Проблемы с токарным станком ЧПУ
- Новичок
Re: Проблемы с токарным станком ЧПУ
Самые нижние два иероглифа на экране (они мигают постоянно) означают - "аварийная сигнализация"
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо понять что там на самом деле стоит на станке. Посмотреть куда идут все провода из контроллера или от серв. Не идет ли что-нибудь к концам осей. Также могли сбиться настройки серв они могут выдавать какую-нибудь аварию... На их экранах что-нибудь пишется?
- Новичок
http://kndcnc.com/cnc/Products/Servo_Dr ... SD100.html вот такие серво драйвера там стоят на осях X и Z. есть там дисплей. понять, что он отображает пока не пытались честно говоря. это уже более глубокий вопрос. надо на него документацию искать.
- Новичок
И опять же, на всех трех станках такая проблема. Поэтому причина случайной быть не может.
- Nick
Что хоть пишет-то, если на нем тоже ошибка - то надо от них проблему решать.
- Новичок
На всех ошибка одна "Over travel limit +Z +X" или "+Z -X"
- Новичок
Собственно те как раз направления, в которых не работает подача. Завтра еще буду ковыряться в параметрах. Еще раз посмотрю те, на которые ты (Ник) внимание обратил,
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
В качестве варианта: концевики нормально-замкнутые окислились от долгого стояния, и система думает, что они сработали.
- Новичок
Но их найти не удалось. Концевиков нет.
- Nick
А на самих сервах есть ошибка? Какие там символы на экране?Draught писал(а):На всех ошибка одна "Over travel limit +Z +X" или "+Z -X"
- ukr-sasha
Украли?Draught писал(а):Но их найти не удалось. Концевиков нет.
Тогда нужно ставить. Нормальные стойки без них ехать вряд ли будут.
- Новичок
на сервах ничего не мигает. еще фотки скину позже
