Страница 1 из 45
Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:32
Имеется такой станочек, очень надо поставить на него чпу
http://1k62.com/tokarnye/nastolnye/d240 ... 0-dc-vario
Как считаете , есть смысл вклыдываться в него?
или надо искать более подходящий вариант для очпушивания?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:33
народ ЧПУушнить шаговиками, кто по круче линейки ставит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:34
Именно такой или подобный?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:21
попадались варио а на вид они одинаковы
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:50
Буду думать, новый пока не потянуть
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:00
Поставь шаговики, поставь линейки для обратной связи все это дело через Плуто или МЕСА заведи в ЕМС и работай. За одно сравнишь примерно работу 2х систем муцнц и ЕМС
и оценишь техподдержку форума, особенно если платы Меса купишь у Nick
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:31
У меня пока одна система Май снс
На токарном сервы не актуальны?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 ноя 2012, 23:58
aegis
nik1, еще как актуальны. я вон жду посылок с сервами и усилками
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 30 ноя 2012, 06:47
Михаил, если не секрет, в каком каме делаешь УП под токарку?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 дек 2012, 09:22
А зачем на него линейки? Механика люфтит что ли?
Сервы надо ставить, если нужна скорость большая, если скорость не особо нужна можно и на шаговиках.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 04 дек 2012, 11:10
Насчет люфтов, щас конечно есть , потому как стоят не швп
Гайку периодически подтягиваю на поперечной подаче.
Вот с ней и будет основная проблемка, мало места под гайку швп
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 дек 2012, 20:44
Т.е. под линейки есть место, а под гайку нет?
Просто линейки все равно не панацея от люфтов, кончится тем, что еще больше гайку раздолбаешь пытаясь выбрать люфт за счет движка. С токарником оно конечно проще - усилие в основном идет в одном направлении.
Некоторые токари просто делают дополнительное перемещение перед каждым резом чтобы выбрать люфт...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 дек 2012, 21:52
Lexxa
с швп тоже люфты есть, должны быть. вопрос лишь в их размере
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 дек 2012, 07:20
Я насчет линеек ничего не писал
У меня щас походу износился еще сам винт, потому как люфты в центре больше,
чем по краям
На винте делать не буду, там реально микрогайка стоит, будут с ней запары на чпу
Смотрел как один товарищ сделал, он вынес гайку наружу
Естесно у такого варианта есть и минус, но зато встает нормальная швп
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 дек 2012, 19:13
nik1 писал(а):У меня щас походу износился еще сам винт, потому как люфты в центре больше,
чем по краям
В LinuxCNC можно сделать до 256 разных значений люфта для разных мест оси.
Сфотай станок то
И гайку!
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 07 дек 2012, 06:41
Cтанок сфоткать не проблема, а вот к гайке надо лезть глубже.
КАк будет возможность , то зафоткаю.
256 настроек люфтов наверняка хватит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 09 дек 2012, 06:55
aegis
nik1 писал(а):в каком каме делаешь УП под токарку?
вручную пишу. координаты с компаса, далее их соединяем нужными прямыми и дугами и все. при этом в нужных местах делаю петли для устранения люфта. пока это самый простой и быстрый способ получения желаемого результата на моем железе.
швп ставь, лучше с двойной гайкой. на линейку забить можно по хорошему
сори давно не заглядывал
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 09 дек 2012, 09:08
В ручную мне сложно будет , нету опыта.
Двойные гайки поставлю, не вопрос.
Есть повод для размышления
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 03 май 2013, 12:11
Иээх , снова возвращаюсь к теме токарного с чпу
Читаю, читаю , но так и не пришел ни к чему путному
Если брать наш станок , типа тпк 125 , то его не занести в подвал
Если начать делать с нуля, то набегаешься с изготовлением ответственных железок
Думали купить станину у Томаса, у кого брали фрезер, но он займется токаркой
не раньше чем через год
Чпушить своего опти вообще не хочется, не надежный донор
Вот жеж западня
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 май 2013, 22:06
А какие детальки точить будешь, какие требования?
