Наладка задней гидравлической бабки
Токарные станки с ЧПУ.
Серёга
Сообщение Серёга »
Столкнулся с проблемой наверки. При проточке показывает отклонение конусность 0.15 на 300 мм. У конуса идут плюс у патрона минус. При регулировке болтов индикатор показывает движение но сколько бы не проверял на протачивание толку ноль. У кого какие варианты есть может я что то не так делаю. СТАНОК GOODWAY GA-2000
Серёга
Re: Наладка задней гидравлической бабки
Сообщение Серёга »
Само фото бабки
IMG_2020_01_08_14_43_45_2955830578465783156095.jpg (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174596&sid=5089d05797438b574317acbfc3f415ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_2020_01_08_14_43_19_9256301118630905324069.jpg (2240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174597&sid=5089d05797438b574317acbfc3f415ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
А без ЗБ скалку катануть? Могли в переднюю въехать суппортом, она и сдвинулась...
Серёга
Сообщение Серёга »
Первым делом я так и сделал и показало ноль и поиндикатору и по микрометру меня интересует. сама наверка. Может кто сталкивался с данной юстировкой зб
Chili
Сообщение Chili »
а эллипс у детали в районе вращающего конуса есть?
плюс сама пиноль может плавать.
Вернуться в «Токарные станки»
