый РМЦ 2000мм над супортом 250 мм над станиной 400 мм.
И Ооочень дешево для станка такого размера вес примерно 9т. (300 или 400 т.р. с НДС! )
Re: модернизация токарного GRAZIANO SAG 24
Добавлено: 30 окт 2020, 08:38
konyshevk
- Это в Саратове (точнее Энгельс) где купили
Добавлено: 30 окт 2020, 08:39
konyshevk
Старое ЧПУ даже забирать не стали (металлолом везти, своего хватает)
Добавлено: 30 окт 2020, 08:43
konyshevk
При вскрытии "дома" обнаружили что направляйки по Z "как новые" (они там кстати полностью закрыты , в отличии от "наших" станком) а вот по Х - "в ХЛАМ"!
и было принято решение ставить каретки (хивин) качения на ось Х
Добавлено: 30 окт 2020, 08:47
konyshevk
- Весь суппорт был прорисован в Компасе под переделку под каретки
Добавлено: 30 окт 2020, 08:49
konyshevk
8 кареток 30го размера удлинненные (короче перебздел для жесткости и не пожалел)
Добавлено: 30 окт 2020, 08:51
konyshevk
Централизованная система смазки и т.д.
Добавлено: 30 окт 2020, 09:07
konyshevk
- вид суппорта "до",- "направляющие скольжения"
Добавлено: 30 окт 2020, 09:11
konyshevk
Наклейка "зедекса" и фрезеровка не Микромате , в "зедексе" канавки под масло. до Зедекся то-же какой то пластик был, он стерся а направляйки на станине как новые , это большой плюс когда по чугуну пластик трется.
Добавлено: 30 окт 2020, 09:29
konyshevk
Суппорт "после" фото вчера сделал (грязь откуда то
Добавлено: 30 окт 2020, 09:38
konyshevk
- ШВП на Х то же пришлось менять , убитая была да и ход по Х увеличил на 100 мм. Купил от чего то на диреклоте . С ней дольше всего возюкался , корпус гайки новый пришлось делать.
Добавлено: 30 окт 2020, 15:06
john1987887
На поперечке ластохвост сверху нарезан? Резцедержку можно двигать вдоль него?
Добавлено: 30 окт 2020, 21:09
konyshevk
Да можно, на них они и держутся
Добавлено: 04 ноя 2020, 14:17
Adskiydart
Чё по жесткости после перехода на качение? Трапецию крупную резали? Не дробит?
