16у03п ЧПУ для цветмета
- wick3
Возникла необходимость обзавестись мелким ЧПУ токарным для "художественного" точения цветмета (детали до ф80, L-100мм). Учитывая, что бюджет скромный и заготовок под такой станок не было - пришлось думать о создании рабочего чпу токарника 16у03п подручными средствами. Одной из основных поставленных задач, помимо апгрейда и переделки станка, также была реализация возможности при работе в любой момент вернуться в "ручной" режим точения простым и легким путем.
Из подручного "хлама" и не совсем хлама, способного вдохнуть новую жизнь в моего подопечного, нашлось следующее:
• электроника Mesa 5i25 + 7i76
• энкодер на шпиндель 360ппр без индексной метки
• шаговики nema24 на 28кг\см и nema34 на 120кг\см
• драйвера geckodrive g201
• ШВП С5 2005 на ось Z
При помощи напильника, синей изоленты и набора "юного чпу-шника" данное чудо за несколько недель было почти собрано, и теперь есть задумка еще опционально на шпиндель ПБ подвесить шаговик nema34, также в резцедержку поставить китайский шпиндель и пользовать это все как 4-х осевой фрезер (по минималке чисто - дырдочку ф2мм засверлить или шпоночку прогрызть).
Изначально не включалась пониженная передача в переборе ПБ и приходилось работать так:
Немного поцарапал направляющие, для красоты конечно же, ведь выработка на станине была всего-то около 6 десяток. По вертикали удалось получить 2 сотки, а по горизонтали сотку, на всю длину станины.
Параллельность направляющих и плоскостей для прижимных планок вышла в бегающую сотку. Далее классика - шабрение каретки по станине, поперечки по плите и угловой линейке УТ, проверка перпендикулярности поперечки относительно шпинделя.
А вот с самими прижимными планками пришлось поступить брутально: бормашиной выбрал карманы, после залил антифрикционным компаундом и это все дело прикрутил на место назначения. Получилось отлично. Каретка не люфтит на "отрыв" от слова "совсем".
Все никак не заведу привычку фотографировать все этапы, получаются какие-то отрывки процессов. Но все же, предлагаю вам взглянуть на то, как проходило восстановление токарника:
Умом и кувалдой
- wick3
Re: 16у03п ЧПУ для цветмета
Следующий этап создания токарника отчасти был экспериментальным. Вместо того, чтобы дальше шабрить (тем самым еще и оттягивая долгожданный момент запуска), решил притереть опоры ШВП, что и сделал пользуясь угловой линейкой и самодельным притиром из АМГ. Эксперимент не просто получился удачным, но и оправдал все ожидания: параллельность оси и подошвы утрачены не были, а вот скорость работы - порадовала, как и рассчитывал.
Вот, что в итоге получилось: Далее начался процесс сборки "Лжефартука" со всего что было под рукой. Без помощи фрезерного оказалось очень не просто, но и тут нашлась лазейка - сверлилка, напильник и шабер. Как итог - все плиты подогнаны и имеют большое пятно контакта, а также параллельность и перпендикулярность. На токарном проточил посадку под гайку ШВП, относительно нее уже пришабрил опорную плоскость к плите. На счет используемых передач: ремни HTD5 15мм, редукция 1:2 на двух осях.
Установил лимиты продольной по ереванской технологии: Ну и начало сборки электроники:
Умом и кувалдой
- wick3
Прошу о помощи.
Начались проблемы, при запуске EMC выдает ошибку по поводу шпинделя.
Но если закоментировать
setp scale.spindle.gain 60
setp lowpass.spindle.gain 1.240000
Запускается. НО, что я выключаю хз =)
И как правильно прописать энкодер (360ppr A\B) ?
Умом и кувалдой
- wick3
Усталость от месяца без выходных дает о себе знать, забыл лог ошибки выложить =)
Debug file information:
./my_LinuxCNC_Lathe.hal:217: parameter or pin 'scale.spindle.gain' not found
3728
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Для управления станком на выходы 7i76 буду подключать релейный модуль: Но есть загвоздка - на этой плате общий минус, а на 7и76 плюс. Придется ставить инвертор сигнала. Еще, правда, не придумал какой.
Сама плата вроде не плоха, я такую поставил на КПП для управления эл.муфтами большого токарника, 4 месяца работает отлично, ежедневно.
