Hitachi seiki 4ne-600, новые мозги
Добавлено: 21 июн 2018, 19:48
Leo_1943
Итак станок hitachi seiki 4ne-600, г.в. 1979, мозги(бывшие) fanuc. Осевые привода fanuc a06b-6035-h...
Фото позже, по мере запуска.
Мозги буду ставить на базе mesa 5i25+7i77, оставим часть станочного пульта. Плюс осевые привода не содержат Тахо генератора, ранее он формировался ЧПУ, из сигнала pulse coder-а. И вот первый вопрос: pulse coder fanuc a860-0300-t..., не инкриментальный энкодер? А какой у него выход? Из него нужно сделать сигнал Тахо для привода( пройденный этап), только для инкрементального энкодера.
Re: Hitachi seiki 4ne-600, новые мозги
Добавлено: 04 июл 2018, 10:53
Leo_1943
Доброго дня всем!
Станок в работе, легкая история о вводе в эксплуатацию.
- Пульт станка
- Резцедержатель ипатрон
Резцедержатель на гидравлике(разжим и поворот, только в одну сторону)
Привода Fanuc очень древние
На моторах нет тахо генераторов, сигнал тахо формировался системой Fanuc system 5Tи передавался в привода
- узел формирования сигнала тахо на плате Fanuc
С помощью Mesa 5i25+7i77 сделал сигналы тахо на осевые привода.
Привод шпинделя с тахо, небольшой марафет потребовал (продернуть разьемы и т.п.)
Резцедержатель занял больше времени, клинил при повороте, оказалось защита направляющих влезла под блок. Но до этого разобрали всю защиту от стружки станка, и кожуха резцедержателя.
- резцедержатель без кожухов
- кодовый блок
Вид на кодовый блок резцедержателя
- Гидромотор рецедержателя
Сняли гидромотор и обнаружили где клинит, причем со сслов клиента станок работал до последнего дня(около года простой).
- без обшивки, но уже делаем деталь
Далее настроил станочный пульт(старый), и в работу
Честно говоря для модернизации не самый хороший станок(сильно древний), перебрали почти весь.
Хотя итог-рабочий станок.
Добавлено: 01 авг 2018, 09:58
Leo_1943
Добрый день всем. Уже задавал такой вопрос, станок с обратным расположением резцедержателя, т.е. на меня по Х в минус. Ответ ранее был другой, сейчас выдает, добавить в DISPLAY секцию ini файла BACK_TOOL_LATHE=1, но это не приводит к нужному результату, все как и до ввода этой строки. На моей памяти, раньше как то по другому делал.
Добавлено: 01 авг 2018, 10:22
Leo_1943 писал(а):BACK_TOOL_LATHE=1, но это не приводит к нужному результату, все как и до ввода этой строки
даже не разворачивает координаты в окне предпросмотра?
Axis или Gmoccapy ??
в Gmoccapy попробовал - все работает:
Добавлено: 01 авг 2018, 11:07
Leo_1943
Нет не разворачивает, у меня Axis, попробовал на нескольких, все одинаково. Пару лет назад, я какой то файл создавал, уже не осталось следов, но тогда все развернуло.
Добавлено: 01 авг 2018, 11:23
if lathe:
bind_axis("Down", "Up", 0)
def set_view_y(event=None):
widgets.view_z.configure(relief="link")
widgets.view_z2.configure(relief="link")
widgets.view_x.configure(relief="link")
widgets.view_y.configure(relief="sunken")
widgets.view_p.configure(relief="link")
vars.view_type.set(4)
o.reset()
glRotatef(90, 1, 0, 0)
glRotatef(90, 0, 1, 0)
if o.canon:
mid = [(a+b)/2 for a, b in zip(o.canon.max_extents, o.canon.min_extents)]
glTranslatef(-mid[0], -mid[1], -mid[2])
size = [(a-b) for a, b in zip(o.canon.max_extents, o.canon.min_extents)]
o.set_eyepoint_from_extents(size[0], size[2])
else:
o.set_eyepoint(5.)
o.perspective = False
o.lat = -90
o.lon = 0
o.tkRedraw()
TclCommands.set_view_y = commands.set_view_y = set_view_y
root_window.bind("v", commands.set_view_y)
root_window.after_idle(commands.set_view_y)
в .axisrc
Добавлено: 01 авг 2018, 11:55
Leo_1943
Похоже, огромное спасибо.
Добавлено: 02 авг 2018, 12:07
Leo_1943
Добавлено: 02 авг 2018, 12:23
ошибка отступов
синтаксис питона - по феншую - везде должно быть одинаковое количество пробелов в отступах
Добавлено: 02 авг 2018, 12:32
если присмотреться - видны точечки - это пробелы
так по идее должно работать
Добавлено: 02 авг 2018, 12:40
sudo apt-get install geany
установит небольшую программку geany (чайничек такой))
она бывает очень полезна и удобно во многих случаях
(как вот в данном )
Добавлено: 02 авг 2018, 14:54
Leo_1943
Помогло. Все получилось.
