Страница 1 из 7
Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Добавлено: 23 ноя 2019, 20:53
inFamous
Польский китаец, РМЦ 500
Взял под мелочёвку, сразу выкинув родное китайское барахло - шестерни, рейку, автопродольную подачу и т.д.
Предварительно станок показал неплохой результат по цветняку - сотка конуса на 150 мм проточки. Из основных косяков - прижимные планки имеют зазор в 3-4 сотки, ещё не знаю, нужно ли их подшлифовать, так как поверхность на станине под них не очень по качестве.
Была заказана кассетная резцедержка вместо стандартной. Стандартная будет служить для отрезного резца, разработка плиты для нее в процессе. Вообщем накидал архивных фото и свежих для ознакомления. Будет управляться пока через LPT с Mach3, позже приобрету ESS.
По факту осталось прикрепить продольную, так как каким то чудом проморгал межцентровое у крепежа на 2.5 мм. На поперечке стоит линейка 5 микрон с контроллером от Михаила.
Экран сенсорный 10.1 дюйма, клавиатуры нет, пульт WHB04
Заднюю бабку тоже буду очпушивать.
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Добавлено: 23 ноя 2019, 22:42
Lafayette
что за линека?
Добавлено: 23 ноя 2019, 23:52
inFamous
Добавлено: 24 ноя 2019, 06:59
Lafayette
Правильно ли я понял, что меньше чем 0.02 мм. линейка не "считает"
Добавлено: 24 ноя 2019, 10:23
inFamous
Lafayette писал(а):Правильно ли я понял, что меньше чем 0.02 мм. линейка не "считает"
0.02 это деления на самой линейке, 4 считывающих элемента дают разрешение в 5 микрон, насколько я понимаю.
Добавлено: 24 ноя 2019, 12:15
mikehv
inFamous писал(а):Lafayette писал(а):Правильно ли я понял, что меньше чем 0.02 мм. линейка не "считает"
Так и есть
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:01
inFamous
Окончательно выставил ось Z, поставил серву, линейку на Z 320 мм и защиту линейки на ось X
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:28
inFamous
Лежит без дела трёхфазный моторчик на 750 Вт от станка МС-51, советского разлива, есть ли смысл на токарном с механической коробкой поставить его вместо родного однофазного на 500 вт? Вроде по посадкам и по валу совпадает, частотник есть б.у. на киловатт.
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:31
mikehv
inFamous писал(а):Лежит без дела трёхфазный моторчик на 750 Вт от станка МС-51, советского разлива, есть ли смысл на токарном с механической коробкой поставить его вместо родного однофазного на 500 вт? Вроде по посадкам и по валу совпадает, частотник есть б.у. на киловатт.
конечно есть смысл. На коробке нужный диапазон выберешь, а обороты частотником. Постоянную скорость резания опять же поддерживать можно будет.
Добавлено: 06 дек 2019, 22:44
inFamous
Окончательно собрал механику, и таки первый движения!
Планирую прикрутить плиту УСП8 для крепежа линейного магазина как вспомогательного к основной резцедержке. Датчик оборотов - индуктивный датчик и магнит на валу.
https://www.youtube.com/watch?v=qNXd0FDjyB4
Добавлено: 08 дек 2019, 17:48
AlekseySP
Еще малую продольную убрать можно в целях повышения жесткости.
Добавлено: 08 дек 2019, 18:11
inFamous
AlekseySP писал(а):Еще малую продольную убрать можно в целях повышения жесткости.
Да она там так то с намертво зажатой прижимной планкой и упёртым на совесть ходовым винтом...винтики на которые она крепится я заменил на нормальные, так то точиться будет цветняк, в ручном режиме вполне ничего так получалось до переделки в ЧПУ, может в будущем поменяю, пока что станок должен хотя бы себя окупить)
Добавлено: 11 дек 2019, 16:18
Kupfershcmidt
А что за контроллер линеек?
Добавлено: 11 дек 2019, 23:22
inFamous
Добавлено: 11 дек 2019, 23:30
inFamous
Подключил датчик оборотов к плате. Все работает вполне себе, но есть нюанс.
Станок имеет механическую коробку и однофазный движок, соответственно на оборотах 1400 по коробке показывает обороты правильно, но на 2000 (максимальных) - застряёт где то на 1400+ и всё, это программный косяк, или датчик не тянет? Видел такие датчики на тахометрах с максимальными оборотами в 9к
Видео, как пристроено это дело
https://www.youtube.com/watch?v=_jWQKRk-GyY
Так же сделал самую главную вещь в станке - лампочку
Посоветуйте что то, касательно датчика оборотов. Так то он нужен только резьбы резать, но непонятно, почему не работает как надо на всём диапазоне.
Плата такая -
https://cnc.prom.ua/p4877348-interfejsn ... olnoj.html
Добавлено: 12 дек 2019, 10:47
Kupfershcmidt
inFamous, только закончил эпопею с датчиком. У меня холл и магнит.
Добавлено: 12 дек 2019, 13:11
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):inFamous, только закончил эпопею с датчиком. У меня холл и магнит.
У вас же он тонну импульсов вроде выдавал, а у меня наоборот, недодаёт
Добавлено: 12 дек 2019, 13:54
Kupfershcmidt
inFamous, ну проблема-то решилась. Магнит великоват был и питание высокое.
Добавлено: 12 дек 2019, 16:29
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):inFamous, ну проблема-то решилась. Магнит великоват был и питание высокое.
на таких оборотах и у меня правильно показывает
Добавлено: 12 дек 2019, 16:38
Kupfershcmidt
inFamous, другого видео у мня нет...но 2000 крутил без проблем.
