Страница 1 из 1
Какую систему ЧПУ можно использовать как DRO ?
Добавлено: 12 окт 2020, 18:21
Kachik
Появилась необходимость выточить несколько деталек с диаметром до 50мм квалитет JS7. Проблема в том, что лимб имеет деление 0.05. Первую деталь я сделал выставляя смещение резца по индикатору и понял - НУЖНЫ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ !
Потом мысль пошла дальше - дешёвые ЧПУ по цене как DRO и нельзя ли поставить на станок какую -нибудь китайскую ЧПУ стойку, которая умеет читать линейки и тогда в ручном режиме можно будет её использовать как DRO... а в перспективе уже доделать до полноценного ЧПУ...
Соответственно вопрос - какую взять стойку из дешёвых?
требования:
1. Умеет пользоваться оптическими линейками и имеет режим вывода показаний с них.
2. Умеет нормально выбирать люфты (не хочется переделывать стандартные ходовые винты).
с токарными ЧПУ не имел дела, поэтому возможно 3ий пункт не корректный.
3. Возможность установки линейки на малую продольную, чтоб стойка это понимала и суммировала показания с большой продольной.
Станок настольный 150кг, куплен за 1000 евро, поэтому бюджет хотелось бы ограничить в $500.
Re: Какую систему ЧПУ можно использовать как DRO ?
Добавлено: 13 окт 2020, 03:23
AlekseySP
Честно говоря тех задание выглядит сумбурно, ни два ни полтора. Есть три распространённых пути: 1. Просто линейки с DRO. 2. Электронная гитара. 3. Полноценное ЧПУ. Мне кажется что лучше хорошо подумать и выбрать между первым и третьим. По поводу китайской стойки: ставил
SZGH-CNC990TDb на станок типа твоего, там есть входы для линеек, но как это работает, понятия не имею. Пишут что коррекцию в реальном времени не поддерживает.
Имхо, тебе лучше всего подойдёт Linuxcnc, если не испугаешься. Но лучше сразу с ШВП и моторами. Заодно малую продольную можно выкинуть за ненадобностью. Я думаю что если в планах переход к ЧПУ, то нечего тянуть, глаза боятся а руки делают.
Добавлено: 13 окт 2020, 09:28
solo
LinuxCNC с 2 лпт портами , надо посчитать сколько нужно входов и выходов , для токарного можно поместиться и в один ЛПТ
Добавлено: 13 окт 2020, 10:03
Kachik
AlekseySP писал(а): ↑
Непонятно, если коррекцию не поддерживает, то зачем вообще линейки... В общем-то это и интересовало - реальные отзывы о разных системах...
Посидел, бегло поизучал на тему китайских линеек и токарных чпу... Понял, то что хочу, просто и дёшево не реализовать...
Токарник нужен редко и на простые работы, поэтому городить с отдельным компом и линуксом не хотелось. А системы для установки на станок, с возможностью использования его в ручном режиме, как-то не радуют ценой...
П.С. Придумал самый дешёвый вариант - приделать к станку две штанги с индикаторами ИЧ упёртыми в резец будет БОМЖ-УЦИ
Добавлено: 13 окт 2020, 11:21
цифровые штангельциркули прицепи)))
Добавлено: 13 окт 2020, 16:01
Kachik
sima8520 писал(а): ↑13 окт 2020, 11:21
Тогда уж лучше народный УЗИ с чипмейкера сделать...
Добавлено: 13 окт 2020, 16:22
Kachik писал(а): ↑
как раз хотел предложить.
Добавлено: 13 окт 2020, 16:55
Kachik писал(а): ↑
Это даже больше чем надо на DRO с линейками из китая. Будет и стойка и все, что надо.
А linuxcnc сам по себе с линейками скорее всего не будет работать, скорости LPT может не хватить, надо будет месу или ее аналог и в сумме выйдет заметно дороже DRO. ЗЫ dro с али на две оси стоит 15000р...
Добавлено: 13 окт 2020, 18:31
Kachik
Nick писал(а): ↑
Уже в корзине лежит...
Просто я изначально когда выбирал DROшку на али, обратил внимание, что дешёвые стойки начинаются от 20-25 рублей. А линейки в среднем от 15 до 25 рублей и соответственно была мысль найти ЧПУ с линейками.... ну а дальше ... короче, на ёлку влезть и ничего не ободрать не получается...
Добавлено: 13 окт 2020, 18:53
solo
У меня линейки 0.005 лпт порт считает на скорости по осям 2500мм/мин
Добавлено: 14 окт 2020, 16:19
Kachik писал(а): ↑
Две линейки с DRO стоят примерно столько же, сколько две линейки без DRO. Поэтому выбор очевиден
Добавлено: 14 окт 2020, 16:21
solo писал(а): ↑
Да, при равномерном движении все будет работать, главное не схватить какой-нибудь ударный скачек, на котором можно пропустить пару импульсов.
Если 0,005 это одна четвертая полного цикла, то на такой скорости получается 8333 герц, это уже прилично.
