ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Всем привет!
Приобрел недавно мой первый токарный станок ТВ-16 и вопросов у меня больше , чем один, так что решил создать отдельную тему.
С трудом нашел, кто бы мог отправить без всяких предоплат, но удалось.
И вот он! Состояние его к сожалению мне трудно определить, но выглядит не плохо.
Люфт имеется между гайкой и винтом.
(в будущем может установлю ШВП 1204 на поперечку и 1604 на продольную + редукция 1:4, или 1:8)
Геометрию не знаю как проверить. Но возле патрона застряет продольный ход. (видимо не подъезжали так близко к патрону)
Немного почистил патрон (начальный виток улитки сколот на 5-10 мм, надеюсь не смертельно), малую продольную и поперечку.
Остальное пока что трогать не буду. Не терпится уже его запустить. И временно перебазировал на подоконник. Сначала думал вот так установить Но передумал, убрал шведскую стену и комнату немного перепланировал (думал сдохну от пыли - аллергия у меня на неё) Думал на швелер установить станок, для жесткости и возможности удобней перемещать по нужде. + три М12 болтами к столу притянуть.
(но есть сомнения, может поверхность швелера нужно отфрезеровать - разные мнения читал по поводу установки станка на профиль)
Надеюсь высота 850-900 мм будет удобней, чем высота подоконника 700 мм для работы.
(примерно прикинул, что 150-200 мм должно хватить, что бы локоть-предплечье находилось под прямым углом относительно тела) Ещё не придумал, как буду крепить двигатель - пока что в воздухе.
Стол тоже ещё не завершен - на этапе проектирования из стропильных брусов 150 х 50 мм. (150 * 3 = 450 мм ширины хватает с лихвой для него)
Двигатель 0,75 кВт 1390 об/мин и будет управляться частотником Danfoss vlt fc 51 1.5 kW На двигатель ещё нужно шкив выточить. Думаю сделать по размеру, как самый малый ручей на шпинделе - диаметром 48 мм. (редукция 1:1)
А там перебрасывать ремень по необходимости. (на большом ручье будет соотношение примерно 1: 1,75 - 800 об/мин.)
Не знаю, как покажет себя частотник и двигатель на низких оборотах.
https://www.youtube.com/watch?v=X5bsKs66p-w
В планах электронная гитара с возможностью переключить сигнальные провода от драйверов,
энкодера и частотника к другому управляющему устройству.
К гитаре некоторая электроника уже заказана.
И перед тем, как устанавливать её, буду полностью станок разбирать, мыть и красить. (будет цвет, примерно как на рендере)
Вопросы:
1) реально ли установить швп 1204 на поперечку на родную конструкцию?
достаточная ли редукция 1:4, или 1:8?
и как оно потом не провернется при обработке в ручном режиме, если отпущу рукоятку поперечки?
2) стоит ли на швелер устанавливать станок и достаточно ли тремя болтами крепить к столу?
3) шкив для двигателя сделать на три ручья, или на 1?
(склоняюсь к трем, тогда двигатель не нужно будет в право и влево перемещать при перекидывании ремня)
4) можете посоветовать метод крепления двигателя с натяжкой ремня?
(видел пока-что только через болт, удобней было какой-то рукояткой, но на разной высоте будет натяжение из-за одинаковых шкивах на двигателе)
5) какую краску можете посоветовать для покраски станка, что бы выдерживала падение деталек и царапины от стружки?
6) может кто встречался с таким писком с двигателя? (настройка частоты ШИМ не помогла - сейчас на 16 кГц)
https://www.youtube.com/watch?v=K0DbWFOhv5Q
7) на сколько можно превышать параметр частоты 50 Гц?
Жду замечаний по поводу всего, что может не так придумал.
Приехала парочка инструментов
https://www.youtube.com/watch?v=K-KHz6QsgcI
Собирается всё это дело на основе проекта Олега А. - Еще одна электронная гитара для токарника, на Ардуино
Прошивка для моего станка выглядит так. (добавлю, как настрою) УЦИ - DRO тоже по проекту Олега А. - Народный DRO, УЦИ, или "Чего хотят чипмейкеры"
Только с прошивкой для электронных штангенциркулей. (добавлено изменение яркости символов кнопками + - ) [spoiler=И вот так примерно это всё выглядит.
В инстаграме есть больше фоток и короткие видео] Борьба с помехами привела к объединению всех зазаемляющих клемм, всех корпусов и станину в одну точку. Даже GND Ардуины.
Или монтируем всё в эл. ящик так, что бы все корпуса по монтажной плите "объединялись".
Физическая "земля" в розетке при этом отсутствует у меня. [/spoiler]
Вот парочка видео
https://www.youtube.com/watch?v=IjXYhJD3lhg
https://www.youtube.com/watch?v=kkBu_X1bLds
Вопросы:
Вот парочка видео
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 июн 2019, 02:21, всего редактировалось 10 раз.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
2, если чпушить то он там мне кажется лишний.
3. зубчатый.
4. п.3.
