ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрёл станочек ТПК 125 в вполне приличном состоянии Не смотря на ржавчину, все жизненно важные органы в полном порядке, направляющиеся вообще без следов работы, блестят и в масле. Вокруг кнопок совсем не залатано, как обычно. Станочек 88 года, а через год завод закрылся.
Приобрёл к нему китайский контроллер CNC990TDb и пару серв яскава 200 ватт. В связи с тем, что особого опыта не имею, у меня к вам будет моего вопросов по подключению и настройке данной системы. В свою очередь, могу отвечать на ваши вопросы по усторойству механической части данного станка.
- Кандидат
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Пробовал подключить серву, предварительно прогнав её через сигма вин. В Настройки не вникал, просто выбрал позиционное управление, а всё остальное оставил как было в программе. Вот распиновка порта контроллера
Вот пример подключения к серые яскава вот такой разъём сразу на две сервы вот такой пучок с другой стороны вот так я напаял степ, дир с этим понятно, а вот обратная связь, если она вообще есть, как она осуществляется? Там только два провода z0+ И z0- судя по мануалы яскава это фаза z нулевая точка энкодера, и я их подключал к 19 и 20 пинам. Подключив к контроллеру серва вращалась, но когда я её в наглую руками остановил, Серва выпала в ошибку, но циферки на контроллере продолжали движение.-
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Степ\дир не имеет обратной связи. Китайская стойка не имеет обратной связи по моторам. Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
dtw.moscow@gmail.com
- Зачётный участник
Alexxt660x писал(а):а вот обратная связь, если она вообще есть
Нет обратной связи.Alexxt660x писал(а):Серва выпала в ошибку, но циферки на контроллере продолжали движение.
Это не обратная связь, это чтобы НОМЕ находить по Z метки сервы.Alexxt660x писал(а):Там только два провода z0+ И z0- судя по мануалы яскава это фаза z нулевая точка энкодера,
- Зачётный участник
Сиеп/дир это задание на движение, а обратная связь это обратная связь и она может быть и на степ/дирMGG писал(а):Степ\дир не имеет обратной связи.
Обратная связь это когда ЧПУ или серва по ней корректирует свою работу. В случае с энкодерм на шпинделе считывается обороты, направление и положение шпинделя например при нарезании резьбы.MGG писал(а):Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
С заводом обратной связи, управление становится по скоростиaftaev писал(а): Сиеп/дир это задание на движение, а обратная связь это обратная связь и она может быть и на степ/дир
Именно это я имел ввиду.aftaev писал(а):Обратная связь это когда ЧПУ или серва по ней корректирует свою работу. В случае с энкодерм на шпинделе считывается обороты, направление и положение шпинделя например при нарезании резьбы.
- Кандидат
Нет обратной связи. Так это получается сервы как обычные шаговики??aftaev писал(а):Alexxt660x писал(а):а вот обратная связь, если она вообще естьAlexxt660x писал(а):Серва выпала в ошибку, но циферки на контроллере продолжали движение.
- Зачётный участник
Почти да. Если серва шаги пропустит (не сможет вал крутить дальше) то выбросит ошибку и ЧПУ остановится (если ошибку завести в ЧПУ).Alexxt660x писал(а):Так это получается сервы как обычные шаговики??
ЧПУ не поддерживает обратную связь. Но если шибко хочется поставить линейки, и сбоку сервопака есть разъем то это делается через доп. панель. Мы такую цепляли на сервы SGDH на эрозионном станке и точность заметно стала выше.
- Кандидат
Там есть порт для подключения линеек, но с ними не охота заморачиваться.MGG писал(а):Степ\дир не имеет обратной связи. Китайская стойка не имеет обратной связи по моторам. Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
- Кандидат
[quote="aftaev"]Но если шибко хочется поставить линейки, и сбоку сервопака есть разъем то это делается через доп. панель. Мы такую цепляли на сервы SGDH на эрозионном станке и точность заметно стала выше.[/Не очень хочется заморачиваться. Других вопросов пока хватает. Надеюсь серва не будет останавливаться, с редукцией 1 к 8.
- Зачётный участник
У сервы есть режим монитора: это Unххх которое может показывать какое усилие(момент) развивает серва в данный момент в %. Вот по этим данным и можно смотреть какие режимы допустимы на токарном.Alexxt660x писал(а):Надеюсь серва не будет останавливаться, с редукцией 1 к 8.
Если редуктора родные, то проблем не будет, тут есть проект на сто ваттных сервах, работает несколько лет на ТПК, у меня тоже ТПК с 100 ваттными сервами, но пока в виде набора зап.частей.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
125 неплохой станочек, но резцедержка говно!
если кто знает, как радикально ее улучшить, пишите...
- Кандидат
Что-то с контроллером пошло не так. Видимо случайно замкнул провода, и контроллер перезагрузился, теперь требует пароль, причём на китайском. При этом на нажатия кнопок не реагирует. Может кто сталкивался, подскажите как быть?
- Кандидат
Вот, что на экране. Надпись s-halt мигает, на нажатия клавиш не реагирует.
- Опытный
123456 попробуйте ввести.
- Кандидат
Да пробовал уже. Китайцы прислали пакет обновления, но всё равно не помогает. Подключал к компу, комп его вообще не видит. Не реагирует на нажатия всех кнопок. Похоже я его увалил(((
Китайцы пишут, присылай починим.
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Я тоже покупил SZGH CNC990TDb , отказался монтироват .Alexxt660x писал(а): Может кто сталкивался, подскажите как быть?
Общался с китайцам ( к сожалению нет хороший support )
на мой запрос для пароль вот что получил :
NEWNEW (SIX , SIKX )
shfit T shift S W shift T shift S W
- dinkata
а что оно представляет , инструкция обновление ест ?Alexxt660x писал(а): Китайцы прислали пакет обновления
Можте поделится ?
- Кандидат
Конечно без проблем, пишите свой е мейл.dinkata писал(а):а что оно представляет , инструкция обновление ест ?Alexxt660x писал(а): Китайцы прислали пакет обновления
Можте поделится ?
