Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
- Новичок
- Настоящее имя: Рамиль Динмухаметов
ТПК-125 А1-2 - станок высокой точности с пневмопатроном AUTOBLOK
ПАТРОН СЛАБО ЗАЖИМАЕТ ПРУТОК(ЗАГАТОВКУ) ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРУТОК ЗАДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН.
ПАТРОН НА СТОЛЬКО СЛАБО ЗАЖИМАЕТ, ЧТО ЛЁГКИЕ <УДАРЫ> МОЛОТКОМ ПО ПРУТОЧКУ, УЖЕ ПРУТОК ЗА ДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН. НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ? В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось Roma69 10 сен 2020, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
Если есть пружина - сильней натянуть.
Или же пневмоход - увеличить/уменьшить.
Хоть бы фото узла выложил...
- Новичок
В ПАТРОНЕ НЕТ ПРУЖИН. ПНЕВМО ЦИЛИНДР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПАТРОНА
- Зачётный участник
Цанга возможно не до конца закручена, или уже износ посадки под цангу.
- Новичок
ДАВЛЕНИЕ ПОДНЯЛ ДО 8 ЕД.
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Наверное нужно сначала станок отмыть. Думаю тупо отказывается в таком виде договариваться на какую либо работу
А он разве цанговый?
- Зачётный участник
Roma69 , Caps Lock выключи.
- Nick
- Заслуга: Developer
Может цилиндр травит?
Тоже смотрел как-то в сторону такого патрона. Было интересно как он в деле.
На первой фотке патрон и синий цилиндр = это весь узел. Синий цилиндр это пневмоцилиндр поворотный, он тянет тягу в патроне.xenon-alien писал(а): ↑ Хоть бы фото узла выложил...
- xenon-alien
- Почётный участник
Когда писал сообщение, фоток ещё не было...
Думал, что решение через "шомпол" и тарельчатыми пружинами + пневматика для разжима, или же пневматика для затяжки и отпуска.
Я тоже искал быстро зажимное решение для патрона и подобный шпиндель не понравился, хотя зависит от задач.
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Возможно у вас пневматика настроена так:
сигнал зажима - срабатывает пневмораспределитель- через какое то время пневмораспределитель отключается., тоесть создал давление можду пневмораспределителем и патроном. из за этого патрон будет плохо зажимать.
попробуйте подключить напрямую воздух на зажим патрона.
