Во сколько может обойтись модернизация 1П756ДФ3 ?
Токарные станки с ЧПУ.
woodshop
Сообщение woodshop »
Есть возможность приобрести 1П756ДФ3 в хорошем состоянии, 80-е года, болгарские привода, но стоит НЦ-31.
Не капиталенный, гарантируют приближенные к паспортным показателям. Был в работе до недавнего времени.
Вопросы:
  • Цена $6000 -- это нормально для 1П756ДФ3 в рабочем состоянии?
  • Во сколько может обойтись модернизация на современную электроннику (если это нужно для стойки, которая понимала бы УП хотя бы с флешки)
  • Какую б.у. стойку посоветуете для него? Нужно чтобы работала с этим станком, ничего лишнего, УП на флешке.
Как вообще, станок гроб или норм? Реально ли за такой прайс найти что-то похожее (или даже лучше)?
Спасибо.
Re: Во сколько может обойтись модернизация 1П756ДФ3 ?
woodshop писал(а):Цена $6000 -- это нормально для 1П756ДФ3 в рабочем состоянии?
Это вам решать. Цена бывает не важна, когда есть офигительный заказ и станок окупается за пол дня работы :)
woodshop писал(а):Во сколько может обойтись модернизация на современную электроннику (если это нужно для стойки, которая понимала бы УП хотя бы с флешки)
Есть же какие то платки для работы с НЦ31 и USB.
woodshop писал(а):Как вообще, станок гроб или норм? Реально ли за такой прайс найти что-то похожее (или даже лучше)?
Жесткий хороший станок, с двумя револьверками.
woodshop
aftaev писал(а):Жесткий хороший станок, с двумя револьверками.
Спасибо, судя по всему это мой билет в мир такого типа станков. Скорее всего буду брать, еще предложили чуток дороже, но с WL4M стойкой.
Но варианты замены олдовой НЦ-31 на соврменную такую же тоже нашел, буду думать.
Остался вопрос транспортировки, точнее как его занести в цех, сами потолки в цеху позволяют поставить, а вот входные ворота -- нет, 2.2м высотой всего.
Вы не подскажите, при заявленных 2600мм высотой станка, реально ли безпроблемно чтобы поставить обратно - снять вот эту часть? Спасибо.
Capture.JPG (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168119&sid=967e339eaa64f9fabf591199763f1317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.24 КБ)</a>
woodshop писал(а):Скорее всего буду брать, еще предложили чуток дороже, но с WL4M стойкой.
Отзывы об этой стойке есть на форуме. Если вам не хочется вникать и переделывать на что то современное, то этот вариант будет получшее, чем с НЦ31.
woodshop писал(а):Остался вопрос транспортировки, точнее как его занести в цех, сами потолки в цеху позволяют поставить, а вот входные ворота -- нет, 2.2м высотой всего.
Когда купите, то найдете способ как его затащить. Главное купить, потом никуда не денетесь, занесете :) А там и ворота при надобности "расширите". Скорее всего кожуха поскидываете и пройдет. Сверху кожух наверно.
Я видел эти станки у знакомого в цеху. Очень понравились. Дерут по многу, инструмента можно поставить по больше в две револьверки, наклонная станина, большой патрон.
На фото похоже ЧПУ БалтСистем.
woodshop писал(а):снять вот эту часть? Спасибо.
Реально. Это кожух, под ним двигатель оси X. Подпираете поленом суппорт (тормоз в двигателе), чтоб не упал, снимаете двигатель.
Не могу вспомнить, есть ли на этом станке гидроуравновешиваение, вроде нет, но даже если и есть - цилиндр скинуть не проблема так же.
А так станок хороший.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Поленом стремно. Может выскочить. Мы на фрезерных станках трубу за фланец к столу прибалчиваем и голову на торец этой трубы опираем.
woodshop
Всем спасибо.
А вот какой CAM наиболее удобно использовать к такому станку? Пост придется заказывать у Ольги, скорее всего.
RhinoCAM/VisualCAM для SW похоже мне не поможет.
UPD: хотя нет, почему, здесь ведь две оси как в обычном мануальном токарнике, правильно? Вот только как быть с двумя головами, не вижу ничего подобного в ринокаме/визуалкаме.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
MasterCAM в конфигураторе имеет четыре револьверки. Но мне кажется,что любой современный софт должен это поддерживать.
woodshop писал(а):А вот какой CAM наиболее удобно использовать к такому станку? Пост придется заказывать у Ольги, скорее всего.
Вы вначале поработайте, а потом посты заказывайте. Есть подозрение, что поработав с годик вы поймете что многое пишется вручную, а САМ программу будите использовать для сложных контуров.
Верхняя револьверка используется больше для наружки, а правая внутрянки для сверления, расточки - что пишется вручную в УП.
woodshop
Ага, это я тупанул, думал они одновременно могут работать, что кинематически невозможно.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
woodshop писал(а):Всем спасибо.
Берете IMS post и за пол часа делаете практически любой постпроцессор. Там все очень примитивно.
Вернуться в «Токарные станки»
