ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Токарные станки с ЧПУ.
Almata
Настоящее имя: Andrey
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Сообщение Almata »
Установил на станок токарный подключил. не могу прописать машинный ноль X Z
stepmotor
Сообщение stepmotor »
xenon-alien писал(а): 25 окт 2021, 22:07 Там прямая передача? А то визуально кажется что нет.
Метка Z на этом же энкодере, или на самом шпинделе?
Да, будет передача 1к1, энкодер пока не поставил, под него надо кронштейн сделать. На энкодере будет такой же шкив на 72 зуба :)
stepmotor
Almata писал(а): 26 окт 2021, 06:01 Установил на станок токарный подключил. не могу прописать машинный ноль X Z
Его прописывать не надо. Стойка его обнуляет по концевикам. У вас концевики домашней позии установлены?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
кто нибудь знает как правильно должны отображаться (прибавляться/убавляться)градусы на этой стойке в зависимости от направления вращения патрона станка ? или это неважно.
BAZIN_92
Сообщение BAZIN_92 »
Alexxt660x писал(а): 17 авг 2018, 22:29 Подскажите пожалуйста, каким постпроцессором можно пользоваться в солидкаме? Для токарного с китайской стойкой.
Привет тебе. разобрался с нужным постпроцессором? у меня почему то начинает ругаться на переменные r и всё в этом духе.
stepmotor
Доделал свою ТПК-шку :), но остался один вопрос. Может кто то сталкивался с таким:) Револьверная головка работает правильно если прописать в параметр 32 значение 4096, но после перезагрузки ЧПУ-шка 990Tdb меняет это значение на 5376 и при таком значении ЧПУ после предпоследнего инструмента не выключает T+ и вращает РГ до вывода ошибки.
РГ у меня управляется PLC FX3U-26MT , алгоритм простой. По T+ снимает пневмофиксацию и вращает головку посредством шагового двигателя Nema23-76, одновременно считая тики позиций с стандартного микрика и выдавая номера позиций в ЧПУ через 6 выходов. После того как ЧПУ увидела нужный номер она выключает сигнал T+ и включает T- .. PLC по сигналу T- начинает вращать головку в обратную сторону на время прописанное в параметре 7 и поджимает снова инструмент выключая пневмораспределитель.
Архив с логикой для контроллера прикрепил. Кому то пригодится.
Вариант рабочий и не требует каких либо доработок РГ ТПК125, можно и стандартным РД9 рулить, можно шаговый поставить. Для РД9 надо будет заменить инструкции управления импульсным выходом просто на включение этого выхода.
20220130_224406.jpg (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201466&sid=837d6fc10a15ab52ab0fc52f986e0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20220130_224419.jpg (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201467&sid=837d6fc10a15ab52ab0fc52f986e0b98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
TPK125_Head2.zip
(162.83 КБ) 149 скачиваний
stepmotor
Так как стандартный цикл сверления мне не понравился тем что после "отскока" возвращается на глубину продолжения сверления на скорости сверления я решил попробовать сделать свой цикл сверления. Использовал первый свободный номер G101 :)
Получился достаточно простой и корректно использующий время цикл.
Его код ниже:
#80=#20 ;Z -final depth
#81=#12 ;R -retract dist
#82=#11 ;Q -drill step
#83=#5  ;F -feed
#84=#1  ;B -safe dist
#86=0
G90
G98
G54
N1
G01 Z#86 F#83  ;drill to step
G00 Z[#86+#81] ;retract
G00 Z[#86+#84] ;back retract
#86=[#86-#82]
IF(#86 GT #80)GOTO1
G01 Z#80 F#83
G00 Z5.
G99
M99
Пример вызова цикла сверления:
G101 Z-10 Q2. R5. B0.5 F25
Z-10 -финишная глубина сверления.
Q2. -шаг сверления
R5. -расстояние отскока
B0.5 -смещение от рабочей глубины при возврате из отскока на быстрой подаче
F25 -подача сверления
Для того чтобы добавить цикл в 990TDb можно создать на USB флешке файл без расширения с именем ProgramG101, в стойке выбрать Restore чтобы стойка записала файл себе в системную папку. Второй путь можно в ручном режиме набить файл макроса в системной папке. Зайти по кнопке Diagnosis выбрать N-control ввести пароль: 111111 нажать Enter, в появившемся окне ввести G101 и нажать Enter, такой способ удобен при отладке макроса непосредственно на станке.
Потихоньку изучаю макросы и PLC.. стойка недорогая и достаточно интересная для бюджетных задач.
Вернуться в «Токарные станки»
