Страница 1 из 12
Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 24 мар 2020, 20:13
Malyarka74
Доброго всем здравия. Создам тему здесь (так наверное правильнее). Есть возможность приобрести тпк -125вн2 пограбленный по электрике. Вроде и цена не плохая, и с виду состояние хорошее, но вот надо ли? Бывает мелочевка небольшими сериями и хочется уневерсал разгрузить.
Даже часть электрики под модернизацию есть: сервы митсу 100 ват (аналог). Тема есть с таким же станком на форуме со 100 ват-ми. Или можно прикупить 400 панасоник (одна есть, найти вторую). На главный привод поставить асинхронник. Есть частотник Siemens MICROMASTER 440 3 кВт 380в. Но не знаю подойдет или нет.
Опыта с такими станками нет, но есть желание
Так что жду совета и всем заранее большое спасибо.
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 24 мар 2020, 21:35
odekolon
в принципе для мелочевки, и стоваток хватит (а можно и с редуктором)
для стали, станочек, имхо, хлипковат.
То есть станина, шпиндель - отлично!
направляйки, резцедержка - так себе.
Добавлено: 24 мар 2020, 21:49
Malyarka74
odekolon писал(а):в принципе для мелочевки, и стоваток хватит (а можно и с редуктором)
То есть он в оснавном под цветнину и пластики подходит?
Вопрос для понимания и принятия решения)
Добавлено: 25 мар 2020, 07:39
mikehv
Сталь нормально небольшими съемами. По 0.5 на радиус вполне берет.
Цветнину вообще отлично
Добавлено: 25 мар 2020, 09:17
Umnik
mikehv писал(а):Сталь нормально небольшими съемами. По 0.5 на радиус вполне берет.
Михаил, а ты свой тпк на родных винтах до скольки крутил?
С родными редукторами грубо 1:8 при 3 т.об. выходит 375 оборотов на винте, при 5 т.об. 625.
Винты это нормально переживали?
Чем смазывал их при работе в таких режимах?
Как часто?
Добавлено: 25 мар 2020, 09:49
mikehv
Винты консистентной мазал. Сервы перекручивал до 4500. Жили нормально вполне
Направляющие маслом ежедневно. Винты раз в неделю при чистке.
Добавлено: 25 мар 2020, 20:19
Malyarka74
Послезавтра поеду детально поковыряюсь и буду решать. Ну и если что, надеюсь на помощь сообщества
Добавлено: 25 мар 2020, 20:29
Chili
Я плюсиками помогу
Добавлено: 27 мар 2020, 20:06
Malyarka74
Доброго всем. Съездил сегодня, глянул. Система клапанов на загрузсик частично пограблена. Резцедержка есть. Направляющие в солидоле. Под роликами все дпственно чисто. Оаботал станок видать по латуни в основном. Стоял на заводе связанном со связью что то.
Добавлено: 27 мар 2020, 20:07
Malyarka74
Ну и вопрос, здесь явно что то должно быть, но что именно
Добавлено: 28 мар 2020, 00:17
Umnik
Malyarka74 писал(а):Ну и вопрос, здесь явно что то должно быть, но что именно
Если речь про три резьбовые отверстия, то там просто шайбочка плоская стоИт, не совсем понимаю ее функцию, честно говоря.
А опоры подшипниковой что нет, не смущает?)
Добавлено: 28 мар 2020, 00:35
vitzin
Что-то не пайму,по фоткам не сильно понятно,полазил в
инете,выглядит вроде как зетка,вмсто Швп прут вставили чтоли?,
чтоб шарики не высыпались
Виктор.
Добавлено: 28 мар 2020, 05:13
Malyarka74
Umnik писал(а):Malyarka74 писал(а):Ну и вопрос, здесь явно что то должно быть, но что именно
по опоре то понятно, что ее нет.
Добавлено: 28 мар 2020, 05:16
Malyarka74
vitzin писал(а):Что-то не пайму,по фоткам не сильно понятно,полазил в
Виктор.
Не могу сказать, так как станок в первый раз вижу и устройства точного не знаю. Продовец очень щепетильный что ли, не знаю как сказать. Трясется над ним, лишнего открутить не дает. Вдруг испорчу ии не возьму
Добавлено: 28 мар 2020, 09:27
Umnik
vitzin писал(а):инете,выглядит вроде как зетка,вмсто Швп прут вставили чтоли?,
там на винте резьбовая часть короткая совсем, ее и не видно толком... гайка на суппорте стоит со стороны ПБ, поэтому на винте резьбы и не видно с задней стороны.
Там кстати шариков нет, там пара скольжения бронзовая гайка - стальной винт.
Я бы попробовал поторговаться малость, отсутствие поддерживающей опоры на X - вполне себе повод это сделать...
Добавлено: 28 мар 2020, 13:09
Malyarka74
Он и так по 2цене лома идет. Я видел подобный 75 отдают. А тут 45 да и везти до меня 30 км. Вобщем чищу временное место дислакации и забираю. Опору думаю сделаем сами)
Добавлено: 28 мар 2020, 20:59
Malyarka74
Есть вопрос заранее. На белке висит китайская стойка 990, она поддерживает аналоговое управление приводами, правильно понимаю? Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Добавлено: 28 мар 2020, 21:00
Malyarka74
Не использованный вариант уйдет в продажу с станиной токарного 1д601, который планировалось строить.
Добавлено: 30 мар 2020, 20:29
vinhest
Malyarka74 писал(а):Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Конечно 400 Вт, и прямой привод на швп без редукторов.
Шума нет, люфтов нет, и. т. д.
И разумеется митцу, они скоростные суппорт летать будет в замедленой съёмке снимать только, как и положено станку этого класса по меркам современного времени, а не ползать как черепаха.
У меня можешь забрать, аккурат на тпк готовил, но так затянулся сбор всего, что станок продал. Решил что мне все таки больше нужен.
Митцу под линекс cnc плату., и не надо стойку китайскую.
Гм.. у меня даже главный на митцу 3,5 кВт лежал, чтоб все по фэншую.
Ладно в этот раз может наконец соберу, теперь донор 1В340
И все сначала.
Добавлено: 30 мар 2020, 20:41
MGG
Malyarka74 писал(а):Есть вопрос заранее. На белке висит китайская стойка 990, она поддерживает аналоговое управление приводами, правильно понимаю? Сервы будут либо митсу hc-pq13g1 100w с драйвером mr- c10a (пооверял в режиме jog), либо панасонк 400w msmd042p1c с драйвером mbddt2210 (если найду второй и решу уйти от 100 -ок)
Стойка только степ дир.
