Страница 3 из 6
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Добавлено: 09 янв 2019, 20:08
mikehv
Горизонтальный ОЦ Chiron hc28. Стойка древний Fanuc6. Никак не дойдут руки до модернизации
Наверное дойдут только когда сдохнет
а он все работает и работает
Тут на форуме по нему темка есть.
Добавлено: 10 янв 2019, 05:06
AAN
mikehv писал(а):Горизонтальный ОЦ Chiron hc28. Стойка древний Fanuc6. Никак не дойдут руки до модернизации
Да, было время, когда в промоборудование не закладывалось искуственное старение... Потом, правда, производители спохватились и исправились.
Добавлено: 10 янв 2019, 07:54
A_T
Очень здОрово!
Добавлено: 10 янв 2019, 12:21
mikehv
Вот он
Добавлено: 11 янв 2019, 06:46
Duhas
отмечусь.
Добавлено: 11 янв 2019, 16:04
mikehv
Дошли руки до шпинделя. Выточил штревель. Пока поставил обычную пружину. Если не понравится, поставлю тарельчатые. Но вроде держит хорошо и так. Посмотрим как в работе покажет.
Следующим этапом изготовление дистанционной шайбы для подшипников и сборка всего в кучу
Ну и немного примерки на месте.
Добавлено: 28 фев 2019, 18:35
mikehv
Небольшой прогресс. Сделал пневмоцилиндр для разжима цанги. Работает отлично. Сначала хотел подобрать из готового, но или на заказ или не то. Почти день на него потратил, но зато все как мне надо.
Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки. Пока не решил как поставить энкодер. Либо отдельным шкивом и ремнем его крутить, либо ставить сзади на шпиндельный мотор и крутить сам шпиндель зубчатым ремнем. Второй вариант нравится больше.
Добавлено: 01 мар 2019, 16:04
mikehv
Поставил энкодер (за энкодер спасибо Алексею "Hanter"). Вал мотора просверлил, нарезал резьбу. Выточил удлинитель, вкрутил в вал на локтайт. Затем вал прошлифовал в размер прямо в своих подшипниках, чтобы не было биения. А дальше все просто.
Добавлено: 01 мар 2019, 17:47
mikehv
Пока решил использовать родной кронштейн мотора. Там и натяжитель есть. Выглядит конечно сопливо. Посмотрим как будет в работе.
В общем надо делать шкивы и можно будет заняться защитой и электрикой.
Добавлено: 06 мар 2019, 18:20
mikehv
Начал вешать защиту. Рельсы и винты закрыл. При такой компоновке защита полностью из щитков. Сдвижные шторки не нужны. Мне понравилось. Всё очень просто делается.
Всё из нержавейки. Глянец решил заматить.
Завтра буду растачивать приводные шкивы шпинделя. Ремень заказал. Сказали привезут только на следующей неделе. А так хочется покрутить
Ну пока будет время заняться защитой ремня.
Добавлено: 31 мар 2019, 16:13
mikehv
В общем он точит
Доделал все защиты. Работает в связке Linuxcnc + mesa 7i96
Пока работает с барпуллером, сделанным из простой пружинки. Дальше че нибудь манументальнее придумаю
Барфидер в планах
Видео плохое, но уж что есть
Завтра приберусь и наделаю нормальных фоток
https://www.youtube.com/watch?v=V2jz5JXtmv8
Добавлено: 31 мар 2019, 17:17
Adskiydart
Какую максимальную длину прутка можно туда зарядить?
Добавлено: 31 мар 2019, 17:18
mikehv
Полтора метра сейчас без проблем тянется. Надо 3 попробовать.
Добавлено: 09 апр 2019, 12:01
mikehv
В общем по итогу выглядит вот так. Кабинет не стал делать, т.к. максимальный диаметр 4 мм и стружка никуда не летит.
Хочу медальку
1) Нравится компоновка, простая защита, большая динамика благодаря сервакам, более чем достаточная для моих задач жесткость, простота в изготовлении.
2) Не нравится отсутствие барфидера
3) Для моих задач рабочее поле в будущем сделал бы поменьше
Добавлено: 09 апр 2019, 17:59
А будет ли видео в работе?
Добавлено: 09 апр 2019, 18:43
mikehv
xenon-alien писал(а):А будет ли видео в работе?
Вот немножко . Переделал чутка барпуллер
https://www.youtube.com/watch?v=fCF7ZkfzBV8
Собственно станок вот такие детали и будет точить в больших количествах. Еще возможно шарики мелкие из латуни.
Добавлено: 11 дек 2019, 17:02
Kupfershcmidt
mikehv, как поживает станочек? Какие выводы по результатам эксплуатации?
Добавлено: 12 дек 2019, 09:23
mikehv
Kupfershcmidt писал(а):mikehv, как поживает станочек? Какие выводы по результатам эксплуатации?
Работает исправно. Почти каждый день точит однотипные детали. В итоге обходится без барпуллера, т.к. получается работать с 3-метровым прутком. Изделия небольшие и автономное время работы на одном прутке достаточное.
Все устраивает. Доработок никаких не делал.
Добавлено: 12 дек 2019, 10:29
Kupfershcmidt
mikehv,
Добавлено: 12 дек 2019, 12:47
Станочек знатный
А если замахнуться на варинт где подается пруток при точении, реально осилить в мелком размере?
Что бы точить длинные тонкие оськи
