Настольный прутковый токарный автомат
Добавлено: 19 дек 2018, 12:43
Появилась задача точить из латунного прутка макс диаметр 6мм всякую мелочевку. Точить надо в автоматическом режиме. Пока в ручную планируется только смена прутка. В дальнейшем будет барфидер.
Сначала хотел за основу взять станину от ТВ16, но потом сопоставив все переделки, решил что проще изготовить с нуля.
В итоге родился такой проект. Все плиты сделаны из стали Ст45. Все стыки отшлифовал на плоскошлифе. Да и плоскости для красоты тоже Упоры для рельс и кареток не делал, т.к. считаю, что в данном станке этого достаточно.
Станина и опоры винтов сделана из плиты толщиной 30 мм. всё остальное толщиной 20 мм.
Шпиндель купил готовый на Директлоте под цанги W20. Наружный корпус выточил сам. Спереди стоит дуплекс из радиально-упорных подшипников размером 68х40х15мм сзади два радиальных того же размера. Шпиндель еще не собирал, по нему позднее.
На станке планируется линейный магазин. Ход поперечки 200 мм чего надеюсь будет достаточно.
Компоновка станины с выносом шпиндельной бабки позволила спланировать жесткую защиту на ось Z. На Х тоже согну защиту из листа нержи. Для лучшего удаления стружки станину сделал наклонной.
Рельсы NSK с преднатягом 15 типоразмера.
Неделю назад начал фрезеровать и собирать. На данный момент имеем следующее
Сорри за бардак в мастерской) фоткаю в разгаре работы и не успеваю прибраться