На силу и, в будущем, на частотник ставлю такие фильтры: Энкодер установлен по секретной технологии украденной у ереванских слесарей. Чашка, которая с одной стороны накручивается на шпиндель (резьба гаек натяга подшипников), а другой стороны отверстие Ф6 с установочным винтом. Сам энкодер к корпусу прикреплен 0.2мм бронзовой пластиной которая принимает все неточности установки на себя, выполняя роль гибкой муфты. Закрепил эффективность данной установки фиксацией крышки гитары.
Длинные прутки обрабатывать не планирую =)
3728
Умом и кувалдой
- wick3
С ошибкой разобрался благодаря теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=10347
Новая проблема - не работает g1, а так же когда пишу в MDI g33 мне выдаёт ошибку мол шпиндель не крутится =(
Умом и кувалдой
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На выходы 7i76 можно сразу промежуточные реле (которые на DIN-рейку ставятся) цеплять без всяких развязок и т.п.wick3 писал(а):Для управления станком на выходы 7i76 буду подключать релейный модуль:
Не нужен никакой инвертор.wick3 писал(а):Но есть загвоздка - на этой плате общий минус, а на 7и76 плюс. Придется ставить инвертор сигнала. Еще, правда, не придумал какой.
- wick3
Расскажите как на месе 7и76 поменять полярность сигнала.
Умом и кувалдой
- Serg
На 7i76 никак, но можно поменять в HAL.
В данном случае ничего менять не надо, ибо при
они замечательно согласуются.wick3 писал(а):на этой плате общий минус, а на 7и76 плюс.
- wick3
Разобрался почему не работал g1, просто сделал кнопку SPINDLE-AT-SPEED.
Чем плох для токарного энкодер без индексной метки? Какая точность нужна для неё? Можно ли использовать датчик холла или оптопару принтера(инфрокрасную) и диск с прорезью 0.18мм?
Умом и кувалдой
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Для токарного ГДЕ ?? на осях ? это выльется в невозможность хомиться по индексной метке... если это необходимо...
На шпинделе ? то выльется в то, что система не будет знать где расположено "начало оборота". и как следствие не будет синхронизации при нарезании резьб.
точность оптического датчика в любом случае будет выше чем необходимые вам значения....
Насчет холла ничего не скажу, а оптический датчик вполне пойдет. но это +1 устройство....
- Опытный
Датчик холла тоже можно
- wick3
Заказал энкодер с нульметкой, ждемс .
Очередной вопрос - можно каким то волшебным образом к 5i25 прикрутить второй энкодер без покупки дополнительной дочерней карты ?
Пульт очень хочется как-то прикрутить .
Умом и кувалдой
- Serg
три штуки к каждому разъёму можно.wick3 писал(а): Очередной вопрос - можно каким то волшебным образом к 5i25 прикрутить второй энкодер без покупки дополнительной дочерней карты ?
- wick3
Ткните, пожалуйста, носом как это реализовать. Я похожих тем найти не смог.
Умом и кувалдой
- rage
- Настоящее имя: Константин
Какой?wick3 писал(а):Заказал энкодер с нульметкой, ждемс .
- Nick
- Заслуга: Developer
Тогда лушче всего взять 7i73 - туда и энкодер и клавиатуру и экран прикрутить можно.wick3 писал(а):Пульт очень хочется как-то прикрутить .
Хотя, MPG штурвал можно подключить напрямую к 7i76
- Serg
Похожая тема где-то была - просто используете соотв. входы разъёма для второй 7i76.wick3 писал(а):Ткните, пожалуйста, носом как это реализовать. Я похожих тем найти не смог.
Но для штурвала логичнее воспользоваться "mode 2".
- Опытный
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=21515wick3 писал(а):Ткните, пожалуйста, носом как это реализовать. Я похожих тем найти не смог.
- wick3
Почти omron, на 1000ppr, npn, abz. Повезло - стал на старое крепление.rage писал(а):
Какой?
После установки энкодера все заработало.
Ник, хочу медальку =) !
https://youtu.be/vua0FAUA55E
Ну и видео замеров по скалке 100мм:
https://youtu.be/0dbmfZes9b8
https://youtu.be/4QMwgIcsvQw
Теперь буду курить, по вашим напутствиям, установку пульта и фьючерса.
Умом и кувалдой
- wick3
Приветствую.
Не понравилось точить на изношенном трап винте поперечки, заменил на швп 1605 L600. Так как условие быстрота решения и минимум изменений в станке, пришлось поступить нагло. Пара блинов, немного измерений и три новых отверстия в салазках решили проблему установки ШВП. Ну и шаберком помахал на сопрягаемых плоскостях. Лимиты поперечки - трубка не магнитной нержи + стальной шарик + два индуктивных концевика и магнит на салазках = герметично, быстро, работает.
Умом и кувалдой