7. не стоит - не расчитаны они на то.
3. зубчатый.
4. п.3.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
1) так померяйте окно под установку винта. я бы рекомендовал искать японскую с мелким шагом. типа 1602 0402 на поперечку. более приятный ход и габариты
нікому нічого не нав'язую.
- Leopold_V
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Провернется, швп не трапеция. Работайте в ручном режиме крутя ручку MPGxenon-alien писал(а): как оно потом не провернется при обработке в ручном режиме, если отпущу рукоятку поперечки?
считать надо, много ремней тоже плохо, лишние потери на трение и нагрев шкива.xenon-alien писал(а):3) шкив для двигателя сделать на три ручья, или на 1?
с установкой зубчатого ремня на главном приводе не согласен т.к при клине как минимум срежет зубья и ремень в помойку.
xenon-alien писал(а):6) может кто встречался с таким писком с двигателя? (настройка частоты ШИМ не помогла - сейчас на 16 кГц)
реальный рабочий диапазон будет 30-50 Гц , вверх до 60 Гц, в низ если меньше 30 Гц надо независимое охлаждение заместо крыльчатки на валу и будет потеря момента, управление векторное.xenon-alien писал(а):7) на сколько можно превышать параметр частоты 50 Гц?
- xenon-alien
- Почётный участник
Тоже вариант, но только тогда, когда уже установлена эл. гитара.Leopold_V писал(а):Работайте в ручном режиме крутя ручку MPG
Ремень одинLeopold_V писал(а):много ремней тоже плохо
Что-то подобное где-то читал. Векторный режим по умолчанию стоит.Leopold_V писал(а):реальный рабочий диапазон будет 30-50 Гц , вверх до 60 Гц, в низ если меньше 30 Гц надо независимое охлаждение заместо крыльчатки на валу и будет потеря момента, управление векторное.
- Maxekb77
или по превышению в ошибку выпадет ?Leopold_V писал(а):с установкой зубчатого ремня на главном приводе не согласен т.к при клине как минимум срежет зубья и ремень в помойку.
- xenon-alien
- Почётный участник
Со столом боле, или мене определился. Сосна - 150 х 50 мм.
Как быть со швелером? Устанавливать станок на швелер №16, или на брус 200 х 50 мм? (тоже сосна, мягкий как по мне материал для основания станка)
Нужен ваш совет.
Если нужно, то отнесу фрезерну верхнюю часть швелера. (там и ручки для переноса предусмотрены)
И с натягом ремня тоже... (лучше придумать не получается)https://www.youtube.com/watch?v=X5bsKs66p-w
Нужен ваш совет.
Последний раз редактировалось xenon-alien 06 ноя 2018, 00:44, всего редактировалось 2 раза.
- AndyBig
Лучше уж промазать клеем и скрепить шурупами 3-4 слоя фанеры 15-12 мм Гораздо жестче будетxenon-alien писал(а):или на брус 200 х 50 мм? (тоже сосна, мягкий как по мне материал для основания станка)
- xenon-alien
- Почётный участник
Согласен! Тоже вариант.AndyBig писал(а):Лучше уж промазать клеем и скрепить шурупами 3-4 слоя фанеры 15-12 мм Гораздо жестче будет
Но у нас с фанерой туговато... (я свой чпу на ШВП не могу из-за этого переделать)
Да и в моих домашних условиях клеить фанеру тоже сложновато. (как минимум струбцины нужны, клей и раскройка...)
- AndyBig
Струбцины как раз не нужны: промазываете клеем и стягиваете шурупами по всей плоскости в шахматном порядке. Я так столешницу делал, отлично получилось, как цельный толстый лист фанеры. А после высыхания клея выровнял ручной циркуляркой торцы
С фанерой, правда, у нас проблем нет - в Леруа купил и там же мне ее распилили.
- xenon-alien
- Почётный участник
Благодаря совету, всё-таки решил на швелер устанавливать, предварительно отфрезеровав поверхность.
У меня ещё есть парочка вопросов:
1) кто какими грунтовками, красками красит свои станки?
В каком-то видео ребята упоминали, что буровую установку красили и за 2 года эксплуатации всё ништяк. Камушки, грунт и хоть бы хны краске. Только блин не могу теперь найти то видео с названием красок.
Пока что посоветовали мне вот такую грунтовку - Фарбекс Грунтовка ГФ-021 антикоррозийная и такую эмаль - Фарбекс эмаль алкидная слоновая кость Farbex Super enamel.
Хочется светлый цвет типа жемчужного-белого. Всё-таки частью - элемента комнаты будет. (примерно как на рендерах)
Но что бы при этом падение деталек и сметание стружки не вредило краске.
2) никак не найду, какой тормозной резистор нужен для Danfoss vlt fc 51 1.5 kW.
Может кто подсказать, как посчитать правильно, или как подобрать его верно?
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 37#p465637xenon-alien писал(а):1) кто какими грунтовками, красками красит свои станки?
