товарищи нужна помощь!!! По режимам при отрезание
Токарные станки с ЧПУ.
RuStig
Настоящее имя: Рустам
Сообщение RuStig »
Станок китайский СNC210
Ни как не получается отрезать кругляк заготовку
Ломаю резцы в итоге
Державка 1212 пластина 2мм
Ни могу подобрать режимы
Re: товарищи нужна помощь!!! По режимам при отрезание
RuStig писал(а):Ни могу подобрать режимы
Режимы обычно написаны на пачке.
RuStig писал(а):Станок китайский СNC210
Если сопливый, нет жесткости, то будет ломать.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Какой диаметр заготовки?
alex_sar писал(а):Какой диаметр заготовки?
Следующий вопрос какой материал :)
alex_sar
кстати да. надеюсь сталь всё таки, не люминий же не получается отрезать )
Если не нержа :roll:
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Ломать может не из-за режимов.
Важный моменты:
- Перпендикулярность установки резца оси шпинделя или соосность резца и оси движения
- Высота установки резца играет не последнюю роль
alex_sar
в общем видео отрезания в студию!
может чего и подскажем, хотя вангую что правильное решение будет - пилить ножовкой :) раз уж речь про державку 12мм
У меня державка под 10мм. Худо-бедно отрезает. Перед началом работ следует провести подготовку и проверить что все в готово (отрезание вам не точение).
1. Проточить конус с острым кончиком (если получится уже неплохо, если не получится выставлять высоту резца пока не получится). Поставить отрезной резец и проверить что кончик пластинки точно на кончике или на 0.05-0.1мм выше него. В этом случае будет работать. Установка ниже будет ломать при приближении к центру (на последних 2-3мм диаметра), да и запрыгивать на резец начнет.
2. Отрезать "в разбежку". Т.е. резать не одним заходом, а прошли 1-2мм вглубь, вывели, сместили на 0.5-1мм, заглубились. Прорезь получается на 0.5-1мм шире, но зато стружке легче выходить.
3. При отрезании не стоит торопиться и не стоит медлить - стружка должна идти, но не толстая.
Есть еще мнение что более узкий резец использовать. В своем арсенале имею 1.5мм и 2.0мм канавочные резцы - особой разницы не заметил между ними, дробит одинаково. Еще хочу пластинки попробовать с другой заточкой (но пока все никак деньги не выделю на них), те что комплектные какие-то тупые.
А ножовка да, рулит. причем ей не приходится махать - включил обороты, приставил ножовку, слегка надавил и водишь потихоньку чтобы стружка улетала. Особенно такой метод выручает когда канавочный резец не достает до центра (например деталь 50мм диаметром надо отрезать).
Pont
Сообщение Pont »
Мой Друг, Вам в ПТУ нужно, изучать теорию резания..
-1) "Резание металлов" Галашев.В.А
0) Резец по центру...ОДНОЗНАЧНО !!!
1) Какой материал режем?
2) Каким материалом режем?
3) Скорость резания?
4) Подача?
5) Наличие или отсудствие СОЖ.
Теория, Брат... Теория...
Любая задача имеет как минимум два решения!
Pont писал(а): 0) Резец по центру...ОДНОЗНАЧНО !!!
Годится только для монстров типа 16К20 и прочих оч. жестких станков, но никак не для настольных у которых СПИД очень слабый. Резец может отгибать (вниз! не вбок) до 1мм.
Pont писал(а): 2) Каким материалом режем?
Режется китайским твердосплавом который довольно хрупкий.
Pont писал(а): 3) Скорость резания?
4) Подача?
См. выше - станок китайский настольный. Подача ручная какая получается. Скорость... ну тут все неоднозначно из-за плохого СПИД. Ту которая нужна не поставить, поэтому занижена примерно на порядок обычно. Про СОЖ вообще молчу, максимум кисточкой или капельным методом.
Так что про теорию писать надо в темах про нормальный станок, а не китайпром для дома.
Aleksandr Berc
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Aleksandr Berc »
какая стойка и диаметр заготовки?
Aleksandr Berc
Если диаметр более 40 то S200 F- в заисимости от стойки, если на базе NC32, тоF4 если на базе NC201M-то F= 0.048
Aleksandr Berc писал(а): Если диаметр более 40 то S200 F- в заисимости от стойки, если на базе NC32, тоF4 если на базе NC201M-то F= 0.048
По барабану что отрезаем, пластик, сталь, нержу то F= 0.048?
По барабану какой станок, жесткий или сопливый то F= 0.048?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Для своего настольного китайца делал отрезой обратный, резец сверху, стружка вниз. Работал отлично. Потом пришабрил станину и прямой резец стал работать нормально, но затирает в отличие от обратного. Второй отрезной со сменной пластиной купил, буду переделывать в обратный.
Aleksandr Berc
Пластик-можно и поболее оборотов поставить, 300, подачу поставить,о,13 , а нержа и на такой отрежется, лишь бы охлаждение было.И пофиг,даже если станок сопливый-отрежешь без проблем. А если резец затирает-то подточи основание резца, пластина должна выступать за основание, чтобы железякой не тёрла, и лучше не механика, а Т5К10, если нержа-ВК8, четыре, пять миллиметров, но не более.
Последний раз редактировалось Aleksandr Berc 15 дек 2021, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Berc
Сам токарем работаю, на многих простых станках работал, от 1К62,до ДИП 500.Сейчас на 1А62Ф3С, стойка-NC201М.
Aleksandr Berc
Если брать резец с напайкой, то толщина режущей части-4-5 мм, если режешь алюминий, то капни на напайку масла, чтобы стружка не налипала, обороты, те же, если в детали есть отверстие-то проще не отрезать, а подрезать до диаметра отверстия, ниже на 1 мм, а затем сверлить, и заготовка на сверле останется. если диаметр заготовки более 60, то оборотов ставь 100.
Вернуться в «Токарные станки»
