Очередной японец Hitachi Seiki HT-20
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Очередной японец Hitachi Seiki HT-20
Сообщение Leo_1943 »
Плюс как организовать выход в ноль кнопками с пульта, но до выхода в ноль, только выход в ноль, а после обычное перемещение по оси?
Leo_1943 писал(а):Вводная чуть изменилась, пока держится кнопка идёт смена инструмента, а когда отпустили останов смены и позиция становится установленной...?
Бесконечная череда команд "T[#<_selected_pocket> + 1]" с проверкой состояния пина кнопки по M66 в промежутках.
Leo_1943 писал(а):Плюс как организовать выход в ноль кнопками с пульта, но до выхода в ноль, только выход в ноль, а после обычное перемещение по оси?
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... ate_homing
"выход в ноль" стандартно, в этом варианте за ноль будет принята текущая позиция.
Leo_1943
На осях стоят муфты которые при перегрузке, отключают двигатель. И торцевой датчик для индикации этого состояния.
Резцедержатель 12 позиций, 6 для осевого инструмента. Один золотник, поворот(как на 1В340Ф3), при совпадении позиций, доворот и зажим.
Муфта на оси Х (5619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166526&sid=cd6d06063c2cd56be02bde16aadd7527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Муфта на оси Х
Leo_1943
Станок в работе, осталась установка монитора в пульт.
Взяли промышленный небольшой, но изображение очень мелкое.
Скорость поворота резцедержки довольно высокая, где регулировать не нашел.
Видео работы
https://youtu.be/POnsnm1KjvY
Пульт, на заднем фоне ещё и не весь комплект fanuc (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167677&sid=cd6d06063c2cd56be02bde16aadd7527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Компьютер и комплект mesa в пульте (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167678&sid=cd6d06063c2cd56be02bde16aadd7527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
magnetic
Сообщение magnetic »
cable management на высоте
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Leo_1943
Пришлось добрасывать тем что есть
Antanas
Настоящее имя: Antanas Kiskenas
Сообщение Antanas »
Добры день, от последнего поста прошло больше года, но может быть  вы мне поможете.
Анологичны (даже уши внутренних резцов так же обломаны)  станок, с такой же проблемои. Слетели параметры + не всегда запускается шпиндель. Думаю поставить китайскую стойку вроде 990tdb или 1000тдб   Читаю мануали и возник вопрос, как у вас реализовано управление двигателями подач?
В моем стоят:
двигатели FANUC DC SERVO MOTOR MODEL 5M
контролер  FANUC A20b-0009-0320/10d Velocity Control Circuit Board
Смотрю  схемы и мне получается что управление движком  реализовано по двум сигналам VCMD и TSA но это аналоговое управление. Обратная связь от энкодера подается    на материнскую плату и используется для формировании управляюших сигналов. Вы как то привязали   эту систему к "классическому"  step/dir , или Mesa 5i25+7i77 с линуксом позволяет управлять приводами аналоговым сигналом?
п.с. если пост читает человек работавший на станках Hitachi Seiki HT-20 с Фанук 10фт напишите пожалуйста.
Antanas писал(а): или Mesa 5i25+7i77 с линуксом позволяет управлять приводами аналоговым сигналом?
Да. 7и77 под аналог +-10в
Antanas писал(а): Обратная связь от энкодера подается    на материнскую плату и используется для формировании управляюших сигналов.
Энкодер заводится в 7и77.
Leo_1943
Никакого степ Дир, аналог +-10в, точнее 5в, в двигателе нет Тахо, аналоговый сигнал обратной связи, формировал фанук из сигнала энкодера.
Стойку 990tdb можно поставить если и привода поменять
Antanas
Сообщение Antanas »
Спасибо за ответ.
Пролазил полночи по форумам и уже сам нашел что 7и77 работает с аналогом.  Проблема - не хочу ставить комп. Большая проблема - первая проблема субъективная... Умом понимаю, мальчик девочка какая в ... разница главное точит. Ладно с мыслью про 7и77 + ПЦ придется еще переспат.
Как возможность к своим желаниям  вижу вариант с YAPSC 10v  (второи мои пост, незнаю как форум реагирует на ссылки так что без них) или DG4S-16035 DC Servo Drive
это уже выглядит как профессиональное решение 160В на 35А,  с головою хватит на мои М5 движки.  Цена приемлемая но опять есть желание оставить оригинальную силовую часть. Пишу и все больше склоняюсь к мысли о DG4S-16035
Спасибо за второи комент, привода менят пока нехочется, постараюсь поднят с теми которые ест.
Пошел шерстить продукцию  Меса может найдется что то  с -/+10В что можно подсоединить как интерфейсную плату к 990тдб
Leo_1943
В 990tdb нет обратной связи на привод, не заводится энкодер, и нет возможности сформировать сигнал для привода фанук
Вернуться в «Токарные станки»
