Страница 1 из 2
Schaublin 102 cnc Модернизация
Добавлено: 20 дек 2018, 22:37
Дмитро
Приехал станок на модернизацию в таком виде.
Немного навел порядок.
Re: Schaublin 102 cnc Модернизация
Добавлено: 20 дек 2018, 22:51
Дмитро
Добавлено: 26 дек 2018, 22:05
Дмитро
Слегка подкорректировал панель, осталось закрасить.
После праздников будем пускать стружку.
Добавлено: 26 дек 2018, 22:17
rage
а что "подкорректировали"?
были хорошо считываемые символы, а стало не видно нихрена
Добавлено: 26 дек 2018, 22:20
Дмитро
rage писал(а):а что "подкорректировали"?
То что было, уже не нужно, и
Дмитро писал(а):осталось закрасить.
Добавлено: 05 янв 2019, 22:53
Дмитро
Добавлено: 07 янв 2019, 19:49
Дмитро
Вторая стружка, удачная. Станок практически готов к работе, осталось слегка "причесать".
https://www.youtube.com/watch?v=tDEYczC020Y
https://www.youtube.com/watch?v=9IQkf3ZM9yA
Добавлено: 07 янв 2019, 20:17
Дмитро
Добавлено: 07 янв 2019, 22:06
Дмитро
Добавлено: 16 янв 2019, 14:11
Дмитро
По просьбе заказчика, шпиндель может работать как поворотная ось, режим переключатся по М команде.
Осталось заменить или добавить энкодер не шпинделе, слишком малое разрешение.
https://www.youtube.com/watch?v=T3X2tzaElfw
https://www.youtube.com/watch?v=7d9KgFF1w9o
Добавлено: 16 янв 2019, 15:20
john1987887
Какое ЧПУ?
Добавлено: 16 янв 2019, 15:33
Дмитро
john1987887 писал(а):Какое ЧПУ?
Kflop
Добавлено: 24 янв 2019, 18:44
Дмитро
Осталось немного подкорректировать "шкурку", и будем работать.
Добавлено: 24 янв 2019, 19:13
Дмытро,тогда уже :
"Стопэ"
Добавлено: 24 янв 2019, 19:30
Дмитро
nkp писал(а):Дмытро,тогда уже :
"Стопэ"
Идеалу нет предела
Добавлено: 26 янв 2019, 08:33
Duhas
можно пару слов как у вас функционируют кнопки "корректор"?
Добавлено: 26 янв 2019, 11:45
Дмитро
Duhas писал(а):можно пару слов как у вас функционируют кнопки "корректор"?
Проточили, замеряли, нажали кнопку, ввели полученный размер. Все значения записываются в таблицу инструментов. Записывается в текущий инструмент, или вначале вводится номер инструмента, а после размер. Будет время, сниму видео.
Добавлено: 26 янв 2019, 20:18
Duhas
хорошо, то что нужно бы и мне делать, полностью своя реализация? если не сложно в общих словах хотя бы с какой стороны подошли к этому вопросу, а то прибавлять вычитать в уме/ на калькуляторе и вносить в таблицу руками не вариант для нормальной работы.
Добавлено: 26 янв 2019, 20:40
Дмитро
Duhas писал(а):хорошо, то что нужно бы и мне делать, полностью своя реализация? если не сложно в общих словах хотя бы с какой стороны подошли к этому вопросу, а то прибавлять вычитать в уме/ на калькуляторе и вносить в таблицу руками не вариант для нормальной работы.
Все довольно просто, получаем машинные координаты, вызываем диалоговое окно с вводом, а дальше тот же расчет что и на калькуляторе, и записываем в таблицу только в автоматическом режиме. На след. неделе могу дать этот скрипт.
Добавлено: 26 янв 2019, 21:54
Duhas
будет полезно, спасибо! в целом то все понятно, а вот как обращаться к параметрам таблицы я не разбирался пока. еще впереди..
