Страница 1 из 4
Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Добавлено: 25 дек 2018, 00:22
Fed3d
Описание станка, основные характеристики:Токарный на базе тв-16
Рабочее поле:160х???
Обрабатываемые материалы:до стали включительно
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:40-50тыр
Давно болталась по цеху станина от тв-16. И вот настало ее время. Будет токарный с линейным магазином. Рельсы\каретки THK-hsr15 б\у заказаны с ебея для другого проекта. Были присланы парами на кусках рельса по 200мм. На 4 таких рельсах и 4 каретках и будет построена первая ось. Никаких предварительных чертежей делать не буду. Пост в формате репортажа. В данный момент насверлены отверстия под рельсы и летучкой пройдена станина(что то около сотки не плоскостности при измерении от гранитной плиты)
Re: Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Добавлено: 25 дек 2018, 10:02
40-50 тыщ - это вы батенька "очень сильный" оптимист...
еще одну циферку дорисуйте.. где нибудь
Добавлено: 25 дек 2018, 15:58
Fed3d
Каретки куплены на ебее по 2тыр за пару кареток и рельсу 200мм. Шпинделем будет ступичный подшипник от какого то форда. Станина стоила 4тыр. На первое время будут шаговики с редукцией 1 к 3. Швп целая охапка стоит с каких то ремонтов. Этот проект делается "из шишек и пластилина" в основном в обучающих целях. Хочу научиться резать резьбы достойно, работать с линейным магазином и дополнительными фрезерными осями. Четко осознаю что на 15 рельсе без упоров серьезной работы не поработать.
Добавлено: 25 дек 2018, 18:27
aegis
везет же, умеете без чертежа работать... у меня 3 проекта на базе тв16 нарисовано - ничего там толком не получается как ни крути. вы сплеча без чертежей вообще делаете
Добавлено: 25 дек 2018, 19:23
Fed3d
Не получается без чертежей.....
У кого был опыт такой нагрузки на гайку? Надо сам стакан зажимать или хватит трех точек на фланце. Плита д16т 24мм толщина.
Добавлено: 25 дек 2018, 19:58
Chili
лучше в станине фрезернуть(там все равно паз и жесткость не потеряете).К плите мяса прикрутить (между каретками) и расточить под корпус гайки .Так уйдёте от консольной фиксации гайки.Плюс можно ещё чуточку поднять швп. Ну в общем Вам решать.
Добавлено: 25 дек 2018, 20:00
Fed3d
Тоже думаю про стальной стакан для гайки.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:53
Fed3d писал(а):Четко осознаю что на 15 рельсе без упоров серьезной работы не поработать.
с чего вдруг ?? ваша станина раньше винтом выгнется чем вы их сдвинете.. да и нагрузки там нифига не на сдвиг будут основные. нормально 15ая рельса работает без упоров. вообще никаких проблем.
Добавлено: 26 дек 2018, 17:17
Dimka
Плита продольной выглядит уж очень толстой. Это вам придётся и бабку приподнимать, тем самым Вы увеличиваете момент от усилий резания, который действует на станину. Я бы плиту потоньше сделал, но постарался при этом каретки крестового столика друг над другом расположить.
По гайке Эдуард дело предложил: прикрутить заготовку держателя и совместная с плитой расточка. Только, разумеется, винты со стороны плиты крутятся, а не как у меня нарисовано
Добавлено: 26 дек 2018, 20:10
Fed3d
Вот так гайку будут распологать. Винт получается все равно довольно короткий, зато не придется назад выносить опору.Как быть с преднатягом и двойной гайкой? Есть ли смысл в данном случае?
Добавлено: 27 дек 2018, 09:40
Adskiydart
Почему не хочешь винт на штатное место поставить?
Добавлено: 27 дек 2018, 13:34
Fed3d
Если ставить так чтобы было удобно то гайка получается на консоли приличной. Поэтому 1605 впихиваю под каретку.
Добавлено: 27 дек 2018, 17:15
Dimka
Fed3d писал(а):Поэтому 1605 впихиваю под каретку
Если чисто по памяти, то особых проблем быть не должно. Да и Эдуард посоветовал паз в станине сделать - хорошая ведь идея. Она и так Т-пазом прорезана, жёсткости не потеряете.
А в чём смысл такой длинной плиты продольной подачи?
Ну и самый больной вопрос: что с передней бабкой и шпинделем придумали
Добавлено: 27 дек 2018, 18:04
aegis
там стенка очень тонкая на выходе будет если швп всовывать
Добавлено: 27 дек 2018, 19:55
Fed3d
Плита такая потому что использую 4 каретки и 4 обрезка рельса по 200мм. Бабка сначала будет пробник на ступичном подшипнике от форда транзита(45мм в подшипнике внутреннее отверстие). Есть доступ к чугунной литейке но в этот раз скорее всего не воспользуюсь им и сварю-расточу некий эрзац. У этого станка точно будет вторая версия, но для понимания какая она будет я строю эту первую. Паз в станине вероятнее всего будет. На данный момент обработал заготовку плиты в размер. На днях засверлю отверстия и поеду на расточной делать плоскости и выборки под каретки.
Добавлено: 28 дек 2018, 09:24
Dimka_almighty писал(а):Если чисто по памяти, то особых проблем быть не должно. Да и Эдуард посоветовал паз в станине сделать - хорошая ведь идея. Она и так Т-пазом прорезана, жёсткости не потеряете.
плохая идея. у ТВ16 конструкция станины такая, что если вырезать посередине место под винт с гайкой - ее можно будет выбросить. там все тонкое. по большому счету вариантов установки два - над станиной и сбоку в районе штатного места.
Добавлено: 28 дек 2018, 10:55
афтор - если интересно - вот по этому станку должна быть документация. схемы, чертежи деталей итдитп..
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1 - описание проекта тут:
https://www.chipmaker.ru/topic/85293/pa ... 0%BE%D0%BD
Добавлено: 28 дек 2018, 12:03
Fed3d
О та же концепция! Слепить из того что было.
Добавлено: 28 дек 2018, 12:05
на тот момент другой небыло
Добавлено: 28 дек 2018, 13:51
Chili
Внимательно читаем пост номер 6. Насквозь фрезеровать не предлагал,те кто имели дело с этими станинами или имеют под рукой могут прикинуть при наличии комплектующих целесообразность идеи. Идея нормальная ,если тут не вписывается =это другой вопрос.
