Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Чпу на токарный
Имеется такой станочек, очень надо поставить на него чпу
http://1k62.com/tokarnye/nastolnye/d240 ... 0-dc-vario
Как считаете , есть смысл вклыдываться в него?
или надо искать более подходящий вариант для очпушивания?
Re: Чпу на токарный
народ ЧПУушнить шаговиками, кто по круче линейки ставит :)
Re: Чпу на токарный
Именно такой или подобный?
Re: Чпу на токарный
попадались варио а на вид они одинаковы :)
Re: Чпу на токарный
Буду думать, новый пока не потянуть
Re: Чпу на токарный
Поставь шаговики, поставь линейки для обратной связи все это дело через Плуто или МЕСА заведи в ЕМС и работай. За одно сравнишь примерно работу 2х систем муцнц и ЕМС :) и оценишь техподдержку форума, особенно если платы Меса купишь у Nick :)
Re: Чпу на токарный
У меня пока одна система Май снс
На токарном сервы не актуальны?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, еще как актуальны. я вон жду посылок с сервами и усилками
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Михаил, если не секрет, в каком каме делаешь УП под токарку?
Re: Чпу на токарный
А зачем на него линейки? Механика люфтит что ли?
Сервы надо ставить, если нужна скорость большая, если скорость не особо нужна можно и на шаговиках.
Re: Чпу на токарный
Насчет люфтов, щас конечно есть , потому как стоят не швп
Гайку периодически подтягиваю на поперечной подаче.
Вот с ней и будет основная проблемка, мало места под гайку швп
Re: Чпу на токарный
Т.е. под линейки есть место, а под гайку нет? :)
Просто линейки все равно не панацея от люфтов, кончится тем, что еще больше гайку раздолбаешь пытаясь выбрать люфт за счет движка. С токарником оно конечно проще - усилие в основном идет в одном направлении.
Некоторые токари просто делают дополнительное перемещение перед каждым резом чтобы выбрать люфт...
Lexxa
Re: Чпу на токарный
Сообщение Lexxa »
с швп тоже люфты есть, должны быть. вопрос лишь в их размере
:bender:
Re: Чпу на токарный
Я насчет линеек ничего не писал ;)
У меня щас походу износился еще сам винт, потому как люфты в центре больше,
чем по краям
На винте делать не буду, там реально микрогайка стоит, будут с ней запары на чпу
Смотрел как один товарищ сделал, он вынес гайку наружу
Естесно у такого варианта есть и минус, но зато встает нормальная швп
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):У меня щас походу износился еще сам винт, потому как люфты в центре больше,
чем по краям
В LinuxCNC можно сделать до 256 разных значений люфта для разных мест оси.
Сфотай станок то :) И гайку!
Re: Чпу на токарный
Cтанок сфоткать не проблема, а вот к гайке надо лезть глубже.
КАк будет возможность , то зафоткаю.
256 настроек люфтов наверняка хватит :rail:
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):в каком каме делаешь УП под токарку?
вручную пишу. координаты с компаса, далее их соединяем нужными прямыми и дугами и все. при этом в нужных местах делаю петли для устранения люфта. пока это самый простой и быстрый способ получения желаемого результата на моем железе.
швп ставь, лучше с двойной гайкой. на линейку забить можно по хорошему
сори давно не заглядывал
Re: Чпу на токарный
В ручную мне сложно будет , нету опыта.
Двойные гайки поставлю, не вопрос.
Есть повод для размышления :thinking:
Re: Чпу на токарный
Иээх , снова возвращаюсь к теме токарного с чпу
Читаю, читаю , но так и не пришел ни к чему путному
Если брать наш станок , типа тпк 125 , то его не занести в подвал
Если начать делать с нуля, то набегаешься с изготовлением ответственных железок
Думали купить станину у Томаса, у кого брали фрезер, но он займется токаркой
не раньше чем через год
Чпушить своего опти вообще не хочется, не надежный донор
Вот жеж западня
Re: Чпу на токарный
А какие детальки точить будешь, какие требования?
Вернуться в «Токарные станки»
