Страница 1 из 1
товарищи нужна помощь!!! По режимам при отрезание
Добавлено: 19 авг 2020, 18:27
RuStig
Станок китайский СNC210
Ни как не получается отрезать кругляк заготовку
Ломаю резцы в итоге
Державка 1212 пластина 2мм
Ни могу подобрать режимы
Re: товарищи нужна помощь!!! По режимам при отрезание
Добавлено: 19 авг 2020, 18:49
RuStig писал(а):Ни могу подобрать режимы
Режимы обычно написаны на пачке.
RuStig писал(а):Станок китайский СNC210
Если сопливый, нет жесткости, то будет ломать.
Добавлено: 19 авг 2020, 18:55
alex_sar
Какой диаметр заготовки?
Добавлено: 19 авг 2020, 18:57
alex_sar писал(а):Какой диаметр заготовки?
Следующий вопрос какой материал
Добавлено: 19 авг 2020, 20:03
alex_sar
кстати да. надеюсь сталь всё таки, не люминий же не получается отрезать )
Добавлено: 19 авг 2020, 20:05
Если не нержа
Добавлено: 19 авг 2020, 22:07
Vitalii
Ломать может не из-за режимов.
Важный моменты:
- Перпендикулярность установки резца оси шпинделя или соосность резца и оси движения
- Высота установки резца играет не последнюю роль
Добавлено: 19 авг 2020, 23:17
alex_sar
в общем видео отрезания в студию!
может чего и подскажем, хотя вангую что правильное решение будет - пилить ножовкой
раз уж речь про державку 12мм
Добавлено: 20 авг 2020, 09:01
У меня державка под 10мм. Худо-бедно отрезает. Перед началом работ следует провести подготовку и проверить что все в готово (отрезание вам не точение).
1. Проточить конус с острым кончиком (если получится уже неплохо, если не получится выставлять высоту резца пока не получится). Поставить отрезной резец и проверить что кончик пластинки точно на кончике или на 0.05-0.1мм выше него. В этом случае будет работать. Установка ниже будет ломать при приближении к центру (на последних 2-3мм диаметра), да и запрыгивать на резец начнет.
2. Отрезать "в разбежку". Т.е. резать не одним заходом, а прошли 1-2мм вглубь, вывели, сместили на 0.5-1мм, заглубились. Прорезь получается на 0.5-1мм шире, но зато стружке легче выходить.
3. При отрезании не стоит торопиться и не стоит медлить - стружка должна идти, но не толстая.
Есть еще мнение что более узкий резец использовать. В своем арсенале имею 1.5мм и 2.0мм канавочные резцы - особой разницы не заметил между ними, дробит одинаково. Еще хочу пластинки попробовать с другой заточкой (но пока все никак деньги не выделю на них), те что комплектные какие-то тупые.
А ножовка да, рулит. причем ей не приходится махать - включил обороты, приставил ножовку, слегка надавил и водишь потихоньку чтобы стружка улетала. Особенно такой метод выручает когда канавочный резец не достает до центра (например деталь 50мм диаметром надо отрезать).
Добавлено: 29 авг 2020, 22:26
Pont
Мой Друг, Вам в ПТУ нужно, изучать теорию резания..
-1) "Резание металлов" Галашев.В.А
0) Резец по центру...ОДНОЗНАЧНО !!!
1) Какой материал режем?
2) Каким материалом режем?
3) Скорость резания?
4) Подача?
5) Наличие или отсудствие СОЖ.
Теория, Брат... Теория...
Добавлено: 03 сен 2020, 13:54
Pont писал(а): ↑
Годится только для монстров типа 16К20 и прочих оч. жестких станков, но никак не для настольных у которых СПИД очень слабый. Резец может отгибать (вниз! не вбок) до 1мм.
Pont писал(а): ↑
Режется китайским твердосплавом который довольно хрупкий.
Pont писал(а): ↑
4) Подача?
См. выше - станок китайский настольный. Подача ручная какая получается. Скорость... ну тут все неоднозначно из-за плохого СПИД. Ту которая нужна не поставить, поэтому занижена примерно на порядок обычно. Про СОЖ вообще молчу, максимум кисточкой или капельным методом.
Так что про теорию писать надо в темах про нормальный станок, а не китайпром для дома.
Добавлено: 18 окт 2021, 18:11
Aleksandr Berc
какая стойка и диаметр заготовки?
Добавлено: 13 дек 2021, 21:00
Aleksandr Berc
Если диаметр более 40 то S200 F- в заисимости от стойки, если на базе NC32, тоF4 если на базе NC201M-то F= 0.048
Добавлено: 13 дек 2021, 21:28
Aleksandr Berc писал(а): ↑
По барабану что отрезаем, пластик, сталь, нержу то F= 0.048?
По барабану какой станок, жесткий или сопливый то F= 0.048?
Добавлено: 14 дек 2021, 09:55
Cvazist
Для своего настольного китайца делал отрезой обратный, резец сверху, стружка вниз. Работал отлично. Потом пришабрил станину и прямой резец стал работать нормально, но затирает в отличие от обратного. Второй отрезной со сменной пластиной купил, буду переделывать в обратный.
Добавлено: 15 дек 2021, 21:36
Aleksandr Berc
Пластик-можно и поболее оборотов поставить, 300, подачу поставить,о,13 , а нержа и на такой отрежется, лишь бы охлаждение было.И пофиг,даже если станок сопливый-отрежешь без проблем. А если резец затирает-то подточи основание резца, пластина должна выступать за основание, чтобы железякой не тёрла, и лучше не механика, а Т5К10, если нержа-ВК8, четыре, пять миллиметров, но не более.
Добавлено: 15 дек 2021, 21:56
Aleksandr Berc
Сам токарем работаю, на многих простых станках работал, от 1К62,до ДИП 500.Сейчас на 1А62Ф3С, стойка-NC201М.
Добавлено: 16 дек 2021, 08:31
Aleksandr Berc
Если брать резец с напайкой, то толщина режущей части-4-5 мм, если режешь алюминий, то капни на напайку масла, чтобы стружка не налипала, обороты, те же, если в детали есть отверстие-то проще не отрезать, а подрезать до диаметра отверстия, ниже на 1 мм, а затем сверлить, и заготовка на сверле останется. если диаметр заготовки более 60, то оборотов ставь 100.