и несколько сообщений ниже
Но учти, что Тиккурилы дороги и не всегда можно мелкую фасовку найти.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
я бы не заморачивался. если замедление в течении скажем 1.5 секунды устраивает - можно без него. тормозной резистор нужен когда очень быстрые остановки нужны. а так - вполне и без него живет.xenon-alien писал(а): никак не найду, какой тормозной резистор нужен для Danfoss vlt fc 51 1.5 kW.
- xenon-alien
- Почётный участник
А какие заморочки?Hanter писал(а):я бы не заморачивался. если замедление в течении скажем 1.5 секунды устраивает - можно без него. тормозной резистор нужен когда очень быстрые остановки нужны. а так - вполне и без него живет.xenon-alien писал(а): никак не найду, какой тормозной резистор нужен для Danfoss vlt fc 51 1.5 kW.
2 клеммы, провод и резистор нужного номинала. (ну и пропаять на всякий случай) Делов на пол часа, если всё в наличии.
Если честно, то я максималист в некоторых случаях.
(про всякий случай - не помешает, если будет, даже если ни разу не воспользуюсь; у меня бывает такой бзик )
За 1.5 секунд многое может произойти со станком, резцом, со мной в неопытных моих руках.
Ну и при нарезании резьбы не хочется, что бы шпиндель - патрон делал лишние обороты.
Хочется свести к минимуму время остановки.
Правда ещё не дошел к схеме подключения, как это всё дело к грибку аварийному подключить.
Или достаточно в работающий частотник лишить питания, т.е. просто разомкнуть, или выдернуть из "розетки"?
(но это я ещё поищу, как правильно делается)
- Hanter
Это ж надо купить. резюк соответствующей мощности тоже не дешевым будет..
Но если есть возможность - я за. нада делать по максимуму.
Грибок аварийки - рвать управляющий сигнал, который разрешает запуск. и выставить минимальное время замедления..
- xenon-alien
- Почётный участник
В том то и прикол, что не знаю какой тормозной резистор нужен для 1.5 кВт-ного частотника... тоже на 1.5 кВт?Hanter писал(а):Это ж надо купить. резюк соответствующей мощности тоже не дешевым будет..
С каким сопротивлением, сколько Ом? (есть десяток мануалов к моему частотнику, может в каком-то найду.)
Может даже сам намотаю. И есть парочка керамических у знакомого, только я забыл сфотографировать.
Выглядели примерно так (советские, сантиметров 10-12 был короткий, ну и примерно в 2 раза длинней другой, даже были переменными):
Т.е. нужен грибок с 2-мя отдельными контактными парами для прямого и обратного вращения?Hanter писал(а):Грибок аварийки - рвать управляющий сигнал, который разрешает запуск. и выставить минимальное время замедления..
(как-то ещё не углублялся в контактах грибка... сейчас посмотрю его схематические обозначения)
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
в инструкции к частотнику HY есть таблица почти в конце.. там указана мощность резистора (стр 65-66),
-для инвертора на 1.5кВт и шпинделя 1.5кВт - 100 Ом 300Вт
-для инвертора на 2.2кВт и шпинделя 2.2кВт - 70 Ом 300Вт
Но эти данные не поднходят ни под частотник, ни под движок.. Может есть мануал на частотник?
- Hanter
Зачем ? один НЗ контакт. при нажатии размыкается. равносильно тому что вы сняли сигнал включения вперед. по сути он параллельно и ставится. отдельного входа на Е-стоп на частотниках как правило нету. по этому по сути грибок - это "выключатель кнопки пуск" под ногу..xenon-alien писал(а):Т.е. нужен грибок с 2-мя отдельными контактными парами для прямого и обратного вращения?
- xenon-alien
- Почётный участник
Но есть еще и реверс...Hanter писал(а):Зачем ? один НЗ контакт. при нажатии размыкается. равносильно тому что вы сняли сигнал включения вперед. по сути он параллельно и ставится. отдельного входа на Е-стоп на частотниках как правило нету. по этому по сути грибок - это "выключатель кнопки пуск" под ногу..xenon-alien писал(а):Т.е. нужен грибок с 2-мя отдельными контактными парами для прямого и обратного вращения?
Хотя... я что-то туплю.. (я после пуска и реверса представил схему - т.е. 2провода )
Дошло, что после грибка можно сделать разветвление на пуск и реверс. (как бы до пуска и реверса 1 сигнальный провод 24 В)
Скорей всего вы хотели написать последовательно?
Но если отпустить грибок, то снова всё закрутиться если фиксированный рычаг будет в положении пуска-реверса.
(типа забыл в нейтралку поставить, просто уже в пути 2 джойстика с фиксацией положения на 2 положения и на 4)
Как быть в таком случае?
Ну и вот сырье для стола. Вес одного бруска почти, как у метрового швелера №16.
Видимо недавно ещё птички сидели на дереве... Так что придется сушить...
А я на выходных хотел собрать и маслом пропитать...
- Сергей Саныч
Грибок для аварийной остановки фиксируется при нажатии. А освобождается поворотом. Или даже ключом.
