Страница 12 из 12
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 04 фев 2021, 08:52
Malyarka74
Можно в схему в реле времени добавить и будет все отлично. Но эт как по мне проще))
Добавлено: 02 мар 2021, 14:24
Malyarka74
Доброго. Может кто в курсе, зачем на схеме ёмкость лпредпологаю, для устранения каких либо скачков в питающей сети) и как её посчитать. Познания мои скромный в этой области. Схема на датчиках Холла, взята из соседней темы по тпк.
И да: с герконами у меня не складывается, либо я не умею их "готовить"
Добавлено: 02 мар 2021, 22:43
ex71
помехи убирает. 0.1мкф обычно
Только если кондер между + и - висит, то его надо рядом с разъемом ставить.
Добавлено: 03 мар 2021, 04:39
Malyarka74
Спасибо. Да, уже подсказали по 0.1 мкФ. По установке к разъёму учту. Спасибо.
Добавлено: 03 мар 2021, 12:52
ex71
поставь рядом с каждым датчиком свой кондер. Так надежнее.
Добавлено: 03 мар 2021, 13:50
Malyarka74
Спасибо. Взял 10 шт как раз.
Добавлено: 05 апр 2021, 17:00
ANDRUXA_VAP
При отрезании (да и при съеме больше 1 мм) револьверная голова дает биение жесткости конструкции не хватает, я понял что слабая часть это поджимной механизм. кто как бореться с этим ?
Добавлено: 05 апр 2021, 17:37
tokarka63
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑05 апр 2021, 17:00
Такая же беда(, на данный момент, поменял двигатель, поставил от дворников, червячный редуктор не дает такой расколбас), да и крутиться стала на много быстрее, поменял пружины в сборной шестерне на более жесткие(думаю убрать их вообще и заблокировать этот механизм), частично проблема ушла......как попадается работа с шестигранником, туши свет!( , с отрезкой....проблему решить удалось лишь с переходом на быстрорез и ручная заточка.
Добавлено: 05 апр 2021, 19:30
ANDRUXA_VAP
У меня через редуктор прям за шпиндель револьверную голову асинхронник крутит. Пожимаю только воздухом без мотора. Думаю флажок сделать новый и паз притереть, что бы он не люфтил а имел только вертикальный ход. Мне кажется проблема в нем.
Добавлено: 05 апр 2021, 19:59
tokarka63
Я про "свою"(от тпк 125 без пневмы) конструкцию говорю и после полной разборки-сборки-модернизации, знаю ее слабые места, после вашей модернизации, кто кроме вас может знать, что-куда?) может стоит асинхронником дожимать?
Большая вероятность, что пневма его потом не осилит
Добавлено: 04 май 2021, 01:03
vinhest
Добавлено: 10 янв 2022, 22:09
vasia5552010
Добрый день, восстанавливаю ТПК-125 поделитесь пожалуйста моделью на защиту (сильфоны)
Добавлено: 11 янв 2022, 05:53
Malyarka74
vasia5552010 писал(а): ↑
Добрый. Пишите почту
Добавлено: 12 янв 2022, 21:44
Malyarka74
Всем доброго времени суток. Небольшой прогресс: движение осей и процесс home-инга. Хочу сказать большое спасибо Илье aka
Brynet83, за помощь в запуске приводов.[youtube]
https://youtube.com/shorts/E-5qOKOLxwg?feature=share[/youtube]
Добавлено: 12 янв 2022, 21:47
Malyarka74
Чёт видео только ссылкой вставилось((
Добавлено: 12 янв 2022, 21:55
kfmut
Видимо какой-то тупняк с короткими видео на ютубе, там целая лента открывается с ними...в общем:
https://youtu.be/E-5qOKOLxwg
