Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
serg1958
Re: Чпу на токарный
Сообщение serg1958 »
Настольный токарный станок WM210V 700mm с контроллером (STM32F4 100МГц) ЧПУ.
На приводах установлены сервошаговые двигатели.
Для управления на каждой оси установлены джойстик с кнопкой и ручной энкодер.
В автономном режиме может делать:
-многопроходное растачивание до нужного диаметра,
-торцевание,
- резьбы левые и правые любого шага,
- конус левый и правый с точностью до 0,01 градуса .
В ручном режиме управляется ручными энкодерами + две автоподачи джойстиками.
При подключении внешнего управления от компьютера протокол Step/Dir. (Mach3 и т.д.).
Параметры станка:
РМЦ - 700мм.
Диаметр над станиной - 210 мм, над супортом - 180мм.
Плавная регулировка оборотов шпинделя 0-1250, 0-2500.
Мощность безколекторного (BLDC) двигателя 800 вт.
Резцы 10-12 мм.
IMG_20210102_135654.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200229&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20210319_092725.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200230&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.08 КБ)</a>
IMG_20210319_092843.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200231&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.95 КБ)</a>
IMG_20210319_092853.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200232&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.84 КБ)</a>
Конуса.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200233&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.87 КБ)</a>
сервошаговый ось X.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200234&sid=13e7b4b26c03f5bd882df10fa568a034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось serg1958 07 дек 2021, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
sas_75
Re: Чпу на токарный
Сообщение sas_75 »
По мотивам электронной гитары от Олега на chipmaker?
serg1958
Re: Чпу на токарный
Нет своё. Насколько я помню там на ардуино. И совсем другой подход к концепции управления станком.
Hanuman
Re: Чпу на токарный
Сообщение Hanuman »
Здравствуйте!!!
Поздравляю Вас!
Отличное решение!!!
Можете подробно описать електронную часть станка???
sidor094
Re: Чпу на токарный
Сообщение sidor094 »
А почему частота такая низкая 100мгц?Если не ошибаюсь у него максимум 168мгц.
ivanilyashenko1
Настоящее имя: Иван Александрович Ильяшенко
Re: Чпу на токарный
Сообщение ivanilyashenko1 »
nik1 писал(а): 04 июн 2014, 14:14 Пристроил энкодер на шпиндель, муфту не стал ставить, у энкодера основание на подвижной площадке
Ось выставлял по индикатору, в сотку попал без напряга
энкодер конечно малость покачивает при вращение , но в целом не критично
Уточните пожалуйста какой энкодер?
Всегда работаю) :relsa:
ex71
Re: Чпу на токарный
Сообщение ex71 »
ivanilyashenko1 писал(а): Уточните пожалуйста какой энкодер?
на ИТ-42 стоят ВЕ-178. У тебя по фоткам на Z стоит, на X тоже скорее всего есть (прям над мотором). На шпинделе за задней крышкой передней бабки.
ivanilyashenko1
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а): 25 мар 2014, 13:02 Первый шаг сделан, прикупили донора, тока что закатили во двор
Станок Ижевский Ит 42, фактически по размерам как наш Иж 611
Станок довольно редкий, найти в продаже не совсем просто
Изначально сделан под чпу, но конечно под чпу тех лохматых годов
Его кстати нет, брали чисто механнику :)
Станок 87 года выпуска, проработал всего 3 года, износа практически нет, это очень хорошо
Но не хватает несколько нужных запчастей, но это был без вариантов, потому что повторюсь, выбор не большой
В общем потихой начнем фоткать в том виде как есть, зрелище еще то :)
Но думаю сделаем из него кОнфЭтку
Будьте так добры скажите чё за патрон? Какой конус и размер Вы взяли для своего ит42?
ivanilyashenko1
Re: Чпу на токарный
ex71 писал(а): 26 апр 2022, 09:54
Там стоят три энкодера. На обеих ося и шпинделе. Но я их опознать не могу. Ни чего не напысанно(
Re: Чпу на токарный
Патрон 160 бизон , стальной, класс В
Посадка патрона через фланец, крепится болтами
Вернуться в «Токарные станки»
